Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
А вы разберитесь, почему на конденсаторе напряжение повышается на 1,41, и все вопросы отпадут...
Ещё раз повторю, всё равно какой выпрямитель, однополупериодный, двухполупериодный, на полупроводниковых диодах, на лампах, всегда после выпрямителя напряжение на конденсаторе фильтра будет выше действующего (эффективного) синусоидального напряжения переменного тока, которое подаётся на выпрямитель, на величину 1,41 за минусом падения напряжения на выпрямителе.
Сообщение Mylenef »
Спасибо,а то где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть
И ещё, недавно делал бп,на пп диодном мосте,так там отчего то напряжение повышалось не на 1.4 а на 1.3
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289092#p3289092"]где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть[/uquote]На диоде тоже падение напряжения есть :))
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289092#p3289092"]на пп диодном мосте,так там отчего то напряжение повышалось не на 1.4 а на 1.3[/uquote]В любом случае рассчитывать нужно на 1.4, потом еще вычитать отдельно потери на диодах и т.п.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! В беспроводных наушниках стоял аккум. bp-hp550 Ni-Mh 2.4v (две AAA). Они сдохли я их заменил Ni-Mh аккумами. Так вот, подключил к заряднику штатному (база от наушников) он их заряжает аж до 1.37В(ток заряда на базе указан 165мА) на банку и продолжает заряжать, вычисление окончания заряда по дельта пику я думаю нет, кто мне ответит, как зарядка в таких вещах организована ? Предыдущие аккумы были вообще в 0 разряжены. Наушники от SONY
и вовсе Не МЕЛКИЙЙЙ
Сообщение El-Eng »
Mylenef писал(а):Спасибо,а то где то слышал что на кенотроне какое то падение напряжения есть..
В старом-старом справочнике Куликовского, положенного заботливой рукой Светы на самое дно Сундука :) , на странице 352, есть все формулы для расчета кенотронного выпрямителя с примером. Подставьте туда свои данные и - готово. А если разберетесь в этих формулах, то и физику работы поймете. :solder:
Сообщение Mylenef »
Спасибо,понюхаю,авось удастся чего сгрызть
Ещё вопрос придумал
Ежели усилителю требуется два напряжения питания,их можно запитать от одной обмотки с отводом или необходимо делать на каждое свою обмотку?
Сообщение oleg63m »
можно
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3289782#p3289782"]Ежели усилителю требуется два напряжения питания,их можно запитать от одной обмотки с отводом или необходимо делать на каждое свою обмотку?[/uquote]Можно, почти всегда и почти везде минус общий, если не сказано иное. Но исключения из правил тоже иногда бывают (допустим в усилителях класса D) и нужно просто смотреть схему - сразу видно где минус общий, а где нет.
Сообщение Рыжик_Пыжикович »
Добрый день, где посмотреть как зависит внутренняя индуктивность конденсатора от номинала емкости? Именно по этому если правильно понимаю, в обвязке все микросхем ставят в параллель кучу кондеров разного номинала. Если можно сылку на англ ресурс.
Сообщение Slabovik »
Нет такой зависимости. Есть зависимость от конструкции, а она у разных конденсаторов, даже одного номинала, разная.
Подробные данные о работе конденсаторов на высоких частотах берутся из справочных материалов производителя на конкретный тип конденсатора.
Если нет таких данных - измеряются.
Спасибо, а для чего в обвязке вы микросхем ставить кучу конденсаторов РАЗНоГо номинала в параллель. Про то, что от размеров кондеров зависит внутренняя индктивность мне известно.
Да ладно, кучу не ставят :) Покажите схему.
По поводу питания.
Чаще всего ставят электролитический большой емкости плюс керамический малой емкости параллельно. Это стандарт. Дело в том что электролитический обладая высоким ESR нифига не фильтрует мелкие выкрутасы на высоких частотах, зато отлично сглаживает на низких частотах благодаря своей большой емкости. А вот керамический наоборот фильтрует ВЧ и для этого не нужна большая емкость.
Компромиссное решение это танталовые конденсаторы, объединяющие лучшие качества электролита и керамики, но тоже не без недостатков и они не получили широкого распространения.
Кроме того керамика ставится обычно в непосредственной близости к каждой микросхеме нуждающейся в качественном питании, т.к. по пути до нее могут быть всякие наводки и т.п., на высоких частотах это не редкость, а керамика хорошо все фильтрует.
Электролитические конденсаторы часто ставят параллельно несколько штук чтобы снизить общий ESR ну и понизить нагрузку на каждый из них, и иногда удобнее расположить на плате несколько мелких чем один большой.
Сообщение Albert_V »
Рыжик_Пыжикович писал(а):...ставят в параллель кучу кондеров разного номинала...
Обычно так делают когда микросхема работает на частОтах выше 100МГц.
К примеру (ток потребления по линии TX около 100мА):
Да именно это и имел ввиду, для чего это делается?
Чтоб "задавить помехи" в широком диапазоне частот.
0,1µF на 100Мгц "работает" как электролит на 100КГц (т.е., никак).
Я понимаю, для чего ставят КЕРАМИКУ разных номиналов? Думаю это связано с собственной индуктивностью кондеров, по этому они имею возможность гасить разные частоты.
То что электролит надо шунтировать керамикой - известный факт!!!
Сообщение oleg63m »
не обязательно работать на 100 мегагерц.
можно и на 1 герц. часы, наример. вподне достаточно внутри иметь 1-2 компонента чувствительны к высокочастотным импульсам, или умеющие их усиливать, чтобы внутри элемента могла возникнуть обратная связь(часто положительная). длинные выводы могут сыграть роль резонатора с элементами монтажа и схемы. вот этими кондерами, располагаемыми максимально к выводам питания закорачивают внутреннюю схему по высокой частоте. конечно, по науке, правильно это звучит наверняка немного не так, но суть передана вобщем правильно.
кстати, сами элементы внутри могут иметь высокочастотные колебания, и излучая их- мешать другим устройствам. от этого тоже кондеры помогают. а электролитов много ставят это для надежности, у параллельно включенных кондеров епс будет меньше
ну и фильтровать проще
Рыжик_Пыжикович, Почитайте эту статью.
Ты перелогиниться забыл...
Вернуться в «Теория»
