Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать, спасибо)
Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Да, счёт времени при этом правильный
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Счёт времени правильный - однозначно проблема с сегментом E. Выход чипа (маловероятно), пробитый транзистор (или ключ наподобие 161КН1), КЗ на плате индикации или в индикаторе.
Когда в этом разряде отображается цифра 1 или 7, лишний сегмент есть?
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4710857#p4710857"]Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать,[/uquote]
Следующий вопрос будет- "как восстановить оборванные дорожки"..
Старый гетинакс, дороги почти не держатся, чуть перегрел- и они отклеились и оборвались.
Ахахаха, я почему то был уверен что все эти микросхемы у меня есть дома, оказалось есть куча любых))
А этих нет
А это могут быть в теории транзисторы ключи на плате индикаторов??
Хотя не думаю, ладно глюк символа
Но оно бы не перескакивало одну цифру в конце от этого точно)
Короче поеду на днях обратно на рынок, и куплю этих микр
Буду пробовать
Корпус был в очень печальном состоянии, товарищ обещал сделать из дубовой столешницы корпус
Стекло уже запорол..
Никогда не мойте под краном стекло, тем более спиртом
Даже не тёр, маска отстала(((
Только сухой салфеткой.
Теперь только к тонировщикам...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711054#p4711054"][uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4710857#p4710857"]Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать,[/uquote]
Старый гетинакс, дороги почти не держатся, чуть перегрел- и они отклеились и оборвались.[/uquote]
Я умею паять, паяю с 3 класа, мне 30 сейчас)
Олово отсосом быстренько, будет норм)
Потому и купил цанговые панельки)))
На опыте уже
А этих нет
Буду пробовать
На опыте уже
Интересный у вас рынок, где можно купить такую древность, как 176ИЕ3 или 176ИЕ4..Lucas-kot писал(а):Короче поеду на днях обратно на рынок, и куплю этих микр
У нас всё можно купить, были б деньги
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Вот не могу понять, какой у этой микросхемы номер на монтажной плате, "D 2"
Или "D 4"
Походу прозванивать надо, туплю
Что бы зря не дёргать рабочую микросхему
Или "D 4"
Lucas-kot писал(а):Вот не могу понять, какой у этой микросхемы номер на монтажной плате, "D 2" Или "D 4"
- (214.08 КБ) 457 скачиваний
Огромное спасибо)
Ато найти читаемую на телефоне схему, то ещё занятие...
Те, которые находятся, они и на большом экране не особо читаются..Lucas-kot писал(а):найти читаемую на телефоне схему
зы.. Вы проверьте провода (жгуты) от платы с микросхемами к плате с индикаторами.
зызы.. На работе мы, из подобных плат, при малейшем подозрении на микросхему, её просто выкусывали, обкусывая выводы прямо у места их входа в корпус, а потом выпаивали выводы по одному- так меньше шансов повредить дорожки.
Если счёт времени корректный (подчёркиваю, нет ухода вперёд на 10 минут в час) - могут быть.А это могут быть в теории транзисторы ключи на плате индикаторов??
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4711039#p4711039"]Счёт времени правильный - однозначно проблема с сегментом E. Выход чипа (маловероятно), пробитый транзистор (или ключ наподобие 161КН1), КЗ на плате индикации или в индикаторе.
Когда в этом разряде отображается цифра 1 или 7, лишний сегмент есть?[/uquote]
КЗ на плате точно нет
Когда цифры 1 или 7
Всё норм
Пока временно отложил эти часы, ибо сломал ногу и правую руку..
Но обязательно к ним вернусь как заживу
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Интересно что когда я снял микросхему счётчика единиц минут, часы перестали идти
Неужели там всё так связано?))
Когда цифры 1 или 7
Всё норм
Естественно, счётчики включены последовательно.Интересно что когда я снял микросхему счётчика единиц минут, часы перестали идти
Ну в ближайшее время надеюсь поменяю микросхему, а если нет
То что лучше, прозвонка транзисторов, или поменять местами индикаторы?
сотоварищи подскажите, а не новоделил ли кто платы под часы "электроника 7-06м" (где 4 разряда по 4 индикатора в каждом)?
Их, на сайте Сергея Фролова есть четыре варианта:
Электроника 7-06
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=404
Электроника 7-06К-04
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=672
Электроника 7-06М
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=315
Электроника 7-06М-09
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=690
Википедия считает, что, часов "Электроника 7-06" было 16 вариантов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... D0%B0_7-06
Электроника 7-06
Электроника 7-06М
к сожалению - "Электроника 7-06М" - была одна
то есть 4 индикатора в каждом знакоместе
Всем доброго времени суток
В общем наконец то вернулся к своим любимым часам электроника 7.06 м
Заменил микросхему счётчика единиц минут, проблема не ушла((
Часы перескакивают через цифры при счёте единиц минут(((
Где ещё можно поискать проблему?
Я уже готов впаять панельки, и все микросхемы поменять на новые
Они всё равно ничего не стоят.
Надо поднять часы
Ещё керамику хочу всю поменять завтра, все эти говно флажки..
Но сомневаюсь что проблема в них
Надо поднять часы
В питании. Заменить электролиты в блоке питания. Потом можно смотреть дальше.
Да там нету электролитов
Это в большой электронике 7 один есть
Ну и то..
Не может оно такого давать, что бы минуты перескакивал через одну, и именно на последнем сегменте почему то
Там есть гадские красные флажки, завтра поменяю их, но реально уверен что это не решит проблему.
Было подозрение на счётчик единиц минут, я заменил эту микросхему..
Это ничего не дало, без изменений
Та же проблема что и была
Раз уж выпаял микросхему, впаял панельку
Чувствую я так будет со всеми, пока все не поменяю
Ну и то..
Может. Уже описывал случай, когда часы после 23:59 стали перескакивать на 04:00. Часы были на ИЕ13. Помогла именно замена электролита в питании. Мало верится, что в ваших часах нет электролитического конденсатора после диодного моста. А вот менять микросхему - как правило совершенно бесполезное занятие. Уж лучше на её питание керамику бы навесили.
