БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
Схема выпрямителя со средней точкой требует при прочих равных более мощного трансформатора чем мостовая. Вопрос этот обмусоливался в темах 100500раз. Она не выгодна для 50Гц. Хотя конечно и коммутировать легче и потери на диодах меньше.
Сообщение Телекот »
Для выпрямителя со средней точной сечение вторичной обмотки нужно выбрать в 1,4 раза больше. Но сечение первичной остаётся такой же, так что по габаритам получается совсем не много, всего 1.2 раза.
Сообщение Velhinho »
Можно одним полевиком переключать.
Схема из инета, у рисовальщика были наверное какие-то планы на оптрон.
Последний раз редактировалось Velhinho Сб июн 22, 2019 14:38:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
А оптопара зачем?
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Для выпрямителя со средней точной сечение вторичной обмотки нужно выбрать в 1,4 раза больше.
и тогда у тебя меди будет в 2,8 раза больше, чем для мостовой схемы. как-то не тянет на то, что результат будет всего в 1,2 раза больше...
Сообщение Телекот »
Я имел в виду общее сечение обоих обмоток. Если брать каждую обмотку отдельно то 0,7.
Сообщение oleg63m »
ну, если так глубоко заморачиваться- то лучше всего делать синхронные выпрямители. они не греются. а в этом БП силовой транзистор в режиме 50% будет так греться, что много чего другого можно и проигнорировать
Я его полностью поддерживаю.
Очередная попытка заменить одну релюшку, переключающую два вывода обмотки кучей корявых электронных наворотов. :(
Сообщение Телекот »
Мода такая, да и повальное влечение китайской продукцией. А у них реле сделаны из специальной стали, которая через пол года намагничивается, и реле перестаёт отпускать якорь при снятии напряжения. Помогает размагничивание реле, этим страдают релейные стабилизаторы напряжения.
Сообщение oleg63m »
раз пошел базар про реле, поделюсь горьким опытом 25 летней давности.
Спойлернапруга тогда у нас была около 160 вольт в розетке и никому нигуя не надо было. периодически военные хитрожопые перекидыали ввод на своих домах на другую фазу и так с периодичностью то 300 то 160 раза2 за месяц шла колебалка в розетке. так как я тогда ящики ремонтил, меня это даже устраивало, но то. что ни постирать жена не могла, ни холодильник не работал неделями, это доставало неподецки. ну и решил я сделать нормализатор на рен38. хорошие релюхи, по 2 пары переключающих мощных контактов. ну для умощнения я их решил запараллелить. работал нормализатор как часы, с месяц. пока в соседском гараже кулибины не начали пользоваться сваркою.
от частых переключений какие-то из контактов сработали несинхронно, и был такой бах, что на вводе скрутки оплавились :facepalm:
с тех пор зарекся параллелить переключающиеся контакты :kill:
никогда не параллельте переключающие контакты реле
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):от частых переключений какие-то из контактов сработали несинхронно
Контакты реле по своиму определению не могут работать синхронно. А что бы не было баха реле нужно применять грамотно, Где возможно КЗ нужно применять блокировку. или составлять схему так что бы при любом положении реле не было КЗ. Не даром в в пускателях для реверса двигателей эта блокировка обязательна и даже на механическом уровне. А паралелить контакты для увеличения тока можно.
Сообщение Borodach »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3654881#p3654881"]Мода такая, да и повальное влечение китайской продукцией. А у них реле сделаны из специальной стали, которая через пол года намагничивается, и реле перестаёт отпускать якорь при снятии напряжения. Помогает размагничивание реле, этим страдают релейные стабилизаторы напряжения.[/uquote]
В APС просто подгорают контакты и никакое "размагничивание" не помогает, только замена на новые реле ... :)
Телекот писал(а):А у них реле сделаны из специальной стали, которая через пол года намагничивается, и реле перестаёт отпускать якорь при снятии напряжения. Помогает размагничивание реле, этим страдают релейные стабилизаторы напряжения.
Где ты выискал такое говно? Я уже давным давно покупаю реле на Митьке и не думаю, что специально для меня их изготавливают на немецких релейных заводах. :))) В усилителе который включается вместе с компом и выключается вместе с ним, работают уже несколько лет на вкл/выкл и защите АС. Дома включение общего вентилятора ванна, туалет при включении света (реле для переменки 220В запитано постоянкой через балласт) после сборки ИЛИ на диодах. Тоже несколько лет. И ты не поверишь - не разу не размагничивал! :)))
Вот касательно тока контактов, амперы конечно китайские и двойной запас не помешает!
Сообщение Телекот »
Попадался мне один стабилизатор. :kill:
выдавал ошибку постукивание по плате возвращало к жизни. потом открыл релюшки вставил пластины отлипания в реле из медной фольги. пол года отработал, потом пришлось менять реле все, размагнитишь отлипают, потоп опять намагничиваются.
Ну это бывает, я вот недавно четыре ТДА7293 полурабочие с Али на помойку выбросил... но в массе то китайские релюшки нормальные.
Сообщение aleksei10 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пож, у данного блока питания когда отключаю нагрузку происходит бросок напряжения ( такой что слышно как стрелка вольтметра стучит об ограничитель ) в остальном работает нормально, сломал голову совсем, все проверил, все исправно и работает. Подскажите пож где искать проблему.
Сообщение Телекот »
Так надо искать откуда этот скачёк лезет, начиная с опорника и по каскадно.
aleksei10
Скорее всего связано с последовательностью отключения + и - питания ОУ.
Запитай ОУ по минусу от батареек и не отключай, а ЛБП выключи обычным способом.
Если броска не станет, то значит минус питания ОУ в ЛБП исчезает слишком быстро.
Также можно запитать от батареек регулятор напряжения, чтобы проверить бросок от опоры.
Выпрямитель по минусу в этом ЛБП не очень хорош. Увеличить ёмкость по выходу минуса нужно,
но токи через диоды и электролиты минусового выпрямителя будут несколько ампер.
Если поставить электролиты большого размера, вольт на 100, особенно входной, ток через который ограничивает резистор, то это может снизить перегрев электролитов,
и они не так быстро сдохнут. Этот последовательный резистор придется сильно уменьшить.
Питать ОУ от отдельных обмоток лучший способ.
Когда выключаю тумблером, броска нет, бросок когда отсоединяю провод от клеммы БП.
Добавлено after 42 seconds:
А как сделать отдельное питание ОУ?
Сообщение Телекот »
А зачем?
Закрыто
