Мелкие вопросы по питанию.
Мдя блин... разогнался. Впереди паровоза.. мдя. Вариант с дежуркой? Ну и что. Пусть будет хотелка. Но воплотить в жизнь реально? Пусть будет 2 иип.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Ну тогда каждый на свое напряжение и никаких проблем.bobr 25 писал(а): 2 иип
как вариант - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/55/
http://cxem.net/pitanie/5-320.php
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-6311
схемы естественно чужие- большое спасибо авторам . Но прикинуть, обдумать, посоветоваться, спросить помощи и адаптировать для своих хотелок.
Я бы не стал такой огород городить, только и будешь с помехами от работы трех шимок бороться. Легче, надежнее и дешевле сделать два полностью независимых.
полностью независимых- это в разных корпусах?
Корпус то можно один, а вот ИИП два. Там может быть общий сетевой выпрямитель, фильтр, общая дежурка и т.д. но должно быть два независимых регулируемых шим стабилизатора. В той статье сэкономили по сути только на трансформаторе поимев немеряный геморрой!
Ок, 2 шима, 2 транса. 1-й канал регулирую по ОС, 2-канал постоянка-выпрямление и dc-dc модули
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148676#p3148676"]ПЛЯТЬ НУ СКОКА L///V ПОВТОРЯТЬ НЕТ ТАМ ПЛАТ ЗАРЯДКИ это АЗ -ЗАШИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА И КЗ ЕСЛИ ОНА РАБОЧАЯ ТО ПРИ НЕВЕРНОЙ ПОЛЯРЕНЕ РАБОТАЕТ СОВСЕМ А ЕСЛИ ФУФЛО ТО ЕЙ ПОХ НА ВАС ВАШУ БАТАРЕЮ И вооже на все включая + и- ибо внутри просто перемычка[/uquote]
http://ipic.su/img/img7/fs/dvrbatt.1500450199.jpg
Дайте ответ пожалуйста вразумительно. Я вам дал факты - реально был приварен плюс к минусу и это все добро работало. так же сделано и на картинках, что я нашел в гугле.
все только ржут:" лол, бугага," "какой лох паял!" а объяснить не могут
Последний раз редактировалось -danger- Пт июл 21, 2017 12:13:34, всего редактировалось 1 раз.
И нафига объяснять чей-то ляп? Пусть даже и в промышленном масштабе...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3148975#p3148975"]И нафига объяснять чей-то ляп? Пусть даже и в промышленном масштабе...[/uquote]
А как же оно работало и заряжалось?
с переполюсовкой батареи то же работать будет, только емкость % 10-15 от реальной.
Да не нужны там dc-dc модули.bobr 25 писал(а):2-канал постоянка-выпрямление и dc-dc модули
1 канал мощный регулируемый ИИП по полумомтовой топологии. 2канал стабилизированный маломощный ИИП по топологии ОХ.
на второй канал и хотел повесить 5в и 3,6в на лм2576 в виде 2-х модулей и лм 2596 адж 3-м модулем
Последний раз редактировалось bobr 25 Пт июл 21, 2017 12:26:09, всего редактировалось 1 раз.
Ляп там может быть в том числе и в обозначениях на плате, там корявая кустарная то ли сварка, то ли пайка, делано явно в каком то китайском сарае, и платы травились в баке для отмачивания риса. А мы тут должны моск раком поставить!-danger- писал(а):А как же оно работало и заряжалось?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Ну если кроме 12В еще и эти напряжения нужны то повесь, а еще посмотри по ним потребление, возможно можно линейниками обойтись, меньше помех звона и всякого говна в питании будет.bobr 25 писал(а):на второй канал и хотел повесить 5в и 3,6в на лм2576 в виде 2-х модулей
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3148985#p3148985"]возможно можно линейниками обойтись, меньше помех звона и всякого говна в питании будет.[/uquote]
для линейки радиаторы надо будет. Эти заразы как печки. Если внутреннюю часть бп фольгой обклеить и на землю???
Последний раз редактировалось bobr 25 Пт июл 21, 2017 12:33:02, всего редактировалось 1 раз.
я и спросил какое потребление по этим цепям?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Если большое то лучше помимо 12В еще одну или две обмотки намотать, и получить либо 5В, а из него3В, либо отдельно 5В и 3В.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3148992#p3148992"]я и спросил какое потребление по этим цепям?[/uquote]
5в зарядка power bank-1A, отладка схем на макетке. 3,6В зарядка мобилы-0.5-1А, подключение низковольтных схем 3.3В- ну тут мА
12В- отладка 12В схем ну тут до 3А итого 3+1+1=5А*12В=60Вт+ потери
5В на вторичку ОХ я так понимаю?
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3148979#p3148979"]с переполюсовкой батареи то же работать будет, только емкость % 10-15 от реальной.[/uquote]
алиллуя. хоть один понятный мне ответ.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[/uquote]
Точечная сварка. Второй контакт то я сам уже запаял потому что проверял полюсовку тестером отдельно на плате защиты и на аккуме - обе правильные
Последний раз редактировалось -danger- Пт июл 21, 2017 12:46:44, всего редактировалось 2 раза.
Кто пробовал такой stepdown 5v? https://www.chipdip.ru/product/tsr-1-2450
Маломощный вариант: https://www.chipdip.ru/product/k7805-500r2
Дорого, но зато размер - меньше не бывает, герметичный, всепогодный, с широким диапазоном входного напряжения. Чудо техники
Интересно на сколько хорошо и надежно работает, хорошая ли вещь?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июл 21, 2017 12:48:54, всего редактировалось 2 раза.
