Сообщение Darth Cuauhtemoc »
suslogon писал(а):стоп! слвик же написал, что дс32кгц питается от 5в!
Пардон, не заметил, что Vcc можно заграундить. Тогда да, все получится.
А есть какой нибудь более дешевый аналог?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение A_AVL »
Прямого аналога нет.
Как вариант - использовать RTC со встроенной коррекцией точности хода (М41Т56, IN1356, DS1340 и иже с ними), у меня есть настроенные часы с этими ИМС - с 08/06 по 15/07 сего года реально ушли вперёд меньше чем на секунду.
Реально с гарантией можно настроить с точностью +-1 сек в неделю. IMHO, ничем не хуже DS32KHZ и дешевле. Правда, должна быть её поддежка со стороны программы.
Жаль, что аналога нет, а то у меня DS1307 штук 8... так что вариант с нормальным RTC не подходит - надо же эти использовать... Программная поддержка проблемой бы не была, софт пишу сам, хотя и не сторонник его усложнения.
Сообщение SLvik »
A_AVL писал(а):М41Т56, IN1356, DS1340.
У DS1340 и М41Т56 коррекция есть, а у IN1356 нету.
Зато IN1356 сделана нашим заводом.
Как всегда передрали какую-то.
Сообщение A_AVL »
Ошибаетесь, у IN1356 коррекция есть, и она один в один M41T56/
Часы, про которые я говорил выше - собраны на IN1356
Сообщение SLvik »
Да, действительно есть
Я сначала скачал краткий Datasheet - там нет.
Щас скачал другой - там вроде есть.
Щас посмотрел повнимательней...
DS1340 и М41Т56 вроде одинаковые - адрес один (D0) и регистры те-же, с теми - же адресами.
Только у М41Т56 нет функции зарядки батареи.
А у IN1356 адрес A2, надо прогу править, а так всё одинаково.
По цене они тоже они не отличаются.
Сообщение xSanders »
День добрый всем котам.
А кто собирал термометр на ИН-9 ?
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
Сообщение SLvik »
У ИН-9 слишком большой ток полной шкалы, поэтому никто, потому что смысла нет.
Сообщение РЛС »
Что можно спаять на 2 ГРИ? :))
Сообщение valerkin »
С лампами расправился, отверстия под выводы на плате расположены шире,
пришлось прибегнуть к небольшой хитрости, рассверлил под углом подкладки (фото1).
Светодиоды под лампы ставить не буду, подсветка возможно будет но иная.
Пора приступать к разработке корпуса. :))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
SLvik писал(а):У ИН-9 слишком большой ток полной шкалы, поэтому никто, потому что смысла нет.
По даташиту ток 12ma - это больше чем у ИН-13 . У нас ИН-13 нет возможности купить , а вот ИН-9 много есть...
Буду пробовать на ИН-9 схему AI_Disable
©Чеширский кот
Сообщение Appll »
РЛС писал(а):Что можно спаять на 2 ГРИ? :))
:) Например вот ЭТО
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение oleg235 »
Собрал схему с http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
При попытке подключить больше двух разрядов индикация пропадает вообще.
Если оставить только два разряда, то в обоих горят тройки и в глубине ламп что-то там мигает.
Куда копать?
Сообщение RoboC »
Токовый резистор на высоком... Проверяйте что пропадает: высокое или меандр на анодных ключах...
Я так понимаю схема вот тут?
Сообщение oleg235 »
RoboC писал(а): Я так понимаю схема вот тут?
Логическое ядро оттуда, высоковольтные ключи тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/, в качестве ВВ источника двойной трансформатор с удвоителем напряжения.
Сообщение SLvik »
xSanders писал(а):По даташиту ток 12ma - это больше чем у ИН-13 .
в 3 раза больше.
12Ma VS 4,3Ma
xSanders писал(а):
SLvik писал(а):У нас ИН-13 нет возможности купить , а вот ИН-9 много есть...
Закажите в сети - это не проблема.
Например тут:
http://www.istok2.com/catalog/7/
Сообщение RoboC »
oleg235 писал(а):..оттуда, высоковольтные ключи тут ... в качестве .. двойной трансформатор с удвоителем напряжения.
Пожалуй, лучше схемку глянуть :) .
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Жаль, что аналога нет, а то у меня DS1307 штук 8... так что вариант с нормальным RTC не подходит - надо же эти использовать..
А разве DS1307 уже не нормальная?
Разводите правильно плату - делайте под кварцем полигон, а не воздушный шарик, держитесь подальше от HV проводников, уделите внимание преобразователю и не жалейте керамики - точность хода составит менее минуты в год.
Если стабильность хода сильно уходит - ищите проблему, а не "обвесами" и подстройками занимайтесь!
Сообщение TESLight »
Точность 1307, в первую очередь, прямо пропорциональна точности используемого кварца, остальное уже второстепенно. Ну и про "чистоту" питания и нормальную разводку не забывать как уже сказали.
Видимо, не тот кварц я к нему цепанул, кондеры на кварце у него набортные, и в даташите указано
The internal oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF
В AN-58 в спецификациях на кристалл указано, что CL = 6 пФ, и вот думаю, а сколько реально у безымянного китайского цилиндрика?
Вернуться в «Умные мысли»
