Сообщение gpyra »
Волосатый писал(а):Правда у них нет EEPROM поэтому всякие настройки придется писать в DS1307 или поставить внешнюю EEPROM
Darth Cuauhtemoc писал(а): Но если что, на I2C епромку подвесить не проблема.
Для хранения настроек вполне подходит сам FLASH, либо если настроек не много - регистры батарейного домена.
Сообщение Egorka »
Умка писал(а):
suslogon писал(а):ребят, так есть на никси галерее вирусы или нет? изза чего выдается сообщение об опасности сайта?
Сейчас всё нормально.
Опять Гугуль ругается на опасность галереи или это только у меня так? Народ что скажете?
Сообщение Ян »
Egorka писал(а):Народ что скажете?
Говнюкам неймется... Но галерею надо как-то спасать! :kill:
Сообщение ОРИОН »
А кто с ЭТИМ должен бороться?
DYK
Сообщение DYK »
Kotto писал(а):Сейчас буду собирать это: http://clip2net.com/clip/m11726/1289590 ... p-51kb.png
Надеюсь получится :solder:
Гыы :))) у мя с индикаторами знакомство тож было через ету схемку :)))
VT1
Сообщение VT1 »
Egorka писал(а):Опять Гугуль ругается на опасность галереи или это только у меня так? Народ что скажете?
Об этом здесь напишите и тогда увидят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=14648
DYK
Сообщение DYK »
ОРИОН писал(а):А кто с ЭТИМ должен бороться?
Опера не ругается заходит ,но чтото с галереей не то
доктор веб ничего не нашел
2ip нашел
(19.86 КБ) 388 скачиваний
Последний раз редактировалось DYK Пт июл 26, 2013 13:28:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Умка »
Мухомор, антивирус, правоохранительные органы.
DYK
Сообщение DYK »
короче надо сливать по ftp усе и проверять, и комп на который сливается тоже ,в iframe торчит какая то бяка , мож где в коментах ,рекламе итд ,
Сообщение Egorka »
Так Галерея вроде сторонний ресурс и Кот тут вроде не при делах :dont_know:
Сообщение Tvala »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Быть такого не может. При 20 В анод-катод гореть вообще не будут, даже тускло.
Волосатый писал(а):У вас наверно динамическая индикация? :wink: тогда мерить мультиметром на лампах что-либо бесполезно, оценить напряжение можно только осциллографом.
Осциллографа пока увы нет :(
А если попробовать изменять анодные сопротивления с 4.7К на что то поменьше, то как узнать порог дабы не спалить лампу?
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Тока лучше возьми два одинаковых сетевых транса с выходным 12 В (точное значение неважно), соедини вторички вместе, чтобы получить отвязанное от сети 220. Ну и напряжение питания логики из тех же 12 В можно получить.
Tvala писал(а):А если попробовать изменять анодные сопротивления с 4.7К на что то поменьше, то как узнать порог дабы не спалить лампу?
Их можно рассчитать, зная высокое, скважность, напряжение горения и длительный ток через лампу. Последние два брать из даташита, но напряжение горения указывается не всегда; я мерил интереса ради на ИН-12 - получилось около 140 В Но вообще 4.7к нормальный номинал, возможно даже и маловат.
Если же любишь экспериментаровать, смотри по температуре. Чтоб лампа оставалась холодной, ну или только чуть теплой
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Tvala »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Но вообще 4.7к нормальный номинал, возможно даже и маловат.
Ладно спасибо за совет, оставлю пока как есть. Попробую протащить на работу дабы точно узнать.
Сообщение Apparatchik »
У них с flash можно не только читать, но и писать туда, а флеша там "море".
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение субабуба »
Ну вот ребята и я заразился этой болезнью.
Решил сделать часы на логике с ИН-14. Спасибо огромное woddy,прям полностью мне подсказал все грамотно и не раз :))
Теперь я спаял часы а они ни идут.вот блин я зол,столько времяни убил и в итоге фигу :cry:
Я так понял Кварц,либо микруха какая-то сдохла?
Кварц вроде работает,цешку подцепил на Вольтаж,немного прыгает туда-суда,знач пашет,так?
Че щас делать?как быть?
Часы на логике обычной
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
субабуба писал(а): Теперь я спаял часы а они ни идут
Лампы то горят?
Ну, щас только осциллом смотреть сигналы по даташитам на микрухи.
http://img.radiokot.ru/files/89107/thum ... qd6xqd.JPG
горят лампы.но часы не идут
А на чем именно часы собраны, схемку бы. Если индикация динамическая, значит, кварц работает. Если статическая, вполне возможно и не работает (даже скорее всего, мож соплю повесил). Микры не греются?
субабуба писал(а):http://img.radiokot.ru/files/89107/thumbnail/3ddqd6xqd.JPG
При включении питания каждый раз 00 09 50, или случайным образом?
Осциллографа совсем нет?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Сб июл 27, 2013 20:47:36, всего редактировалось 1 раз.
каждый раз
Схемку в студию. Желательно в чем нибудь типа png или jpg, ну или pdf
Вернуться в «Умные мысли»
