Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Видимо, не тот кварц я к нему цепанул, кондеры на кварце у него набортные, и в даташите указано
The internal oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF
В AN-58 в спецификациях на кристалл указано, что CL = 6 пФ, и вот думаю, а сколько реально у безымянного китайского цилиндрика?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Умка »
Наткнутся на "не тот" часовой кварц достаточно случайно, в большинстве своём они 12.5 пФ. В крайнем случае ни что не мешает выпаять для пробы из какой нибудь старой материнской платы.
Про это писали уже много раз, но я не помню чтоб кто то решил проблему просто заменой кварца или вообще изъявил желание решить.
Сообщение oleg235 »
RoboC писал(а):
oleg235 писал(а):..оттуда, высоковольтные ключи тут ... в качестве .. двойной трансформатор с удвоителем напряжения.
Пожалуй, лучше схемку глянуть :) .
Как-то так она выглядит. Двухступенчатый стабилизатор +5В условно не показан.
(23.71 КБ) 631 скачивание
Сообщение FreshMan »
oleg235, а зачем кренка шунтируется диодом D1 ?
Tell Me The Truth
Сообщение xSanders »
На просторах сети нашел одну схему термометра на ИН-9 . Правда схема самая обычная
И попутно вопрос собиравшим термометр как законченый вариант - кто может поделится чертежами корпуса . По типу такого
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
Сообщение lecha60 »
Есть ли схемы часов с использованием RTC64611A?
Сообщение oleg235 »
FreshMan писал(а):oleg235, а зачем кренка шунтируется диодом D1 ?
ДШ рекомендует такое шунтирование для защиты от выбросов напряжения (и не только для 78хх). С ДШ срисовывалась схема, кусок из которой вставлен в картинку. В реале у меня этого диода нет(и вообще там последовательно стоят 7812 и 7805).
Сообщение uldemir »
oleg235 писал(а):Как-то так она выглядит. Двухступенчатый стабилизатор +5В условно не показан.
Анодные ключи... странные. Вы передирая ключи упустили один момент. Как в анекдоте, про врачей, которые должны быть решительные, не брезгливые и внимательные. :))
Сообщение oleg235 »
Что в них странного и что я упустил?
DYK
Сообщение DYK »
valerkin писал(а):Яблоко на подоконнике искусственное - муляж. :))
Реактивы: лимонная кислота, перекись водорода, соль. :)))
Хммм интересные реактивы :) , мы шарашим по старинке хлорное железо + теплая вода + фен = 5-10 мин и усе готово :)))
Сообщение uldemir »
oleg235 писал(а):что я упустил?
Если образец был из
высоковольтные ключи тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/
то вы упустили резистор R10. Вся прелесть именно в этом резисторе.
Сообщение valerkin »
DYK писал(а):Хммм интересные реактивы :) , мы шарашим по старинке хлорное железо + теплая вода + фен = 5-10 мин и усе готово :)))
Ну когда была бочка хлорного железа, поступал так же, теперь приходиться немного ждать,
зато реагенты стоят копейки и не так агрессивны. :tea:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение SLvik »
xSanders писал(а):На просторах сети нашел одну схему термометра на ИН-9 . Правда схема самая обычная
Эта схема для ИН-13 - на схеме 2 катода.
Просто ктото попутал ИН-13 с ИН-9.
Или на ней названия небыло, вот и решили что это ИН-9 по внешнему виду.
Сообщение oleg235 »
uldemir писал(а):упустили резистор R10. Вся прелесть именно в этом резисторе.
В чем именно была его прелесть?
Впаял.
Включил.
Работают все разряды.
Но:
В двух лампах засвечено сразу несколько цифр. Подозреваю внутреннее КЗ.
В других двух цифры светятся некоторое время только если в лампу ткнуть сверху пальцем. Отходит пайка?
oleg235 писал(а):В чем именно была его прелесть?
В том, что он делал первые каскады ключей источниками тока. Либо он, либо эмиттеры на землю и 4 резистора ~10к между выходами логической ИС и базами первых каскадов, и еще 4 резистора между коллекторами первых каскадов и базами вторых, как делается в "классических" схемах. Экономия резисторов очевидна. И еще, как мне кажется, резисторы от баз первых каскадов на землю тоже можно убрать.
oleg235 писал(а): В двух лампах засвечено сразу несколько цифр. Подозреваю внутреннее КЗ.
1) Возможно. Я забраковал так одну ИН-2 - между 4 и 7 сопротивление было 56к. Соответственно когда горела 4, поджигалась слегка и 7, и наоборот, а динамическая индикация (6 ламп в параллель) распространяла эффект на все разряды.
2) Скорее всего. А при надавливании только нужные катоды горят? И зажигаются обе исправные лампы, или только та, на которую давишь?
SLvik писал(а):
xSanders писал(а): Эта схема для ИН-13 - на схеме 2 катода.
В первоисточнике говорится что это для ИН-9 ( может потом переделали под ИН-13 , а название не поменяли )
©Чеширский кот
DYK
Сообщение DYK »
Подскажите господа коты , хто где цангочки(или как там они называютмя правильно ?) под ножки ламп достает ? раньше я выковыривал из ЛПТ какие есть исчо варианты ?
на шопотаме например 80 шт по 349 рублев плюс доставка ,вобчем жопа :(
http://shopotam.ru/catalog/Consumer_Ele ... -item.html
Сообщение Волосатый »
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 8&deley=-1
За 240р можно 620 разъемов нарвать :))) себе уже взял 8)
Только вы разберитесь в маркировке, там бывают разъемы на кабель, а бывают на плату, проще паять само собой те что на плату.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
DYK
Сообщение DYK »
Ээээ тута дофига всего ?а какая у них маркировка ? те которые идут на плату
это ГРПМШ1-61-ГП2В да ? нужно выковыривать пипки из разьема ? :dont_know:
(12.51 КБ) 574 скачивания
Сообщение КАШАК »
Под толстые выводы (ИН-8, 4 и т.п.) покупаю что-то типа LPT с тонкими выводами. Разбираются за минуту. Для тонких выводов (ИН-14, 16 и т.п.) покупаю цанговые линейки и панельки для микрух (в цанговых панельках для микрух лампы не держатся, а из линеек фиг выдерешь, поэтому чередую цанги).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Вернуться в «Умные мысли»
