А какой у вас компьютер?
Сообщение kalobyte »
читаю обзоры плат и смотрю их
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -uprev_10/
Экранирование звуковой подсистемы (трассировка зоны экрана LED-подсветкой)
я чуть не заплакал от умиления :facepalm:
Порт USB DAC-UP даже боюсь читать про это
LAN с повышенной электростатической защитой
Технология GIGABYTE AMP-UP Audio
Эксклюзивная функция Gain Boost
Заменяемые операционные усилители OP-AMP
Высококачественные конденсаторы компании Nichicon (категория Audio)
ну прямо таки аудиофильская плата :)))
кажется это гавнабайт же как-то высрал плату с ламповым каскадом? а почему сейчас лампы нет?
надо бы ввести закон, чтобы штрафовали производителей за такие вот маркетинговые слова
посмотрел таки про усб цап :)))
это отдельный позолоченый усб порт и типа там питание фильтруется лучше
теперь аудиофилы могут спокойно вставлять свои усб карты в этот порт
нашел годную плату за 60 евров
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h81tnrev_10/
вход 19в от стандартного бп на 100вт
есть hdmi + display port + lvds
только вот слоты для памяти мини
мне вот интересно, можно вот так вот просто взять и подключить любую панель по лвдс? как она узнает, в каком режиме ей работать? ведь плата в мониторе имеет пзу с конфигом под конкретную матрицу
nds
Сообщение nds »
матрица содержит контроллер
и передает видеокарте инфу о своих параметрах
зы стандарт на то и стандарт
чтобы что угодно подключать
2B OR NOT 2B = FF
Мне вот тоже хочется разобраться с LVDS (подарили старый ноут, хочу от него матрицу подключить к одноплатному компьютеру...). Похоже, соединительный кабель придётся делать самому... :dont_know:
Разрешение матрицы устанавливается в настройках BIOS, с остальным нужно будет разбираться...
Сообщение diman_d »
Зря иронизируешь. Для PCM2702E например, будет иметь значение, если она будет получать питание от этого же USB.
В общем, специфичный товар, рассчитанный на определенную группу людей.
kalobyte писал(а): кажется это гавнабайт же как-то высрал плату с ламповым каскадом? а почему сейчас лампы нет?
Нет, не он. Гугли Aopen.
Потому что это сегодня НЕ НУЖНО.
nds
Сообщение nds »
смотря насколько старый
в ноутах до ~2002 года выпуска встречаются дисплеи не с лвдс
2B OR NOT 2B = FF
Похоже, самой большой проблемой будет найти подходящую ответную часть разъёма к порту на материнке, остальная информация в Сети есть... :)
вобщем посмотрел про матрицы и лвдс
оказывается подключить любую матрицу можно, если на нее есть даташит
я просто подумал, а что если запилить из дерева свой моноблок? как раз и динамики встроить
впрочем на ютубе уже показывали готовые корпуса для моноблоков :shock:
в недалеком будущем все равно будет возможность собирать свой конфиг, только в прошлом останутся эти уродливые ящики
через некоторое время будут выкидывать первые дохлые моноблоки
Сообщение kEDot »
kalobyte писал(а):я просто подумал, а что если запилить из дерева свой моноблок?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
внезапно я :)))
спустя год решил таки обновиться, не стал брать эти иви, взял сразу хасвелл
пришлось опять перелопатить кучу инфы и сцайтов производителей, решил вот сюда написать, чтобы не маялись с выбором и фуфла не набрали
короче фишка вот в чем
в процессор интел засунула почти все - графику, контроллер памяти, регулятор питания
на процессор тупо подается всего 1.5в
какой процессор взять? если вы быдлоадмин и вам иногда надо крутить виртуальные машины с серверами, то и5 с тдп 65вт
если вы тупо быдлокодите всякую херню, то хватит и3
про игрушки не скажу, т.к. не играю
внешняя карта не нужна
самое интересное в плате и чипсете, на что ушло много времени
короче идеальной платы никто не производит, а идеальная плата - это когда на ней выведены все выходы типа вга, дви, хдми и дп
это отсутствие старых пци слотов с внешним контроллером, т.к. в 8 серии чипсетов пци випилен совсем и есть только пцие
на платах есть лпт и ком, причем даже уже выведен наружу, но мне не понравились эти платы наличием пци контроллера и потреблением лишней энергии
лишние плющки сводят на нет все старания интел по оптимизации потребления
как-то один пацанчик перекроил питание на интеловской плате под иву и выиграл 3вт на линейных стабилизаторах и отключении сетевого контроллера и вроде бы аудио
итого вся его плата в простое жрала 4-5вт вроде бы
так вот, про чипсет
берите только н81, все остальное фуфло дома нахер не нужно
там есть прикольные плюшки для офисных компутеров, но дома вы ими никогда не воспользуетесь
95% плюшек - развод для лохов
тут кто-то уже от нетерпения начнет крыть меня матом в ожидании модели платы
это http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4668#sp за 50 евров где-то
просрал аукцион из-за одной жирухи и так бы я купил за 15 асус без лпт с аукциона
еще есть за 45-40 асрок кажется тоже без лпт, но решил взять с лпт уж
говорят, что асрок самый дешевый и гавеный
асус тоже сгавнялся нынче и только гигабайт еще на уровне, а вот интел уже не делает платы
у меня сейчас интел, которая отработала 5.5 лет без единого глюка
на моей плате стоит отдельный усб3 контроллер, который можно выключить в биосе, т.к. он не нужен
зато на плату выведены штырьки для 2х усб3 дырок на морде
я решил не покупать новый гроб и докупил 3.5" панельку
по поводу блока питания
стандартный атх на 300вт не нужен
нужен на 100вт, но никто их не делает в стандартном корпусе с нужными напряжениями
поэтому придется раскошелиться на meanwell с 12в выходом и pico psu
ну или купить у китаез дц-дц модули по баксу, которые дают 3.3 и 5в с заменой делителя и током до 4а
я вот только не знаю, нужно ли на 24 контактный разъем подавать + и - 12в
я даже не думал, что такое напряжение там вообще есть, но разглядывал мануал к плате и таки да, зачем-то оно там нужно или может и подается, но уже не используется, а стандарт требует делать
ну и самое интересное для любителей паять и пилить
если у вас лапы из нужных мест и есть инструмент, то можно запилить себе моноблок из 24" матрицы
я думал, что для работы матрицы специальная плата в мониторе есть и ее процессор управляет матрицей, а софт зашит в пзу или не софт, а конфиг матрицы и типа нельзя просто так взять и заменить ее
поковыряв инторнет, я узнал, что это не так и пидарасы с какого-то форума меня обманули
пзу стоит на самой матрице и шлет данные на внешний контроллер, а контроллер уже по лвдс тупо гонит данные с нужной частотой
сам лвдс это что-то типа многоканальной шины пцие
таким макаром мы можем взять плату http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4752#ov с лвдс и подключить напрямую матрицу 8)
ну разве что понадобится переходник запилить и то не везде
таким макаром на этой плате можно сделать моноблок из дерева и подключить туда 19в бп от нотыбуков за 15 баксов на 100вт
у меня есть на 200вт от хящика 360
процессор я брал на аукционе где-то на 40% дешевле i5 4430S кажется
буква показывает, что частота графики на 150мгц ниже и составляет 200мгц, что мне за глаза для 2д графики, зато жрет меньше
насчет сата3 жесткого диска пока не знаю, надо тесты посмотреть еще
такие дела
итого
процессор
8 гиг памяти
плата
усб3 панелька
кулер
260 евров, что впрочем терпимо
усб3 панельку пришлось вернуть, т.к. прислали 5.25 всего с парой усб портов
вчера выбирал и выбрал 8)
в комплекте идет кабель питания сата, а то мне иногда приходилось подключать диски и надо было снимать крышку
кстати никто не знает, где продают такие корпуса, чтобы там можно было делать свои панели?
хочу люминисцентные индикаторы туда запихать и продавать как набор
Сообщение Андрей Бедов »
Мне кажется, с этим уже все наигрались. Сродни наклейкам от жевачек на магнитофонах в девяностые годы - тоже считалось крутяком.
Техника должна выглядеть как техника, а не как новогодняя ёлка.
Сообщение les1982 »
Это ИМХО.
В офисах да, а дома почему бы и не да.
У самого термалтейковский корпус с подсветкой и прозрачной боковиной стоит
Люди могут жить без мозгов.
Ну и какой в этом смысл? Следить когда вентиляторы остановятся?
abc
Сообщение abc »
Андрей Бедов писал(а):Ну и какой в этом смысл? Следить когда вентиляторы остановятся?
эх, мимо вас прошел целый этап современного компо-строительства )
http://www.million-dollar-pc.com
современные процессоры могут работать при 50 градусах без активного охлаждения с учетом хорошего радиатора
но не все платы позволяют полностью выключить вентилятор и избавиться от шума, износа и накопления пыли
а такой внешний регулятор вполне может
но у нас в продаже по 45 центов есть вот такие
были еще побольше от музцентров с 5 полосными вертикальными уровнями
я просто видел корпуса для мультимедиа и в них как раз стоят подобные индикаторы
отдельно такой стоит 40 евров для конкретного корпуса, а я хочу сделать просто набор для пайки и корпус вместо заглушки
чисто по приколу и может даже на этом пару сотен наварить
abc
Сообщение abc »
Я тоже одно время собирал индикаторы и даже продавал их.
Спрос был, правда, небольшой.
Просто надо немного творчески подходить к их использованию.
Банальность уже - обороты/напряжения кулеров. По большому счету, именитые производители никак не могут родить что-то более интересное.
А вот китайцы молодцы, видел на ebay небольшие дисплеи, на которые можно вывести любую инфу из АИДЫ.
Я пошел еще чуть дальше - кроме АИДЫ есть еще и показания термометра за окном, и наличие новых писем в эл/почте, и графики всякие...
Понятное дело, когда чей-то гробышек под столом стоит, все эти красоты не видно. Но тенденции таковы, что чем мощнее современные компы, тем они компактнее. И такого "малыша" прятать где-то в ногах просто грешно.
А раз он находится в поле зрения - то почему бы не сделать ему доп. дисплей, который бы работал хоть круглые сутки ?
Спойлерhttp://av-security.ucoz.ru/Img/lo13232/DSC02214sm.jpg
http://av-security.ucoz.ru/Img/lo13232/DSC02218sm.jpg
http://av-security.ucoz.ru/Img/TinyBB/TBB_6sm.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1007/e1/cb730b51aded.jpg
http://av-security.ucoz.ru/Img/TinyBB_2/TM240_3.jpg
http://av-security.ucoz.ru/Img/TinyBB_2/TM240_2.jpg
http://savepic.ru/3837896.jpg
http://savepic.ru/3861352.png
Сообщение as265 »
Угадайте, кто.
Пришел с армии, включил комп. И у меня чуть не вытекли глаза. ЭЛТшка что-то совсем не бодрит картинкой. Баланс белого поплыл (белый цвет с сине-фиолетовым оттенком), четкости никакой. Искажения типа правый повтор (за резкими элементами идет шлейф повторений вправо). Это всё дурное влияние армейских дней, когда ходил с андроидом (а там некое подобие ips экрана разрешением 960х540 пикселей и 4,8" диагональю - 240 точек на дюйм выходит). Отвык от теплолампового ЭЛТ изображения.
Решил поискать, какие варианты есть в районе до 10 тысяч. Нашел за 5 тысяч AH-IPS моник 21,5" 1920х1080. LG22MP55D
Приехал в магазин, попросил, чтобы включили. Глянул, вроде нормально. Купил.
Взял к нему еще HDMI-DVI кабель на всякий случай (как оказалось - не зря, по VGA картинка слегка троит, даже если вручную подстроить всё).
Углы обзора. Пара минусов:
1. По-вертикали если где-то на 45 градусах от оси смотреть, то по центру картинка темнеет (при увеличении угла обратно светлеет). При этом гамма вроде как не искажается. По-горизонтали такого не наблюдается.
Там, где я сижу, в границах возможных перемещений головы картинка не меняется от этих перемещений (то есть углов обзора хватает для нормального пользования).
2. Диапазон регулировки яркости ограничен. На минимуме для ночи ярко все равно. Постоянно на минимуме стоит, потому что на максимуме просто слепит (250кд/кв.м яркость заявлена тут, хотя есть и с 350, но я не пойму, как такую яркость можно перенести).
3. Т.н. динамическая контрастность представляет собой тупое отключение подсветки в очень темных сценах, причем с задержкой в 1 секунду. Ну, хоть включает обратно побыстрее.
4. Черный цвет не идеальный, ночью видно свечение матрицы на черном фоне (и яркость немного меняется у черного в зависимости от положения головы). Но не особо страшно. На ЭЛТ и то свечение сильнее было.
Картинка, в общем, тительная, лучше и не надо. А я думал до этого, что ниже 20 тысяч адекватный монитор не взять.
Еще заявлено потребление 20 ватт максимум. БП внешний 19В 1,3А. Сам монитор практически не греется (маленькая область рядом с разъемами чуть теплая, остальное - лёд), блок питания теплый в работе. Подсветка светодиодная.
Корпус спереди и подставка глянцевые, мараются дико. Хоть экран матовый, не вижу в мониторе отражения своего лица.
У ИПС-матриц по всем четырём осям немного темнеет изображение, при повороте головы. Но лишь темнеет, цвета не искажаются.
Тоже сижу на 240dpi IPS. До этого и не знал, что ЖК-панель может быть вообще "без пикселей". :))) Буковки даже размером в пол-миллиметра выглядят как напечатанные, со всеми выебонами шрифта.
Сообщение as265 »
Да что уж там, сейчас на смартах можно встретить и 1920х1080 при 5 дюймах. А это больше 400 пикселей на дюйм.
На компе у моника около 102 пикселей на дюйм. Если близко не смотреть, то пикселей не видно. С 70см оптимально.
Cleartype все равно не зауважал. С ним шрифты говно.
Сообщение rus084 »
особенно , если создаешь картинки с текстом в paint'е и потом их куда-нибуть переносишь
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
