Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):что нет? Жду пояснений применительно к данной задаче, а не ссылки на различные ресурсы.
ты фигню написал.
читай:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
т.е. есть амплитудное действуеще мгновенное.
а ты Амперами и Вольтами мыслишь
Сообщение neon »
я умею читать, а вот отвечать вы не можете. Вот вам почитать орфографический словарь не помешало.
alik_ru писал(а):т.е. есть амплитудное действуеще мгновенное.
да вы что. Все значения в примере действующие. От этого возникнет у вас прояснение?
Последний раз редактировалось neon Ср авг 06, 2014 10:12:21, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):я умею читать, а вот отвечать вы не можете. Вот вам почитать орфографический словарь не помешало.
о чем с тобой разговаривать?
230 это что? амплитудное, мгновенное или действуещее?
а написал - не заметил нуда получишь действующую мощьность. амлитуды напредений токов будут в корень из 2 раз больше.
Последний раз редактировалось alik_ru Ср авг 06, 2014 10:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
вы знаете, что такое «по умолчанию»? Я ранее уже явно указал, что 230 В это действующее значение напряжения переменного тока.
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):вы знаете, что такое «по умолчанию»? Я ранее уже явно указал, что 230 В это действующее значение напряжения переменного тока.
говорю не заметил.
мало людей знают что 220 это действующие. да кореь из двух это для синуса.
Сообщение neon »
а дальше то что? Измерили, получили «прирост» мощности, чего быть не должно. Вот с этим и предстоит разобраться. На выходе тоже переменный ток. Ответ на самом деле простой и для него хватит несколько слов.
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):а дальше то что? Измерили, получили «прирост» мощности, чего быть не должно. Вот с этим и предстоит разобраться. На выходе тоже переменный ток.
простите это как?
мощьность не может вырости если в системе нет источника энергии.
я говорю получили вырожденый ШИМ который глючит прборы и путают амплитудное значение с активной мощьностью.
не бывает такого чтобы схема из неоткуда родила избыток мощьности.
осцилограф втыкаем (2 канала один ток другой напряг) и волшебство уходит.
Сообщение neon »
не может, согласно закону сохранения энергии, но мы измеряем (я даже прибор взял для этого достаточно современный) и получаем «свободную энергию».
Все значения в задаче действующие.
alik_ru писал(а):не бывает такого чтобы схема из неоткуда родила избыток мощьности.
не бывает, но вы можете объяснить мой пример?
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):не может, согласно закону сохранения энергии, но мы измеряем (я даже прибор взял для этого достаточно современный) и получаем «свободную энергию».
такого НЕ БЫВАЕТ.
если так получилось - ошибка (методологическая) измерений.
нужно мерить осцилографом или использовать специальные фимльтры.
т.е. прибор особенно цифровой покажет фигню если его колбасить короткими импульсами высокой амплитуды, а ожидает он видеть постоянку.
реально заболбал
там все написано. в том числе и описание этого "феномена".
P.S.
полоса пропускания осцилка - непустой звук. а то ума хвати взять прибор на 20 мег и мерить им цеть на 100 мег.
Последний раз редактировалось alik_ru Ср авг 06, 2014 10:42:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
хорошо, частота тока на входе известна, а на выходе тоже 50 Гц. Так проще? Где ошибка, что я не так делаю (измеряю и т. д.)?
Й.
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):хорошо, частота тока на входе известна, а на выходе тоже 50 Гц. Так проще?
блин.
еще раз.
ТАК НЕ БЫВАЕТ
это ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЙ.
ЧИТАЙ
Сообщение neon »
хорошо. Ошибка измерений из-за чего?
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):хорошо. Ошибка измерений из-за чего?
нет ты издеваешься?
или чукча писатель?
не бывает, но вы можете объяснить мой пример?[/quote]
такого НЕ БЫВАЕТ.
реально заболбал
P.S.
полоса пропускания осцилка - непустой звук. а то ума хвати взять прибор на 20 мег и мерить им цеть на 100 мег.[/quote]
Последний раз редактировалось alik_ru Ср авг 06, 2014 10:46:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
нет, я совершенно серьёзно. Просто если бы вы знали ответ, давно написали. Что я не так измеряю. Мультиметр исправен и поверен.
alik_ru писал(а):полоса пропускания осцилка - непустой звук. а то ума хвати взять прибор на 20 мег и мерить им цеть на 100 мег.
у нас частота 50 Гц, как на входе, так и на выходе. У меня в распоряжении (по условиям задачи, если можно так сказать) только мультиметр. Зачем нам осциллограф? Что вы собираетесь там увидеть.
Последний раз редактировалось neon Ср авг 06, 2014 10:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yaotzin »
Последний раз редактировалось yaotzin Ср авг 06, 2014 10:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alik_ru »
я тдвараза ответил - читать никто не хочет чукча писатель?
в терию ткнул хрен знает сколько раз.
давай третий раз процитирую - может дойдет:
alik_ru писал(а):
такого НЕ БЫВАЕТ.
реально заболбал
P.S.
Последний раз редактировалось alik_ru Ср авг 06, 2014 10:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
не надо меня тыкать в теорию и заново приводить ссылки. Напишите ответ, он же очень простой.
alik_ru писал(а):прибор особенно цифровой покажет фигню если его колбасить короткими импульсами высокой амплитуды, а ожидает он видеть постоянку.
прибор цифровой, но частота всего 50 Гц и нет там никаких коротких импульсов.
Последний раз редактировалось neon Ср авг 06, 2014 10:55:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):не надо меня тыкать в теорию и заново приводить ссылки. Напишите ответ, он же очень простой.
alik_ru писал(а):
такого НЕ БЫВАЕТ.
реально заболбал
P.S.
Сообщение neon »
вы не ответили на вопрос, где прокралась ошибка и что я не так сделал. Человек когда не знает ответ, то может ссылаться хрен знает на что. Какой такой «феномен» в моём примере? Можете объяснить простыми словами?
Сообщение alik_ru »
neon писал(а):вы не ответили на вопрос, где прокралась ошибка и что я не так сделал. Человек когда не знает ответ, то может ссылаться хрен знает на что. Какой такой «феномен» в моём примере? Можете объяснить простыми словами?
alik_ru писал(а):
такого НЕ БЫВАЕТ.
реально заболбал
P.S.
