10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Сообщение Brigadir »
Это называется гидравлический мотор, применяется и в гидравлических экскаваторах. Вот только наклон там намного круче (ровно 45 градусов). Вот в этом и разница.
http://www.studfiles.ru/html/2706/634/h ... fe9540.gif
А поболтать?
Сообщение Слесарь »
Этой осенью планирую такое дополнение:
Докипатель кожухотруб.
В ПНД трубе D40 длиной 3 метра разместить медные трубы D22 и D9. В трубе D40 организовать проток колодезной воды от колодца к испарителю ТН. В медной трубе D22 организовать проток пара фреона от испарителя к компрессору. В медной трубе D9 организовать проток жидкого фреона от ресивера к электроклапану и ТРВ. Пар фреона от испарителя подавать по трубе D19 через смотровое окно. На смотровом окне установить цифровой оптический датчик тумана.
Суть доработки: Насыщенный пар фреона после испарителя будет перегреваться протоком колодезной воды и током теплого жидкого фреона, будет обеспечиваться гарантированное выпаривание жидкого фреона после испарителя. Будет обеспечиваться передача остаточного тепла жидкого фреона конденсатора к газообразному фреону поступающему на вход компрессора.
Наличие датчика тумана на фреон после испарителя позволит контролировать степень заполнения испарителя и соответственно автоматически поддерживать максимальную теплопередачу испарителя.
(22.98 КБ) 463 скачивания
Сообщение baferon »
тепловой насос сильно проигрывает вихрекавитационному обогревателю
по стоимости, ресурсу и эффективности
окупается за полгода, никаких комуникаций не требует может греть как воздух , так и воду
(достаточно подключить к нему трубы от батарей отопления)
очень надёжен так там ломатся не чему, очень прост и ремонтопригоден самостоятельно
Сообщение Слесарь »
baferon писал(а):тепловой насос сильно проигрывает вихрекавитационному обогревателю
Тепло откуда возникает в вашем вихрекавитационном? В случае моего ТН тепло возникает из переноса тепла запасенного за летний период в почве и в следствии выполнения работы эл. двигателями. При этом, количество тепла на выходе обычно соответствует 4 частям взято из почвы и одной части тепла работы механизмов.
Сообщение baferon »
он не мой, его ещё в начале прошлого века придумали
энергию берёт из воды и в зависимости от точности настройки может иметь коэфициэнт преобразования до 10-20
или вообще автономную работу без потребления внешней энергии
Сообщение Слесарь »
А... Так у вас нет опыта использования предложенного вами прибора?
Сообщение baferon »
Слесарь писал(а):А... Так у вас нет опыта использования предложенного вами прибора?
у знакомого стоит на отоплении вместо тенов
Сообщение Слесарь »
В Украине?
Видел только украинские ролики про что-то подобное...
Сообщение baferon »
Слесарь писал(а):В Украине?
в украине тоже есть такое, но нынешние власти не жалуют кулибиных мастерящих эти штуки,
так как народ тогда от газа отказывается что им не выгодно
они же сейчас там сильно цену на газ и комуналку подняли до цен в ЕС (это при зарплатах и пенсиях в 50 евро)
цены в интервале 100-300 евро за киловат тепла эфективность от 2-6 иногда выше
(но то отдельно надо договариватся)
с москвы туда везут аппараты, но на месте пытаются уже свои копии делать подешевле
Сообщение Слесарь »
Тогда все понятно... Снова заговор...
Сообщение baferon »
Слесарь писал(а):Тогда все понятно... Снова заговор...
власть под олигархами, это только в сми скачут майдауны , а олигархи всю энергетику захватили и теперь любая экономия газа им не выгодна вот и не дают хода любой альтернативной энергетике
но народ всё равно ставит, так как выгодно и никаких разрешений и тянуть трубу с газом не нужно
(за одно только проект-разрешение подключить газ берут несколько тыщ евро)
Сообщение Андрей Бедов »
baferon, Вы и сюда добрались? :)))
Сообщение baferon »
Андрей Бедов писал(а):baferon, Вы и сюда добрались? :)))
ты про неризиновую что ли? :))
Сообщение Слесарь »
baferon писал(а):так как народ тогда от газа отказывается что им не выгодно
Ну.. как бы тепло при сжигании газа, это расход энергии запасенной в веществе во время химической реакции горения. После реакции образуется вещество негодное для дальнейшего извлечения энергии и сбрасывается на улицу. Необходим постоянный приток новых порций вещества, газа.
В случае ТН почва запасает энергию солнца за время летнего периода, а в зимний период ТН перекачивает эту запасенную энергию в дом.
В случае предложенного вами устройства, вы говорите энергия запасена в веществе? Как понимаю, количество этого вещества ограничено, если из этого вещества извлекать энергию с помощью вашего устройства по идее запасенная энергия должна иссякнуть, почему этого не происходит?
Сообщение baferon »
в воде энергии в сотни раз больше чем в бензине,
в литре обычной воды энергии примерно в 300-500 раз больше чем в литре бензина
а вихрекавитационный аппарат и позволяет получать её из воды
если у вас в системе отопления дома 100 литров воды то запас энергии эквивалентен 30-50 тонн бензина
вообщем хватит на много много лет
а так как энергия содержится в воде, то если за много лет она немного израсходовалась, то достаточно её поменять , как у вас вновь полный бак энергии,
в отличии от углеводородов её не смогут ограничить и продавать вам по сильно завышенной цене
так как её много везде и она очень дешева и доступна
энергия в воде запасается во время вихрей и торнадо и молний в природе, поэтому она постоянно пополняется
и никогда не иссякнет
1км3 воды содержит энергии больше чем все запасы нефти и газа на земле вместе взятые, а это всего миллион тонн!
обычный расход воды в большом городе за месяц намного превосходит эту цифру
Последний раз редактировалось baferon Пн июн 06, 2016 12:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
А что происходит с водой когда будет из воды извлечена вся энергия? как понимаю, предложенное вами устройство извлекает
Сообщение Слесарь »
Ну или что происходит по мере извлечения энергии?
Сообщение baferon »
Слесарь писал(а):А что происходит с водой когда будет из воды извлечена вся энергия? как понимаю, предложенное вами устройство извлекает
практически ничего, вода становится даже лучше, от неё лучше растут растения и она обладает лечебными свойствами,
а люди и животные которые её пьют становятся жизнерадостнее и энергичнее
Всего-лишь по-другому перестраивается кристаллическая структура.
Вода становится по типу "мягкой".
Она полезна для стирки, в агрономии и не вредит теплосетям.
Сообщение Dr. West »
Из вышенаписанного понял только лишь, что если покрутить воду в стиральной машинке, побить, помять её, то она снова зарядится. А самая "жирная" вода должна быть из под Ниагарского водопада.
То есть старинное выражение "толочь воду в ступе" вовсе не означает бессмысленный процесс?
