Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
Ну... ! Можно списаную технику в конторе фильтровать ДО помойки.
Сообщение Телекот »
Есть хорошие свалки, где можно и немного пожить. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 24, 2017 22:12:04, всего редактировалось 1 раз.
можно чаще так и делают до последнего пока началство не скажет все ВОН!
но ка правило там все однообразное например мамки че с них взять кроме...мосфетоф и банок
ни дисплев ни Мк ни хитрых трансов
Телекот видал и такое но разбирать лен было взял пару петель и жирный мосфетик на 1200волт в строке
Сообщение kentgaryk »
Ничего нового. :( Так же вот помню в пионерском возрасте на какую помойку не выйдешь шасси от КВН-49, а уж во всю транзисторы, а где их взять? :)) :cry:
Сообщение Телекот »
Первый транзистор у меня был МП39. я его паял в разные схему и изучал как он работает в разных режимах. Но случилось несчастье один вывод обломился возле самого изолятора. пришлось паять очень тонкий провод и к транзистору эпоксидкой приклеивать кусок гетинакса с 3мя контактами. :))
П13-15 да всяких П8 у меня тогда много было.......вот П201 или П214 достать!!! Вот это было пределом мечтаний!
Сообщение Телекот »
musor писал(а):жирный мосфетик на 1200волт в строке
Там биполярные транзисторы стоят на 1200в.
Сообщение Jack_A »
Телекот писал(а):Первый транзистор у меня был МП39.
Эх, мо'лодежь... Мой первый транзач был П1А, пара их мультивибрировала в генераторе для тренировки ключом азбуки Морзе.
Сообщение ОЛЕГИЧ »
Здравствуйте! Объясните мне пожалуйста, а то я что то не пойму. Стабилизирую напряжение до 5 вольт, регулятором LM2931A. Питание беру с автомобильного аккумулятора 12 вольт и на выходе получаю 4,35В для моего устройства этого не достаточно. Ну думаю неисправный регулятор, прихожу домой и проверяю его подав питание с импульсного источника питания(лабораторный блок питания) и вуаля 5В на выходе. Вот и не пойму почему он от свинцово-кислотной батареи всего выдает 4,35В? Контакт был точно хороший проверял несколько раз.
Последний раз редактировалось ОЛЕГИЧ Сб июл 29, 2017 23:41:29, всего редактировалось 1 раз.
батарейка дохлая или выход перегрузил или проврода длиные тонкие...да мало ли ..мы тут не экстрасексы чтоб угадывать ваши косяки
Сообщение ОЛЕГИЧ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153688#p3153688"]батарейка дохлая или выход перегрузил или проврода длиные тонкие...да мало ли ..мы тут не экстрасексы чтоб угадывать ваши косяки[/uquote]
Уважаемый, вы о чем?
Для вас "на пальцах": Подключаю к аккумулятору в машине регулятор(он один у меня в руках, без нагрузки), меряю на ножках питание, на входе 12в на выходе 4,35в, иду домой и подключаю к лабораторнику, меряю на ножках вход 12В, а на выходе 5В. Сбегал к машине еще раз и не на милливольт ничего не изменилось...
Угадывать не надо, желательно точно сказать кто действительно сталкивался или знает в чем прикол такой получился...
чудес не бывает...осла в зубы и смотреть может возбуд идет а мож провода не ой системы у тя
надеюсь керама жирная(1-10мк) прям к микре ппо входу выходу припаяна? если нет то онои должновозбуждаться-осел внесет ясность кстати не забудть opfvthbn перид генерации если оно есть....и нам долохжитт
Сообщение Upgrader »
Почему выводы автомобильных реле обозначаются двухзначными цифрами? 85, 86, 30, 87 и т.п. при том что в реле не более 6 выводов. Кто сумасшедший? :)))
Сообщение ypppu »
Не только в автомобильных. Скорее всего первая цифра означает номер контактной группы, вторая - номер конкретной контакт-детали. А такие больший цифры... наверное чтоб профаны боялись чинить. :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3153878#p3153878"]Почему выводы автомобильных реле обозначаются двухзначными цифрами? 85, 86, 30, 87 и т.п. при том что в реле не более 6 выводов. Кто сумасшедший? :)))[/uquote]
Это продолжение стандартной маркировки автомобильной проводки. Будем считать, что так сложилось исторически :shock: ибо КЗ в авто очень нежелтельны :)))
Сообщение Martin76 »
Это скорее из серии бессмысленных названий деталей типа 666ЦФ.1313 ЮЩ :)))
Сообщение FUNTIK »
Добрый день уважаемые ! Собираю преобразователь 2000ватт, с 12в в +-60в для усилителя . Нужен ваш совет .какие лучше поставить транзисторы :IRFP2907 TO247 (75V 170A 310W) или IRLB3034 TO220 (40V 343A 375W) .Будет по 5 штук в плече. Для запаса по мощности. Очень нужен ваш совет.
Лучше вторые. А можно спросить нескромно - ты до этого ИИП так ватт на 100-200 собирал?
Сообщение bav123 »
Да уж, цифры смущают
Сообщение Jack_A »
Ватты явно китайские, если бы реальных 2кВт звука в машине ( это просматривается ), то не только водитель оглохнет навсегда, но и кузов разнесет на фиг.
