Мелкие вопросы по теории
Сообщение ApTu(T »
Банки от DDR3 не подойдут же к DDR2?
Что-то почитал в википедии, что они различаются и частотой и питанием и выборкой...
Сообщение musor »
банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287117#p3287117"]если серьезно то в В РЕАЛНОМ ОХ рост напряжения и тока КЛЮЧА бужет остановлен задолго до максимума иначе все сгорит!!!
этим занимается обвязка ключа (ШИМ)и транса(Снаберные цепи)[/uquote]
Да, я уже понял,
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287920#p3287920"]банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки[/uquote]
Не, я имею ввиду если взять планку DDR2 на гиг, или 2, и перепаять на неё банки от DDR3 большего объёма.
Они получается сами по себе разные, не в контроллере же дело.
Последний раз редактировалось ApTu(T Сб янв 20, 2018 15:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...
Сообщение musor »
были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3288244#p3288244"]Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...[/uquote]
Разные и протоколы и питание, DDR2 - доступ по 4-ре бита, 1.8v, DDR3 - доступ по 8-мь бит, 1.5v.
Я просто так спрашиваю, чтобы повысить уровень знаний. ))
Но не особо разбираюсь в этом, может это контроллер заставляет банки работать по разному...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288252#p3288252"]были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше[/uquote]
Ну это как и с материнками, они просто поддерживают и то и то.
Я не про это, а про то, будут ли работать банки от DDR3 в DDR2 слоте.
Сообщение musor »
думаю вы и сами можете ответить что нет...
апро биты вы не совсем правы....чипы имеют разную битность в зависимости от числа чипов на шине
Сообщение Mylenef »
Граждане,просветите,пожалуйста,по кенотронному выпрямителю
Ежели для полупроводникового выпрямителя нужно требуемое напряжение делить на 1.4,то как считать для кенотрона?
Сообщение Света »
Без разницы, диод, кенотрон... После конденсаторного фильтра напряжение будет равно амплитудному значению переменного напряжения, подаваемого на выпрямитель, минус падение напряжения на самом выпрямителе...
Сообщение Mylenef »
С конденсатором получится тот же умножитель,что и на полупроводниках?
Так же на 1.4 делить?
Сообщение Света »
А вы разберитесь, почему на конденсаторе напряжение повышается на 1,41, и все вопросы отпадут...
Ещё раз повторю, всё равно какой выпрямитель, однополупериодный, двухполупериодный, на полупроводниковых диодах, на лампах, всегда после выпрямителя напряжение на конденсаторе фильтра будет выше действующего (эффективного) синусоидального напряжения переменного тока, которое подаётся на выпрямитель, на величину 1,41 за минусом падения напряжения на выпрямителе.
Сообщение Mylenef »
Спасибо,а то где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть
И ещё, недавно делал бп,на пп диодном мосте,так там отчего то напряжение повышалось не на 1.4 а на 1.3
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289092#p3289092"]где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть[/uquote]На диоде тоже падение напряжения есть :))
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289092#p3289092"]на пп диодном мосте,так там отчего то напряжение повышалось не на 1.4 а на 1.3[/uquote]В любом случае рассчитывать нужно на 1.4, потом еще вычитать отдельно потери на диодах и т.п.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! В беспроводных наушниках стоял аккум. bp-hp550 Ni-Mh 2.4v (две AAA). Они сдохли я их заменил Ni-Mh аккумами. Так вот, подключил к заряднику штатному (база от наушников) он их заряжает аж до 1.37В(ток заряда на базе указан 165мА) на банку и продолжает заряжать, вычисление окончания заряда по дельта пику я думаю нет, кто мне ответит, как зарядка в таких вещах организована ? Предыдущие аккумы были вообще в 0 разряжены. Наушники от SONY
Сообщение musor »
и вовсе Не МЕЛКИЙЙЙ
Сообщение El-Eng »
Mylenef писал(а):Спасибо,а то где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть..
В старом-старом справочнике Куликовского, положенного заботливой рукой Светы на самое дно Сундука :) , на странице 352, есть все формулы для расчета кенотронного выпрямителя с примером. Подставьте туда свои данные и - готово. А если разберетесь в этих формулах, то и физику работы поймете. :solder:
Сообщение Mylenef »
Спасибо,понюхаю,авось удастся чего сгрызть
Ещё вопрос придумал
Ежели усилителю требуется два напряжения питания,их можно запитать от одной обмотки с отводом или необходимо делать на каждое свою обмотку?
Сообщение oleg63m »
можно
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289782#p3289782"]Ежели усилителю требуется два напряжения питания,их можно запитать от одной обмотки с отводом или необходимо делать на каждое свою обмотку?[/uquote]Можно, почти всегда и почти везде минус общий, если не сказано иное. Но исключения из правил тоже иногда бывают (допустим в усилителях класса D) и нужно просто смотреть схему - сразу видно где минус общий, а где нет.
Вернуться в «Теория»
