Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ValeriyE »
Номиналы как на схеме и напряжения держит стабильно. Индуктивность мотал на гантельках на 15, 20,30мкГн и на разных седечниках. Думал вдруг феррит не той марки, частота 380кГц. Потом намотал без сердечника на 35мкГн и все одинаково. Перепоял мс и снова то-же. Осцилограф показывает прямоугольник с DC 97% с пониженной частотой (170кГц) и при повышении напряжения от 6 до 9В частота растет до 380 кГц и при 10В стоп пуск. Ток равен 0,4А (ток лампочки при 5.5В) на входе во все диапазоне до срыва. А задрал до 5.5В на потерю на диоде. Питание от БП.
а вход управления 7пин у вас где в воздухе висит или подтянут к+???
Добавлено after 57 seconds:
кондер паралелно верхнему плечу делителя ООС стоит?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142674#p3142674"]а вход управления 7пин у вас где в воздухе висит или подтянут к+???
кондер паралелно верхнему плечу делителя ООС стоит?[/uquote]
Висит в воздухе. У меня там джампер стоит, разрывает цепь. С делителем он запускается чуть выше 10В и останавливается при 6В. Чтобы не мешал, я снял джампер. Кондер тоже подставлял на 480пФ, но он нужен при выходном более 8в.
Сообщение intarez1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142607#p3142607"]подбираем мощный резистор ПЭВ15-25вт впослед паялу и подбираем его так чтоб на паял шло 24-26в в момент пуска нагрева
разумется резик будет грется но ему пох...
например для типовой паялы 24в50вт годен резистор 3,3ом ПЭВ-15 ЕЩЕ УДОБНЕЕ ВЗЯТЬ пэвр15 4,7-8,2ОМ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 24В[/uquote]
Спасибо.Да схема на симисторе.Буду пробовать.
Сообщение kentgaryk »
Robur писал(а):Имеется блок питания 5,5 В / 700 мА
Зарядное доработать, чтобы выходное иметь 3В с перемоткой транса или без, как получится, смотреть схему. А 2,5В, если это критично и от 3х запитать приемник нельзя, получить с помощью балластного резистора и стабилитрона.
Сообщение diesel170 »
Проще через диод включить, который отъест лишние 0,5-0,7В.
Диодов потребуется несколько, при малом токе падения на них небольшие, но можно и подобрать количество и тип. Главное изначальные мощные 3В получить,
Сообщение Robur »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3142652#p3142652"]Robur, думаю на звуковой частоте попрут помехи от зарядного.[/uquote]
Пока что подключил параллельно радио и усилитель, для радио понизил напряжение последовательным подключением к нему нескольких диодов. Помех особых нет, звучит довольно чисто. Остаётся вопрос, как быть с усилителем - нужно ограничить максимальную громкость. Учитывая все рекомендации, наверное, сделаю тоже на диодах... хотя не совсем это эстетично.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142704#p3142704"]Диодов потребуется несколько, при малом токе падения на них небольшие, но можно и подобрать количество и тип. Главное изначальные мощные 3В получить,[/uquote]
Спасибо, поэкспериментирую.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142693#p3142693"]
Зарядное доработать, чтобы выходное иметь 3В с перемоткой транса или без, как получится, смотреть схему. А 2,5В, если это критично и от 3х запитать приемник нельзя, получить с помощью балластного резистора и стабилитрона.[/uquote]
В принципе, можно и от 3В запитать приёмник. Я описал допустимый вариант с точки зрения деления 5,5 = 2,5 + 3, который работоспособен. Но, как понимаю, это оказалось не важно. Не думаю, что смогу грамотно выполнить доработку БП, поэтому пока что смотрю в сторону более простых "внешних" вариантов. Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142654#p3142654"]Robur, яб уменшил обмотку в трансе-отмотал так что на 3в3 работало что до помех XY кондеры обязателны и и диф-дрос по сети по выходу думаю хватит 470-2200 LoWESR банки при услови что там оптрони +431 в ООС если там схема ООС с обычным зенером все сложне...придется искать 2в зенер
схема зарядки с стабилизацией по 1ке там не годится от звуков будет плясать питание...[/uquote]
По шумам всё устраивает (поставил на входе электролит 470 мкФ 10В).
На диодах напряжение, конечно, пляшет (получается светомузыка на индикаторе питания радио из-за переменного тока на усилитель), но работает стабильно, настройка радио не сбивается -- а это для меня сейчас самое главное.
Сообщение Андрей Бедов »
Стабилизаторы фиксированные существуют на 2,5В и 3,3В. Можно или купить, или отпаять с потраченных плат (что проще).
Даже на материнках такие вроде есть (на 3,3В - точно). Также на другой мелкой электронике (допустим, роутер или старый DSL-модем).
Диодами можно гасить только при постоянном токе нагрузки. У УНЧ он скачет.
Стабилизировать 3В параметрическим стабилизатором не получится, ток большой, а 2,5 В без проблем.
Усилитель как никак потребитель мощный и для его надежного питания надо таки перематывать транс. Но лучше конечно просто использовать усилитель с питанием 5В.
если ус может работать на 5в (ищется даташит чипа) то запитываем его прямо а приемник черещ LDO на 3(3,3)v например 7530(7533)
kentgaryk писал(а):Стабилизировать 3В параметрическим стабилизатором не получится, ток большой
У PAM8403 мощность 2х2Вт (3х2 при КНИ=10%). Хватит ему и мощного LDO.
Андрей Бедов писал(а):Хватит ему и мощного LDO
Так то целый LDO, а не стабилизатор на стабилитроне и резисторе.
Не феншуйно это все и не интересно примочки колхозить, интересно сделать все как надо, трансик перемотать чтобы по правильному все как надо работало! :love: Патамушта в противном случае ФСЯ эта конструебина от дядюшки Ляо, влючая FM приемник, усилитель "высокого конца" с питанием 3В и слабодохлый зарядник от мобилки заслуживают только помойного ведра! :)))
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! Друзья поясните одну вещь по RCD+Z клампер для флайбэк. TVS диод необходим в данном случае для защиты мосфета от пробоя при больших нагрузках-перегрузках. При номинальной нагрузке он не должен работать, ибо энергию рассеяния поглощает кондер, разряжаясь на резистор. Однако в доках от power integtation указывается, что TVS необходим для предотвращения падения напряжения на кондере ниже минимума при малых нагрузках, для оптимизации потребления без нагрузки. Вопрос.. Разве при малых нагрузках TVS вообще работает в RCDZ?
этот узел обычно работает совмесно на пике выброса работает трансод осталее давил клампер из резиситора и кондера
в схемах где резистора и кондера нет вся энергия должна поглощатся трансилом и он нужен очень мо9ный на 5вти и более
Сообщение Robur »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142939#p3142939"]Не феншуйно это все и не интересно примочки колхозить, интересно сделать все как надо, трансик перемотать чтобы по правильному все как надо работало! :love: Патамушта в противном случае ФСЯ эта конструебина от дядюшки Ляо, влючая FM приемник, усилитель "высокого конца" с питанием 3В и слабодохлый зарядник от мобилки заслуживают только помойного ведра! :)))[/uquote]
И не говорите! ;-) Но, кажется, уже решил этот вопрос с помощью пяти диодов из выпрямительного моста БП ATX. При работе диоды чуть тёплые, взаимных помех на устройства нет (перед радио на всякий случай поставил конденсатор 470 мкФ 10 В и дроссель; при попытке поставить аналогичную конструкцию перед УНЧ получал срыв его работы, возможно, из-за неаккуратного монтажа, в итоге убрал).
Всем спасибо за помощь!
ну про ec. уже говорили для приемника можно было и резиком погасить
kentgaryk писал(а):Диодов потребуется несколько, при малом токе падения на них небольшие, но можно и подобрать количество и тип. Главное изначальные мощные 3В получить,
Я имел в виду подключить через диод последовательно к источнику 3В.
А в качестве параллельного стабилизатора лучше светодиоды. Их понадобится всего два.
Источник 3В можно сделать на стабилитроне КС133А и германиевом транзисторе (например ГТ403). Кремниевый не годится, ибо отъест 0,7В и на выходе получится 2,6В вместо 3В.
ты его не понял не вьхал в его дилетанский суперзамысел он беред 5,5 в с БП дале впослед выходу вещает длиную цепь из диодов получая на вызоде около 3в :facepalm: оно конечно гуляет в так музыке какхочет зато все детали из мусорного ящика :))) и главно просто! и никахих там
diesel170 писал(а):.
и тем боле непонятных ему LDO d микро 7530(7533)
Последний раз редактировалось musor Вт июл 11, 2017 21:38:39, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):он беред 5,5 в с БП дале впослед выходу вещает длиную цепь из диодов получая на вызоде около 3в
О ужас... :facepalm: Такое только в самых крайних случаях годится.
