Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Tvala писал(а):З.Ы. сейчас нашел огрех: на третей ноге, вместо емкости на 0,47 стоит емкость на 0,047.... как нарою изменю, глянем что выйдет....
Ну конечно будет греться, частота в 10 раз выше расчетной :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Tvala »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Ну конечно будет греться, частота в 10 раз выше расчетной :)
Ясно. Увы емкости не нашел, завтра буду коллег грабить
З.Ы. Напряжение на выходе, не смотря на то что частота выше, 170В. И как влеяет изменение номинала подстроечника с 5К на 10К? Возможно ли воткнуть на 2К, а то пробовать методом тыка, както не охота, полевик последний остался :) ?
Сообщение woddy »
0.047 - это в каких единицах?
там от 500 до 1000 пикофарад надо
Сообщение woddy »
Tvala писал(а): И как влеяет изменение номинала подстроечника с 5К на 10К?
в верхнем положении напряжение будет значительно ниже (изменится диапазон настройки). в общем не важно. главное чтоб постоянные были правильных номиналов
а чтоб смотреть ваш .lay ставить софт неохота. неужели сложно картинку прикреплять. надеюсь кто-нибудь менее ленивый посмотрит нормальная ли у вас разводка.
Сообщение Tvala »
woddy писал(а):чтоб смотреть ваш .lay ставить софт неохота. неужели сложно картинку прикреплять. надеюсь кто-нибудь менее ленивый посмотрит нормальная ли у вас разводка.
есть портабл версия, ну и до кучи могу скрин выложить, хотя на нем номиналы не видно...
(57.58 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Умка »
+HV-560k-2k(подстроечный)-3k-общий.
На дроссель не мешало бы взглянуть, и номинал узнать.
Сообщение Tvala »
Умка писал(а):На дроссель не мешало бы взглянуть, и номинал узнать.
Дросель из бп (гантелька), на нем гордо красуется 220uH.
Пока все дело выглядит вот так Изображение
Сообщение oleg235 »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Установка времени - нажимаем кнопку Hours, цифры часов начинают бежать, когда дойдут до нужного значения, отпускаем. Потом точно так же устанавливаем минуты (кнопка Minutes). Можно и наоборот, сначала минуты, потом часы. Когда установили, нажимаем кнопку Setup и отпускаем ее по сигналам точного времени. Именно при отпускании установленное время запишется в DS1307. В режиме установки секунды гаснут, поэтому если часы на 4 лампах, придется помнить, что находимся в режиме установки, но это я думаю не проблема :)
Будильника нет?
Сообщение woddy »
ну вроде разводка нормальная, должно работать
oleg235 писал(а):Будильника нет?
Нет, не было необходимости (если нужен будильник, то мобильник, а не часы у другой стены комнаты). Главное свойство будильника ведь какое - чтобы его можно было вырубить, не вставая с постели :D В часах с ПДУ сделаю и будильник :) И навешу на I2C память достаточно большого объема, чтобы можно было записать оцифрованный звук, и выводить его через ШИМ (таймер 2 как раз свободен) на пищалку или даже мелкий динамик (часы то сетевые).
Но добавить несложно. Четвертая "лишняя" кнопка может быть задействована, как установка будильника. Выставляем время как обычно, но если после установки будет нажата не Setup, а Misc - значит, то что выставляли, не часы, а будильник, ну и записать в память DS1307 на случай сбоя питания. Если же Misc нажата без предварительного нажатия Hours или Minutes, это следует интерпретировать как отключение будильника, если она нажата, когда будильник "звенит" - просто отключить сигнал, а вообще вариантов управления четырьмя кнопками существует много, предложенный как мне кажется далеко не оптимальный, это зависит лишь от прошивки. Исходники в свободном доступе есть в этой теме (может, написать статью? ;) ) - кому надо, могут добавить без проблем. Однако, в схеме надо добавить ключ на транзисторе и пищалку, и подвесить на свободный пин, коих много, вообще говоря, это следовало сделать, на плате тоже предусмотреть, и просто не распаивать, как не распаяна у меня кнопка Misc, хотя место предусмотрено.
Сообщение oleg235 »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Главное свойство будильника ведь какое - чтобы его можно было вырубить, не вставая с постели
Это плохой, негодный будильник.
Хороший, годный будильник должен быть оборудован гусеничным шасси, чтобы за пять минут до подъема укатываться в случайную точку комнаты, генератором случайных чисел и клавиатурой для ввода сгенерированного случайного числа, чтобы его наконец заткнуть. :beer:
oleg235 писал(а):Хороший, годный будильник должен быть оборудован гусеничным шасси, чтобы за пять минут до подъема укатываться в случайную точку комнаты, генератором случайных чисел и клавиатурой для ввода сгенерированного случайного числа, чтобы его наконец заткнуть. :beer:
Готично :)
Сообщение RoboC »
Tvala писал(а):И как влеяет изменение номинала подстроечника с 5К на 10К? Возможно ли воткнуть на 2К, а то пробовать методом тыка, както не охота, полевик последний остался :) ?
По ссылке - КАЛЬКУЛЯТОР. Выберите step-up, впишите свои данные и посмотрите и резисторы и ток, и..., но чем меньше Вы поставите резистор, тем больше мощности(тепла) надо будет рассеивать на делителе :wink: .
Сообщение oleg235 »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Готично :)
А, да. Еще все это должно быть упаковано в бронекорпус, выдерживающий прямое попадание тапка.
Сообщение SLvik »
valerkin писал(а):Что то медленно продвигается процесс, хотя весь стол завалил всякой бякой,
работа не движется, наверное неправильная организация труда. :))
Часики идут, это уже хорошо. :))
У меня ещё хуже "Порядок".
И у меня такие-же часики как у вас на заднем плане.
На 1,5в батарейке.
Ходят точно и никаких кварцов.
Tvala писал(а):З.Ы. Напряжение на выходе, не смотря на то что частота выше, 170В.
Выходное напряжение определается входным напряжением, током нагрузки и обратной связью. Так что частота не влияет (только на КПД). Первые два фактора - возмущение, их влияние всегда стараются уменьшить. MC34063 и MAX1771, как специализированные микросхемы, с этим хорошо справляются, а вот HV-преобразователь на 555 таймере - плохо. Собрал на макетке такой преобразователь - он работал, конечно, для питания никсей юзать можно, но стабилизация по входному напряжению была просто ни к черту. Поэтому и решил делать на MC34063.
Если входное напряжение стабильно (скажем, используется втыкаемый в розетку стабилизированный источник 12 В), можно просто запустить от двухтактного генератора меандра (двухтактную, полумостовую или мостовую схему) с "классическим" высокочастотным трансформатором. Низковольтными ключами даже можно управлять от контроллера, правда, нужно смотреть, чтобы более приоритетные прерывания не портили симметрию. Но это имеет больше смысла для VFD, где нужен накал со средней точкой, анодное, и отрицательное смещение сеток. Хотя некоторые здесь больше любят мотать, чем готовые дроссели :D так что можно и для единственного выходного напряжения применить.
Можно и обратную связь замутить через АЦП и ШИМ, но что то стремно.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пн июл 22, 2013 21:40:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg235 »
Ищу проект на ATtiny2313+DS1307 или ATMega8+DS1307
Наличие будильника критично.
oleg235 писал(а):Наличие будильника критично.
Ну если программированием не владеешь, мой проект тебе не поможет, но на первой странице полно ссылок, что-то да и найдется. Это только у меня простейшие часы, которые просто часы, потому что я и хотел просто часы, а так то люди чего только не навешивают - и будильники, и спецэффекты, и LED-подсветку.
Сообщение Apparatchik »
oleg235 писал(а):Ищу проект на ATtiny2313+DS1307 или ATMega8+DS1307
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1098402 давно это было, эфектов помоиму нету, но исходники гдето остались. Еще и на мега8 выкладывал свои самые первые, ищите.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение oleg235 »
Мне бы в нормально читаемом виде схему. ДСН читать нечем.
Вернуться в «Умные мысли»
