Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение kentgaryk »
Как то купил китайские димеры встроенные в выключатель, вместе с сетевыми шнурами, нужны были для прикроватных светильников.
Из 4х два работали нормально, а два вообще открывались через полупериод. :kill:
Сообщение Enman »
Итого : схема с тиристором и мостом на трансформатор ТС-180 работает устойчиво (и без всяких существенных RC-цепочек !!, они делают только хуже), а симисторная с DB3 c очень большими рисками....
Сообщение userr »
Ток управления через базо эмитерный переход. Кто вообще придумал эту схему и зачем там 2 транзистора ?
Схему придумали лет 50 назад и с тех пор она спокойно себе работает через базоэммитерный переход.
Два транзистора обеспечивают лавинообразный процесс разряда емкости.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):он не симистор, а тиристор
Жигули - это не грузовик, а автомобиль! :)))
kentgaryk писал(а):Симистор управляемый симметричным динистором работающий на трансформатор значительно хуже, при перекосе включений возникает постоянный ток подмагничивающий трансформатор.
Кстати, использовал с тем же ТС-180 и симисторный регулятор. Тоже всё в норме было. Правда, включал не слишком долго - как суррогат лабораторника.
diesel170 писал(а): Жигули - это не грузовик, а автомобиль!
Тиристор и симметричный тиристор это разные элементы и работают они по разному!!!!
Я это к тому, что КУ202Н - это ТРИнистор. А тиристор - общее название. КН102 кстати тоже тиристор. Диодный.
Ну занудствую я, буквоедничаю. :))
А что касаемо разной работы, то про это я тоже говорил - работает. На большой мощности не гонял, вот щас возьму и специально попробую.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 59 seconds:
Ну вот, проверил: трансформатор тот же ТС-180, три накальные обмотки последовательно, регулятор заводской на КУ208Г, нагрузка - галогенка от фары 60Вт (нить ДС) + лампа МО на 12В, мощность 35Вт.
Гонял 10 минут, дольше не вышло - перегрелась одна из вторичек, ибо рассчитана на ток всего 0,9 А. Сам транс немного тёплый, регулятор холодный.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс сен 29, 2019 21:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
схема есть ?
....самый плохой режим - это без нагрузки и при минимальном выходе...
Когда-то пробовал на трансформатор отечественный светорегулятор (года так 1989), так тоже не было проблем (почему-то)
Для начала в схеме отсутствует говенный китайский симистор, это уже большой плюс!
ну нащи ку208 были ещеъхуже...
вот сери т106-10 тс25-6 были получше...
Enman писал(а):схема есть ?
Вот:
Динистор был неизвестного типа в транзисторном корпусе КТ-1, один вывод откушен под корень. Он не захотел нормально работать и был заменён на DB3, выдранный из дохлой сберегайки. Ещё менялись пробитые С1 и С2 на новые по 0,22 мкФ и R2, но это несущественно.
Enman писал(а):....самый плохой режим - это без нагрузки и при минимальном выходе...
Обкатал на ХХ при регуляторе, близком к нулю. Всё едва тёплое, транс чуть "сверчит", если поднести ухо.
Сообщение Enman »
В таком есть возможность ограничить макс угол открытия симистора и не попадать в однополупериодный режим.
Косвенно об этом говорит сверест трансформатора. Когда я тиристорным кручу ТС-180, то сверестения на минимуме нет...
Будет ещё один проверенный вариант...
musor писал(а):ну нащи ку208 были ещеъхуже...
Они были говно но не в них дело. Китайский кривой динистор BD3 обычно изначально задает разные углы открывания и дальше все понятно....А аналог однопереходника в мосте задает одинаковые углы не зависимо от полярности.
Сообщение Базилий »
КН102 не упомянули..
В сравнении с ДВ3..
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение Телекот »
Это разные вещи КН 102 это настоящий динистор, но не симметричный. ДВ3 пародия на динистор якобы симметричная.
А кто-нибудь знает, что представляет собой этот DB3? У него опупенное падение напряжения - несколько вольт (если не десяток с гаком). Замерял как-то на новых экземплярах. Вначале у одного, думал дефективный, а они все такие... :dont_know:
Где-то мелькало, что это какая-то сложная внутри хрень, чуть ли не микросхема...
П.С. В своём регуляторе пробовал ставить КТ117 (двумя выводами), даже неонку... Но только с DB3 регулятор заработал нормально, только подстроил его резистором R4. Интересно, что за динистор там стоял изначально и почему он не работает как надо... Я как-то раньше спрашивал в опознавалке про него - никто ничего не знает... :dont_know:
ское всего чтото из сери 2н104 пороговое 16-36в.. их одно время делали малыми партиями в железных транзисторных корпусах
возможно и низковолтный тиристор который без управления сам открывался по аноду
Сообщение Enman »
DB3 открывается с 32 В до 22 В (+ -)...
кстати для светорегклчтороф тогда разработали миниатюрные спец-триаки ку602 внеше они были ка ку 109 но был вариан ка с ущами так и без
те что шли с светорегуляторы не были маркированы совсем... о обычно были без ушей до корпуса Т220 тогда еше не додумались
кстати в отличе от дубовых 3квадрантныз ку208 602 быди 4 квадрантными и при работе с минусом на гати открывагись от единиц милиампер...
Сообщение Телекот »
Больше десятка вольт падение.
