Мелкие вопросы по теории
"Автомат защиты двигателя" красивое НОВОЕ древней названи по строму пускатель магнитный с тепловым рацепителем
конечно е6сть и новые где стоят нетепловые а электроные датчики тока и таймеры задержек но сути это не меняет по моему старые древние СОВКОВЫЕ не хуже новых
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, каким образом отладить радиопередатчик и радиоприемник с частотами 740.6 МГц и 746.6МГц? Подойдет ли осциллограф на 20 МГц для этой цели? Множество там всевозможных индуктивностей переменных. Как что крутить, с чего начать? Может литературу посоветуете? Основная микросхема там-Frontend A1186N
не крути там ниче целее будет
обычно в таких чтуках синтик стоит работа с такими вешам требует каминимум на столе генки до гига и анализатора спектра до гига
Сообщение Олегыч1 »
можно ли своими силами собрать такой генератор и анализатор?
Сообщение жмот »
У стационарного радиотелефона Panasonic KX-TG2511RU сгорел блок питания на 6,5В, 500мА. Можно ли запитать данное устройство обычной зарядкой для мобильника? Имеются ли "противопоказания" в питании заниженным напряжением, т.е. в данном случае - 5В? Спасибо.
Сообщение Dick »
Возможно не будет нормально заряжать батарею.
Плюс, помехи из за импульсного БП.
Но не сгорит. 8) :) Кто мешает попробовать.
Сообщение жмот »
Я попробовал. Пишет "зарядка", значок зарядки не мигает, но напряжения на аккумуляторах растет. Значит зарядка идет. Телефонной линии у меня нет, дает ли помехи - неведомо. Но и родной блок был импульсным. Спасибо за ответ.
Сообщение AndyBig »
Олегыч1 писал(а):можно ли своими силами собрать такой генератор и анализатор?
Теоретически можно, но у Вас это займет несколько лет и потребует для настройки приборов еще более высокого класса.
Сообщение Олегыч1 »
AndyBig то есть для настройки и отладки радио необходимы именно эти два прибора генератор частоты до Ггц и осцилограф на эту же частоту? Получится ли тогда например изготовить своими силами пульт (который скажем потерялся) для радиоуправляемой машинки? Не могли бы вы скинуть ссылки на нормальные на ваш взгляд подобные приборы?
Сообщение mosfet40 »
Олегыч1 - Извините уж за прямоту, но судя по вопросам опыта рабооты с ВЧ у вас маловато (читай никакого). По этому: "допустим" потерявшийся пультик проще и надёжней поискать у наших Китайских друзей...
Ни какой энтуЗАзизм и "спортивный" интерес не заменят здравый смысл. Состряпать на коленках панорамник и генератор на Гиг - круто...
Сообщение MAKS999054 »
Всем привет ,подскажите как подключить вибратор к bluetooth гарнитуре что бы он реагировал когда на динамик приходил сигнал?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3296999#p3296999"]AndyBig то есть для настройки и отладки радио необходимы именно эти два прибора генератор частоты до Ггц и осцилограф на эту же частоту?[/uquote]Нет, не только. Еще к приборам должен прилагаться инженер :)))
А если серьезно, то лучше купить готовые радио модули на нужную частоту, а остальное сделать самому.
Потому что делать современные радиоприемники и передатчики слишком сложно.
MAKS999054 писал(а):Всем привет ,подскажите как подключить вибратор к bluetooth гарнитуре что бы он реагировал когда на динамик приходил сигнал?
Вот:
выход до 200 мА держит, если ток потребления больше то надо еще транзистор на выход. Питание от 4,5 до 18 вольт.
Если нужна непрерывная работа то конденсатор электролитический добавить на вход.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср янв 31, 2018 17:10:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Олегыч1 »
а как узнать без приборов эту самую нужную частоту? Может есть какие-то косвенные хитрые приемы? Или как-то собрать на коленке простой генератор на одну определенную частоту, например на основе кварцевого резонатора определенной частоты?
Сообщение alexander.k »
Купить два одинаковых трансивера. Они с завода настроены друг на друга, либо частоту можно программно задавать.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Подскажите пожалуйста, как на схеме обозначается пневмотическое реле времени, которое используется как надставка для контактора (магнитного пускателя)?
Вот например, такая шутка:
http://www.viksnab.ru/elekiro-komponent ... bb-tp-40da
https://gor.ankas.ru/products/8081
И, простите, добавлю еще вопрос отстраненный.
Если нужно смонтировать шкаф управления двумя насосами и одной электрозадвижкой. У вас есть шкаф, перфорированный кабель-канал, провода необходимые, наконечники все для обжимки на концах проводов, а также:
2 автомата трехполюсных
3 автомата однополюсных
4 контактора с тремя силовыми НО и одним дополнительным НО
2 пневматических реле времени, которые цепляются на контакторы сверху
2 тепловых защитных реле, которые цепляются на контакторы снизу
6 сигнальных лампочек состояний (которые надо всверлить в переднюю стенку шкафа)
2 кнопки "Пуск" и "Стоп" (тоже в переднюю стенку шкафа)
1 реле времени электронное для пуска насосов один за другим (для снижения пусковых токов)...
ну и конечно есть все клемные колодки и DIN-рейки.
Сколько стоит такая сборка чисто за работу (все материалы уже есть)???? :) :roll:
Если как то это влияет на цену, то задвижка однофазная, а насосы два штуки трехфазные.
чет типа этого
https://tiu.ru/Schity-upravleniya-nasosom.html
Станислав
Сообщение mickbell »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3301425#p3301425"]Подскажите пожалуйста, как на схеме обозначается пневмотическое реле времени, которое используется как надставка для контактора (магнитного пускателя)?[/uquote]Как контакт любого реле времени. :)) Контакт изображается примерно как контакт кнопки, только вместо квадратной скобки, изображающей собственно кнопку, на которую давят пальцем, рисуют "парашютик" - полуокружность, направление концов которой показывает, куда, в которую сторону происходит замедление - или при срабатывании (тогда "рога" в сторону контакта), или при отпускании (тогда "рога" в противоположную сторону).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всего лишь так что ли?
:shock:
Станислав
Сообщение Albert_V »
СКАЗОЧНИК, Посмотрите обозначение в этом документе.
P.S.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3296204#p3296204"]Подскажите пожалуйста, каким образом отладить радиопередатчик и радиоприемник с частотами 740.6 МГц и 746.6МГц?[/uquote]
Пилядь, вот такие ассы раньше телеки ремонтировали, потом по пол дня на настройку тратить приходилось :kill: :kill: :kill:
по твоим запросам вот этот генератор в самый раз подойдет.
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/mg00.html
настоятельно рекомендую повторить. ничуть не пожалеешь :) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3302452#p3302452"]Всего лишь так что ли?
:shock:[/uquote]Ну да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
