EXTRA-PIC
Сообщение pazak »
Этот девайс (PICKit2) достоин уважения за то, что умеет сам регулировать Vdd и Vpp в зависимости от подключенного чипа, плюс с его помощью можно отлаживать программу прямо в МК, плюс он может служить мостиком для связи с компом через UART, плюс логический анализатор, по моему, на 3 канала. :))
С уважением.
Сообщение oleg63m »
если начну сам программировать, может и соберу его. Но, пока мне иногда приносят камень, чтобы его прошить, врят ли стоит его лепить. Имеющееся уже устройство справляется с такой задачей на 100%. тем более, что AVRы мне доступнее, и уже есть HVPP STK500.
но это совсем не значит, что пикит плохой или какой там еще. просто я еще не созрел для его сборки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dosikus »
oleg63m писал(а): и еще, интересная особенность, у кого жопорукость или рукожопость не позволила сделать чтото наподобие екстрапика, тот его поливает грязью на чем свет стоит, что вполне закономерно. но, главное, никому и в ум не пришло снять брюки, чтобы рукам не мешало. :kill: И наоборот, кто собрал с первой попытки скромно молчит.
Видите ли в чем дело . Новички и не только не ограничиваются собирателями чужих разработок на ПЫК84А .
Некоторые еще и сами разрабатывают и пишут код , не дожидаясь когда кто то состряпает за них.
И здесь вылезает одна хреновая для вас тенденция . Старье, что может шить ваше убожество, стоит неимоверно дорого , не имеет аппаратных плюшек и физически и морально устарело . А так же умный человек , если он на самом деле умный - лучше соберет более сложное устройство , которое гарантирует что не спалит камень ...
И на ваше высказывание , уж не меня ли вы обвиняете "жопорукость или рукожопость" ?
Уверяю вас - собрать ваше , еще раз повторю УБОЖЕСТВО , делов на пол дня от силы - с разводкой платы с нуля , травлением и сборкой .
Сообщение oleg63m »
нет-нет, что Вы, как можно...... Вас я ни в коем случае не имел ввиду. Это все впечатления от форумов.(а че, задело? :facepalm: )
так сказать мое личное мнение, я ведь могу иметь его? у нас я так полагаю демократия и плюрализм.
я, честно сознаюсь, в программировании на данный момент ни в зуб ногою, так что Ваши упреки насчет сидеть и ждать конечно прожую, причем без обид и огорчений. Я прекрасно понимаю, что я безнадежно отстал в программировании, а посему, хорошего программера из меня уже не получится, (доверим это дело мололодым), а хреновых, увы, и так в избытке. У меня вроде как неплохо получается со схемотехникой, вот эту нишу я и буду поддерживать, тем не менее для себя я пытаюсь освоить и программирование, но пыжиться этим не стану, по указанным выше доводам.
бог миловал, мозговой косточки не лишил, до сих пор ни единого убитого пика (тиньки не в счет, это другая история), причем все, что прошивал на удивление работает. И список прошиваемых(требуемых) камешков, поддерживаемых программами, вполне приемлем.
В крайнем случае, руки и мозги немного имеются, адаптируем, или, на крайняк, если не прокатит, соберу пиккит(делов то часа на 2 :)) ), но пока не требуется, обхожусь подручными средствами. но информацию коплю. И вашей тоже не брезгую.
Сообщение GOLD PIC »
Здрастуйте радиокоты. Уменя один вопрос по блоку питания для EXTRAPIC .Можно ли использовать блок для внешнего ХДД с выходным питанием 12V 2A,5V 2A
Сообщение oleg63m »
я не знаю, можно ли такой источник использовать, здесь многие говорят, что и екстрапик нельзя использовать, но я использую именно такой блок питания, и все нормально работает
я его также использую и с HVPP STK500. единственное, что я посоветовал бы для обеспечения работоспособности, так это убрать стабилизатор на 12 вольт, заменив его перемычкой, вот он точно работать не будет и программировать вы не сможете. также, само собой теряется смысл применения стабилизаторов на 5 вольт, ведь вы уже имеете стабильные 5 в из источника.
Вобщем на прямую не пойдет. для ЕП требуется около 17 вольт на входе, для нормальной работы кренок.
а если доработать как я написал, то можно
Да,спасибо.Буду без стабилизаторов делать
Сообщение oleg63m »
удачи!!! не стесняйся спрашивать, если что не так:))
Могу даже подсказать готовое решение, чтобы не набивать шишки о то, об что уже разбили лбы многие.
как вариант исполнения рекомендую взять схему Ю.Сиривля. у меня какраз его идеи используются в собранном мною программаторе,
и блок питания такой, же как у Вас.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1450849
из моей схемы можно многое чего убрать, так как я свой программатор делал из условия, что он должен быть многофункциональным,
программировать радиостанции и мобилки, а также для считывания кодовых последовательностей, выдаваемых ИК пультами.
данная схема, также может работать вместо "Программатора Громова", соответственно поддерживается Algoritm Builder"ом
облегченная версия для питания от 5В (USB)
Схема проверенная неоднократно, рабочая в среде ХP SP3. работает даже c "Prollifik full USB to Com" адаптером, правда немного медленно. с другими осями просто не проверял
:shock: :shock: :shock: !!!ЯСЬТУНАБЕ :shock: :shock: :shock: ПИК 18F2550 у нас стоит 125 гривен, это 15 баксов, а PIC16F876, всего лишь 75, это всего лишь 10 :kill: . Чета мне начали сильно нравиться АВРы
Сообщение borys »
Это удивляет. Мы гораздо дальше от центров цивилизации, но PIC18F2550 у нас заметно дешевле.
Сообщение HHIMERA »
oleg63m писал(а):ПИК 18F2550 у нас стоит 125 гривен, это 15 баксов, а PIC16F876, всего лишь 75, это всего лишь 10 :kill: . Чета мне начали сильно нравиться АВРы
"Красиво жить не запретишь!"(С) :)))
Могу вам за 250 гр. продать, чтобы не просто выбросить... :)))
А так... на кошмардрале - 45гр., В днепровской Гамме - ~35 гр. ...
А по поводу АВР... тяга к некрофилии??? :)))
Последний раз редактировалось HHIMERA Пт май 24, 2013 21:53:17, всего редактировалось 1 раз.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение oleg63m »
мне это в магазине сказали. надо будет во вторник еще к барыгам сходить, там если повезет могут хорошую скидку сделать, если с пивом или водярой к обеду подойти :))
А пики - голодная смерть :kill:
Сообщение urry »
на http://microchip.ua/ заказывайте, они, правда, уже давно цен не пишут - но можно позвонить. Крым это Украина. Пока, по крайней мере.
Сообщение pazak »
oleg63m писал(а): :shock: :shock: :shock: !!!ЯСЬТУНАБЕ :shock: :shock: :shock: ПИК 18F2550 у нас стоит 125 гривен, это 15 баксов, а PIC16F876, всего лишь 75, это всего лишь 10.
Неоднократно заказывал МК здесь http://www.aliot.com.ua/radio.php?item=24825&cat=4520, немного дороже чем в кошмардрале, но очень порядочный продавец и отправляет заказ очень быстро. по поводу 16F876A http://www.aliot.com.ua/radio.php?item=4600&cat=4520
oleg63m писал(а): Чета мне начали сильно нравиться АВРы
А мне начали нравиться STM8S/L http://www.aliot.com.ua/radio.php?item=30269&cat=4520, даже Дискавери купил :))
С уважением.
Сообщение oleg63m »
вот, нашел еще дешевле http://www.3v3.com.ua/category_886_offset_60.html
только в наличии нет :)) и еще попадался один магазинчик, есть в наличии, 79 гривен стоит, отпускают товар не менее чем на 150 грин, и за доставку новой почтой 50 гривен сдирают. совсем оборзели сцуки
Сообщение oleg63m »
Ну, все, скоро и я стану "крутым", заказал пик18ф2550 и кучку всякого разного. Сделаю своими руками полный клон пук-ит2, тогда всех пижонов на полном основании смогу к стенке прижать :))) :))) :)))
спасибо pazak за наводку на хороший магазинчик, смотрел на цены и слезы на глазах, сколько же я своим барыгам переплатил, как минимум в 3 раза, особенно когда посмотрел, сколько стоит мега8535......
А в космодроме, кстати цены даже ниже чем на алиоте, но там с доставкой не то, самовывоз везде
И, кстати фоторезист заказал, дешево http://e-voron.dp.ua/catalog/011878, жаль, что не оказалось его на алиоте, так бы одним махом заказал
Сообщение oleg63m »
Дабы развеять все сомнения, по поводу того, потянет ли max232 в качестве преобразователя на 12 вольт, в приводимой мною выше схеме, привожу фрагмент схемы "Jonis Prog2003", где с успехом использовалось такое решение еще в 2003 году
Просьба к модераторам: 2 верхних поста тянут на оффтоп, и их можно смело удалять. я сам бы это сделал, да прав маловасто будет :)
Сообщение ursus »
в свете развития техники и перехода на повсеместное использование порта USB,надо как то переводить EXTRA-PIC на этот порт (знаю что уже все есть но надо бы больше обсуждать более перспективные схемы)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ursus писал(а):знаю что уже все есть
Нет, не было, и не будет.
Для ЮСБ используйте программаторы "для ЮСБ", и не мучайте Экстра-ПИК.
Сообщение ursus »
а жаль
для начинающих с учетом простоты и перспективы,EXTRA-PIC самое то
Сообщение borys »
Для ursus.
На самом деле USB программаторы не настолько сложны. Другой вопрос - комплектующие для них заметно дороже.
Плата за прогресс.
Вернуться в «PIC»
