Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Отож... Почитал бы его, меньше вопросов бы задавал здесь... Вроде, чел ты доходчивый - самому бы надо самообразовываться... А то привыкнешь по пустякам тут обращаться...
:beer:
Сообщение jast321 »
Нет, пока что я такое не потяну :) , там от формул глаза разбегаются. Тяжело. Некоторые арифметические действия мне просто не понятны. А смотреть на формулы и не понимать какой в них смысл -считаю неправильным подходом.
Потихоньку с помощью форумчан, интернета учусь и вспоминаю школьную математику, синусы косинусы и так далее заодно:)
Сообщение rl55 »
А я думал, что ты с высшей математикой знаком... Или с другим спутал :dont_know:
Но для этого учебника достаточно минимума знаний из высшей математики, поэтому и рекомендую.
Ну, хотя бы будешь иметь представление о взаимосвязях и как это всё правильно раскручивается - можно просто конечные формулы для сведения принимать, раз выводы их не по силам. В большинстве случаев этого достаточно.
Сообщение jast321 »
Вероятно вы меня с кем то спутали :)
Сообщение Кот@ »
Добрый день, интересует пара мелких вопросов. Нужно соотнести назначение и название электронных приборов.
А.Коммутация и переключение на ВЧ и СВЧ
Б. Усилительные СВЧ
Ну и два ответа соответственно: 1.Диод Шоттки 2. Туннельный диод.
Я думаю что А=2, Б=1. Правильно или нет?
Сообщение Slabovik »
Наоборот.
Свойствами усиливать обладает только туннелный диод - у него хитрозагнутая характеристика, имеется участок с отрицательным динамическим сопротивлением, который и используется для усиления.
Сообщение El-Eng »
jast321 писал(а):Но я никуда не подставил сопротивление активное. Куда его ? ... Я так понимаю сопротивление надо как то в знаменатель приспособить , или надо как то менять формулу полностью, т.к. ток уже будет увеличиваться медленней?
Для этого случая формула для тока будет I(t)=(Eп/R)*(1-exp(-t*R/L)) :)
Сообщение jast321 »
До функций еще не добрался, но ноберусь :)
Сообщение rl55 »
El-Eng вообще своей записью страху нагнал... :))
Вот та же запись из упомянутого учебника:
Вроде бы, знаний средней школы достаточно, чтобы её уразуметь и посчитать.
I=U/r - максимально теоретически достижимый ток в катушке.
Только вот, строго говоря, L катушки с ферромагнитным сердечником вещь непостоянная - от тока намагничивания зависит. А при подходе к насыщению сердечника резко падает.
(186.56 КБ) 406 скачиваний
Сообщение ApTu(T »
Банки от DDR3 не подойдут же к DDR2?
Что-то почитал в википедии, что они различаются и частотой и питанием и выборкой...
банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287117#p3287117"]если серьезно то в В РЕАЛНОМ ОХ рост напряжения и тока КЛЮЧА бужет остановлен задолго до максимума иначе все сгорит!!!
этим занимается обвязка ключа (ШИМ)и транса(Снаберные цепи)[/uquote]
Да, я уже понял,
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287920#p3287920"]банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки[/uquote]
Не, я имею ввиду если взять планку DDR2 на гиг, или 2, и перепаять на неё банки от DDR3 большего объёма.
Они получается сами по себе разные, не в контроллере же дело.
Последний раз редактировалось ApTu(T Сб янв 20, 2018 15:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...
были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3288244#p3288244"]Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...[/uquote]
Разные и протоколы и питание, DDR2 - доступ по 4-ре бита, 1.8v, DDR3 - доступ по 8-мь бит, 1.5v.
Я просто так спрашиваю, чтобы повысить уровень знаний. ))
Но не особо разбираюсь в этом, может это контроллер заставляет банки работать по разному...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288252#p3288252"]были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше[/uquote]
Ну это как и с материнками, они просто поддерживают и то и то.
Я не про это, а про то, будут ли работать банки от DDR3 в DDR2 слоте.
думаю вы и сами можете ответить что нет...
апро биты вы не совсем правы....чипы имеют разную битность в зависимости от числа чипов на шине
Сообщение Mylenef »
Граждане,просветите,пожалуйста,по кенотронному выпрямителю
Ежели для полупроводникового выпрямителя нужно требуемое напряжение делить на 1.4,то как считать для кенотрона?
Сообщение Света »
Без разницы, диод, кенотрон... После конденсаторного фильтра напряжение будет равно амплитудному значению переменного напряжения, подаваемого на выпрямитель, минус падение напряжения на самом выпрямителе...
Сообщение Mylenef »
С конденсатором получится тот же умножитель,что и на полупроводниках?
Так же на 1.4 делить?
Вернуться в «Теория»
