Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Starichok51 »
подключи в разрыв цепи между Q4 и С20 развязывающий диод, катодом к Q4, а свою нагрузку подключи к С20.
после запуска преобразователя твоя нагрузка получит требуемый ток питания от обмотки.
Сообщение vas455 »
Спасибо, завтра попробую.
Мне главное что бы начального тока хватило для запуска.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
начального тока (те, упомянутые 3 мА), хватит и перехватит для запуска, так как запуск идет не начальным током, а набранным напряжением питающего конденсатора.
поэтому речь должна идти не про начальный ток, а про конденсатор, хватит ли энергии конденсатора для запуска.
а конденсатор указан 100 мкФ, и этой емкости должно хватить для запуска с гарантией.
Сообщение vas455 »
Вот почему когда я снял 7812 и отключил реле, то у меня сгорели ир2110, поэтому я хочу оставить 7812, что бы пуск был с ней, а 3ма с 7812 не хватает.
С20 у меня 330мкф/35в
И вот после разрядки с20 на выходе всегда 4.8в, их можно поднять?
не знаю, какие ошибки ты сделал.
С20 не должен НИКОГДА разряжаться до такого низкого напряжения. я уже говорил, что самопитание нужно рассчитывать на 18-20 Вольт. и эти 18-20 Вольт должны всегда присутствовать на С20.
Сообщение vas455 »
Спасибо большое, всё заработало как в оригинальной схеме, только пришлось С20 увеличить до 600мкф, убрать один из резистором 21,22 ( оставил только 51к ), и немного изменил обмотку самозапитки.
да, я хотел написать, что емкость С20 возможно придется увеличить, чтобы он держал твою дополнительную нагрузку, но забыл написать...
Сообщение vas455 »
Еще раз спасибо за помощь! :beer:
Сообщение kentgaryk »
Привет коты. Решил вот побаловаться с этой схемой, она показалась мне весьма симпатичной и без лишних наворотов.
Изготовил быстренько плату по разводке которую предложил Starichok51 спаял и запустил, не заморачиваясь пока со стабилизацией и выпрямителем. Кстати там есть несколько несоответствий схемы и платы но это не существенно.
Задача - определить какую реально мощность можно получить от этой схемы.
Трансформатор имеет две одинаковые вторички по 15-16В примерно, проводом примерно 3мм2.
Одну из них нагружаю безындукционной нагрузкой 2ом т.е ток порядка 8А и мощность 120-130Вт, считаю как для меандра потому что форма напряжения близка к нему, на самом деле мощность немного меньше. Вот картинка напряжения вторички при данной нагрузке.
После получасового прогона температура фетов около 65С - многовато. Конечно можно еще мощности набавить но думаю после 200Вт все это улетит в космос.
Картинка для заценки размеров радиатора вот
У кого какие соображения, что я сделал плохо и как облегчить фетам жизнь, чтобы можно было снять с него 400-500Вт?
больше половины мощности в фетах - это динамика (переключение). а при 120-130 Ваттах - гораздо больше половины.
поэтому можешь смело прибавить мощность. динамика не изменится, а статика прибавится.
ну, и кулер радиатору нужен будет. без кулера 400-500 Ватт - не реально.
То есть только за счет эффективности теплоотвода? Увеличить крутизну фронтов никак?
Сообщение Телекот »
Применить более современные транзисторы с меньшим зарядом затвора.
Сейчас стоят fqpf11n60c. Какие посоветуешь?
дело не в транзисторах. то есть, транзисторы не на первом месте.
в схеме из первого поста отсутствуют "разрядные" диоды в затворах (параллельно затворным резисторам). поставь эти диоды, и ключи закрываться будут гораздо быстрее, а тока у драйвера для быстрого разряда затвора хватит.
Спасибо я тоже думал про диоды эти, в понедельник попробую. Хотя честно говоря мне изначально фронты на выходе ТЛки не нравятся. Хорошие крутые фронты на осциллографе не просвечиваются, а эти видны хоть и блекло.
на хорошем осциллографе любые фронты видны...
Если растягивать специально, а при такой частоте развертки как на моей картинке должно быть не видно. Попробую еще С1-70 посмотреть, у него временная лупа есть и полоса пошире. А у TL494 в принципе нормирована длительность фронтов?
естественно, нормирована. почитай документацию.
Пишут 200нс передний фронт и 100нс задний, проверю в понедельник что там в реале.
Сообщение ANDREY D »
Можно 500 Вт и без вентилятора , применив (уже советовали) другие ключики.
Выбор на сегодня огромный и заряд затвора небольшой, и статика неплохая.
На фото: 2х500 Вт (по краям стоят 500 Вт ИИП, в середине ККМ).
Температура радиаторов ключей (STW20NK50Z-старьё)- 50гр (открытый корпус).
Уверен, можно градусов 10 скинуть, поставив другой транзистор.
