Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я к тому что там своя картинка есть. Имеет смысл думаю от нее отталкиваться.
Сообщение atmicandr »
Да верно, шунт встроенный, поэтому у меня вопросов по разъёму с толстыми проводами вообще нет. Понятно, что они подключаются вразрез минусового провода. Тонкий красный это питание вольтамперметра, это просто неоспоримо. То, что жёлтый измеряет напряжение по ходу дело верно, для этого его возможно надо соединить с красным... Сегодня вечером попробую тогда...
Сообщение Martel- »
Как оптимальнее использовать ещё хорошие аккумуляторы от уже не нужных мобильников?
Если , как тут мне говорили, недопустимо заряжать их как-то иначе, чем в его родном телефоне.
То есть, если вытащить аккумулятор , припаять к нему провода, и вставить куда-т о в схему, с просто подзарядкой от обычного 4 вольтового б/п это недопустимо.
А как оптимальнее?
Или это уж слишком лишние заморочки?
Сообщение BF-2 »
с подзаряткой от бп 5вольт через, к примеру вот такое...
Добавлено after 1 hour 10 minutes 22 seconds:
почти всегда ломается одно и тоже!
дежурка в БП на ХХ ведет себя нормально, имеем 5 и 20 вольт.
5в. держит нормально, грузил до 2А и мой стрелочный вольтметр не уловил никакой просадки напряжения.
а 20в. когда нагружаю(примерно 5 Ом), 5-ти вольтовая проседает примерно до 1в. и не слабый писк,
чем больше нагружаю, тем частота писка меньше...
подскажите, что не так?
Martel- писал(а):Если , как тут мне говорили, недопустимо заряжать их как-то иначе, чем в его родном телефоне.
Заряжать их как заряжают литиевые аккумуляторы, с ограничением зарядного тока, максимум 0,5С и конечного напряжения заряда 4,2В.
А использовать....ну взять 100500 мобильников и построить тесломобиль! :idea:
Сообщение rl55 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3147586#p3147586"]дежурка в БП на ХХ ведет себя нормально, имеем 5 и 20 вольт.
подскажите, что не так?[/uquote]
:shock: А не многовато ли ты хочешь от 20-ти вольтовой обмотки тока взять (4А получается...)?
От 5-тивольтовой максимум 2А брать можно, а от 20-ти - в 4 раза меньше ведь. Мощи то не хватит...
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):с подзаряткой от бп 5вольт через, к примеру вот такое...
Как это называется на Али?
И тогда не могу не спросить, а если два последовательно аккумулятора, для 8-9 вольт, вместо кроны, тоже наверное вполне вариант ? (если примерно одинаковые банки.)
ТОГДА БАЛАНСИР ТЕ ПРИ ЗАРЯДКЕ НУЖЕН И БАНКИ ОДИНАКОВЫЕ ПОТБИРАТЬ
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Как это называется на Али?
Например из одного (или два параллельно) можно сделать питание для налобного фонарика (который я использую и как ручной).
На выходных были на озере, и ночью я его включил (он у меня мощный, хоть и из фикс-прайс) положил на раскладной стульчик , сверху пластиковое матовое ведро, и - хороший светильник.
Сообщение BF-2 »
ТР4056 наверное, называется...только там смотреть каким током заряжает(обычно 1А.), поменять резистор 1 и ток можно уменьшить
а зачем в фонарик 2х в послед ставить?
1 акм на 3.7в., светики на 3.0...3.5в., 1 резистор на каждый светодиод
rl55 писал(а): :shock: А не многовато ли ты хочешь от 20-ти вольтовой обмотки тока взять (4А получается...)?
ну, вопервых я нагружал не надолго - для замера напряжения...
и диод шотки на 3А стоят, что ей будет от 2?!
а про 20-ти вольтовую - при 5Ом нагрузке, ток был около 0.7 или 1.25А, непомню, дело было утром - не было времени искать другое сопротивление...
шас еще промеряю - у меня чуйка, что при меньшей нагрузке эффект будет тот самый.
кстати сколько примерно тянут ТЛ494 и транзисторы раскачки(С945), из 20-ти воль?
Ты выложил схему дохленькой дежурки, мощностью от силы 10Вт. Схему БП ты не выложил и даже непонятно управление только стартует от дежурки или постоянно питается. Но в любом случае средний ток по цепи 20В там очень небольшой, потребление там импульсное при зарядке затворов ключей.
Сообщение BF-2 »
питание только от дежурки, когда отпаял диод вольтодобавки от 12 вольт - дежурка и начала шипеть...
вот шас руки и дошли до нее.
схема взята с интернета и перерисованная как моя...(высоковольтную часть дежурки еще не смотрел)
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
странно, нагрузил на 24Ом(0.75А), напряжение просело с 20 до 18в.( закон Ома тож не подводит :-) ), дежурка молчит(не пищит)...раньше с транзисторами, с ключами - шипела, значит больше потребляла?
я опять в полном ХЗ
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
да, и 5 в. тоже держит
(89.1 КБ) 311 скачиваний
Сообщение rl55 »
BF-2 писал(а):странно, нагрузил на 24Ом(0.75А), напряжение просело с 20 до 18в
Да что странного? Не может 20-тивольтовая обмотка на 5 Ом работать. Я же написал уже. Мощности дежурки не хватит. 20В*4А=80Вт!!! Откуда возьмется такая мощность? Вот же непонятливый...
Где-то 0,5А она способна дать...
Сообщение BF-2 »
странно то, что на нагрузке 0.75А она не издает никаких звуков, а при нагрузке в шим и всего остального - шипит - вОт это странно!
про это ни слова не вижу...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
и кстати где вы видете 5Ом в последнем смс, которое процитировали??
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
BF-2 писал(а):ну, вопервых я нагружал не надолго - для замера напряжения...
и разве это можно назвать работой??
не, ну серьезно, вы хоть читаете?
Сообщение rl55 »
BF-2 писал(а):шипит - вОт это странно!
Т.е, на малой нагрузке шипит?
Она не ремонтировалась? А то при замене ключевого транзистора такое может быть. Вот С5027 довольно разные бывают. Мне попадались, что и не запускались с некоторыми. Там у китайцев свои хитрые были, с большим h... А от h в таких простых схемах многое зависит.
BF-2 писал(а):и кстати где вы видете 5Ом в последнем смс, которое процитировали??
В последнем не было. А зачем надо было делать раньше так, входить в запредельный режим и сравнивать его работу с более-менее нормальной нагрузкой по 20-ти вольтам позже. Лично я это логически связать не смог...
BF-2 писал(а):и разве это можно назвать работой??
Вот именно - это работой назвать нельзя и непонятно с какой целью это делалось...
Никому бы в здравом уме цеплять 5 Ом на ту обмотку в голову не пришло да еще делать какие-то выводы после такого эксперимента.
Сообщение Starichok51 »
вот тут ты писал про 5 Ом
BF-2 писал(а):а про 20-ти вольтовую - при 5Ом нагрузке, ток был около 0.7 или 1.25А, непомню
причем, сегодня ты это писал и уже не помнишь...
Сообщение BF-2 »
rl55 писал(а):В последнем не было. А зачем надо было делать раньше так, входить в запредельный режим и сравнивать его работу с более-менее нормальной нагрузкой по 20-ти вольтам. Лично я это логически связать не смог...
я понятия не имел на сколько она рассчитана(ориентировался по току выпрямительных диодов, и минус пару %), ткнул в первый попавшийся резистор, вот и сделал для себя неверный вывод...
изначально, в собранном виде - все норм, отпаял D19(который вольтодобавочный с 12в.) - начала шипеть, я не придал этому никакого значения и отпаял все ОУ с зашитами и запуск через(тот серый провод)...
вобшем переделал как на схеме...все работало - шипение дежурки было...
сейчас она у меня на ХХ, больше нагрузки - меньшая частота(звука) шипения,
то есть больше нагружаю(больше 0.75А) - громче звенит
и дежурку не трогал, не ремонтировалась ни кем, транзистор там С5027(как на схеме), а вот второй - точно не С945(похожий, но в 2 раза выше)
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Starichok51 я помню, и в следующем моем смс , вродебы расписал все замеры учитывая советы, например как:
ага вы его удалили, где rl55 мне писал что 5Ом черезчур много, и вспоминал про ток в 4А
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
извиняюсь - вот оно
Сообщение rl55 »
Я всё же хочу обратить опять внимание, что при замене таких транзисторов я наблюдал осциллом прерывистую генерацию на холостом ходу с некоторыми экземплярами. Насчет шума не помню, но вполне это может шуметь. И когда с полампера нагружал 5-тивольтовый выход, то работа становилась как положено ей быть в стационарном режиме. Устранить этот дефект можно было только подбором транзистора. Вот ставлю с другой платы такой же - не рвет осциллограмму на х.х., ставлю купленный - прерывистая генерация, каша на осциллограмме.
Может он с рождения такой был?
шипит дежурка не от перегрузки а наоборот ! такие ОХ не любят малую и нестабилную нагрузку а шим караз такая подгрузите ее резистором на 100-150ма и будет вам сячстье
вы ведь не грузите до нормы не ниже 1а 5в стенд бая как положено7 а она ттакой нагрузки требует
Сообщение BF-2 »
rl55
может и был, увы осцилографа нет, с ним бы я меньше задавал бы таких "глупых" вопросов...
какое Ку(примерно) нужно для нормальной работы?
у меня 25.5, второй транзистор С1027
раз вопрос про коф.усил., 2 ключа 13007 с разными, это нормально(хотябы при минимальной нагрузке)
новый на 13.5(hfe), старый 29?
зы, режим ХХ это с резистором на 100Ом(который в оригинале в схеме стоит R24)? а то он тоже кое какую нагрузку дает, незнаю, важно или нет, но без него не 20, а 18 вольт(на второй обмотке)
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
musor я вот толька что и саму шимку отключил от нее, напряжение опять поднялось до 20...
тоесть уже нет, вобше ничего в нагрузке, а дежурка работает тихонько
