Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
думаю что-то такое у него.
Сообщение felja »
реле вот такое https://www.chipdip.by/product/nrl708a-1c-12-s. может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки. Просто нет возможности поставить 2 кнопки.
Сообщение korob »
felja писал(а):может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки.
Можно, схемку на 4-х полевых транзисторах. :) :roll: Либо схемку на 555. :)
UPD:
Вот набросал вариант на 555: :roll:
(40.47 КБ) 475 скачиваний
Сообщение felja »
а как по этой схеме будет меняться полярность на катушке, если ее одна нога на корпусе? Может я чего то не понял?
Сообщение korob »
Через заряд/разряд конденсатора. Если нужно определённое состояние при подаче питания, то реле лучше включить относительно плюса, а полярность конденсатора изменить: :roll:
В этом случае независимо от состояния реле, на него при подаче питания всегда будет подаваться импульс "отрицательной" полярности, переводящий его в одно определённое состояние.
(39.09 КБ) 342 скачивания
Сообщение Бомбандил »
привет всем. подскажите по лакоткани.
трескается при сгибе, что делать.
Сообщение Maykill »
свежую искать
а этот рулон выкинуть?
Сообщение kentgaryk »
У меня лакоткань лежит с советских времен и не трескается, мягкая, пластичная и .....шелковистая! :))
Это тебе продали какое то говно. :(
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3558840#p3558840"]а этот рулон выкинуть?[/uquote]
а это уже не по теме :))
Сообщение selfservice »
Возникла потребность измерений напряжения на плате смартфона. Обычными щупами мультиметра затруднительно даже под микроскопом, они слишком толстые. Иголками что-ли удлинять? Или есть решение получше? На Али видел щупы, но у них заявленная толщина 0.7 мм, тоже толстовато.
Делается за 10 минут из контактов разъема ШР и обычной швейной иглы
(131.26 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3558951#p3558951"]Возникла потребность измерений напряжения на плате смартфона. Обычными щупами мультиметра затруднительно даже под микроскопом, они слишком толстые.[/uquote]На точиле обточить остро под соответствующим углом и всё. Не вижу никаких проблем :write:
Специально для этого у меня второй комплект щупов которые не жалко было доработать.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3558975#p3558975"]Делается за 10 минут из контактов разъема ШР и обычной швейной иглы[/uquote]Ахаха, не длинно? Как их держать то вообще такие колбасы? :)))
Upgrader писал(а):Ахаха, не длинно?
Абсолютно не напрягает сделал несколько комплектов с иголками, несколько с крокодилами очень удобно. Фирменные такие продаются кстати, встречал, но стоят как очень прекрасные мультиметр! :)))
Точить родные щупы можно, я всегда подтачиваю немного. Но это по большему счету не решает проблему, они мягкие, а нужны каленые иголки, чтобы при необходимости протыкать покрытие дорожек да и просто оксидную пленку.
Сообщение Slabovik »
Сверлил в торце затупленного щупа (латунь) мелким сверлом дырочку и забивал туда либо швейную булавку, либо хвостовик сломанного сверла. После обточки получается вполне остро и не изнашивается. Сверлить без фанатизма, ибо можно легко спровоцировать клин и оставить там сверло. Хотя это тоже вариант - это тоже можно в итоге заточить...
Заточенное сверло годится конечно, но универсальности не будет, а я меняю по необходимости либо иголка либо крокодилы. Часто на один щуп крокодил на второй иголку.
Почему? Щуп по форме, длине и ширине остаётся такой же. Отличается только тем, что в самом кончике не мягкая латунь, а сталь.
Если использовать сверло 2мм как бывший кончик щупа то до, но по мне так толстоват он даже ели остро заточить для плотного монтажа. Опять же я люблю чтобы термоусадкой длинную часть закрыть от случайных касаний.
Ты ещё дюбель туда забитый предположи :) Толщина швейной иголки-булавки или сверла для плат 0.8 мм :)
Так я и написал, что тогда универсальности не будет на 0,8мм уже ничего не наденешь без риска сломать. Хотя кому что нравится. :)
Я раздербанил большой ШР и соответственно образовалось много лишних контактов. Припаял к ним иголки и крокодилы и дарил знакомым кто занимается ремонтом электроники. Все были в восторге. :))
Вернуться в «Практика»
