Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
нет, сейчас сразу перевернутый. моргает 4 раза и переходит на дисплей. думаю проблема в моргании экрана настроек. либо с ногой резет либо с настройками проблема
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
еще такой момент заметил: установленная и измеренная температура растут показатели. может быть из-за коротыша это типа "залипание" и переворот происходит? хотя я все ноги проверил и короткого нету.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
на RC3 кстати, тот светодиод все еще горит.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
и такой момент, по умолчанию в меню настроек выбор стоит на строке MX(то есть вторая строчка сверху) и паяльник сам включается и тут же выключается при этом все показатели растут и уст и тек
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
иногда, если минуту подержать в обесточенном питании, выбор на строке контраста при этом моргания дисплея нету но он переворачивается все-равно.
Сообщение alex_grach »
Диод я не трогал, будет работать как подсветка для обычного дисплея.
Так и будет работать при подключенном программаторе. Профили переключаются.
Ну, последний эксперимент и все.
ss_i2c.zip
(11.63 КБ) 150 скачиваний
отлично. моргнул 4 раза. но изображение на месте. а по поводу роста текущей установки температуры, думаю сопля все же есть где-то. остальная распиновка на ОУ и ключь как для IRON?
Ну, проверь напряжения на portb. Должно быть везде 5в.
RB0-RB7?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
RB0,RB6 по нулям, напруги нету, на остальных есть. завтра разбираться будем. на сегодня и так много проделано. спасибо алекс!!!
Не за что :)
Я еще гляну, может там что из периферии мешает...
Прошивка под st7920:
ss_16f876a_st7920.zip
(20.57 КБ) 166 скачиваний
подправь ее пожалуйста и под 887. у меня скоро должен придти дисплей, я плату клепаю пока.
Сообщение ds29497 »
Какие NMOS (мосфет) ставить? Есть со старых материнских плат- F3355L, MTD3302 подойдут?
Вполне, у меня на паяльнике стоит как раз с материнки на 30В какой-то. Почти 10 лет работает...
[uquote="kcpv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250816#p3250816"]Возвращаюсь к вопросу к схеме паялки с блоком питания по каналу PWM там вообще все плохо или есть надежда[/uquote]
Разбираться и пробовать будем?
Алекс, думаю пока версия с блоком питания будет мертва. Скажи, на st7920 вывод сразу 4-х каналов на дисплей возможен? Pic16f887
Нет, не возможен
А управление вкл/выкл кнопками каналов, которые не на дисплее, возможно? На нем вообще 4-ре канала будут висеть, если да, то как переключать дисплей с первого на второй?
4-е канала я не делал, сделать можно, работать будет как и на других дисплеях. Переключение: для 14-ти кнопочной - нажать на вкл/выкл соответстующего канала, для 8-ми нажать и удерживать кнопку вкл/выкл любого канала, для энкодера - циклическое меню.
Сделай пожалуйста на 4-ре канала. Проверим заодно когда дисплей мой придёт.
Сообщение bond_sn »
Раньше собрал станцию от Миха-Псков по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470 но мне жутко не понравился паяльник да и фен многовато гулял по температуре, в итоге пользовался только одним феном. Теперь решил разобрать ее и сделать один канал для фена по схеме из этой статьи и поэтому пара вопросов - у меня нагреватель фена 70 Ом, я так понимаю диод оставлять обязательно в цепи симмистора? В качестве ОУ если ставить LM358 сильно хуже будет? Прошивка последняя я так понимаю в папке 2015/12/03.2017. В запасе есть несколько PIC16F876 и пара дисплеев от Нокии 1100 скоро приедут, собираюсь на них сделать, блок питания скорее всего от какого-нибудь спутникового тюнера или DVD возьму, хочется компактности.
P.S. "Пищика" в данной схеме что-то не видно, не планировалось?
Есть схема этого устройства в папке, диод в цепи не обязателен, но резистор нужен. Собери все по схеме и будешь радоваться.
У оригинального фена от lukey 702 сопротивление 70 Ом, диода там нет никакого. Рискну предположить, что необходимость установки этого самого диода была продиктована выходом нагревателя фена из строя. У меня тоже сгорел одни из трех. Но это был чисто заводской брак. Косяк в месте сварки нагревательного элемента и центральной жилы. Собственно я немного размотал нагреватель и просунул нихром между центральным стержнем и изоляцией на всю длину. Так и работает уже 9 лет :))). LM358 работать будет. Немного пострадает максимальная температура. Правда вопрос тоже можно решить...
Пищалка не планировалась.
Сообщение ds29497 »
Какую прошивку (на два канала) залить в pic16f876a c дисплеем от nokia 1616 ?
