Зачем столько золота пихали в советские радиодетали?
Сообщение Дмитрий М »
В начале перестройки попытались в СВЧ многоэммитерных и полевых транзисторах заменить разварку золотом кристаллов на разварку алюминием .... получили массовый брак и возврат изделий. Больше не экспериментировали. Золото ничем не заменить, ни по пластичности ни по коррозионности с одновременной паяемостью.
Пожалуйста, олово/висмут на полосковых платах... но паяемость в течении 2-х месяцев, потом ни ЛЭТИ ни ФСП флюсы не берут уже. Никель... так сяк, до года но со строгими условиями хранения по влажности ибо корродирует.
И легкость нанесения... гальваника отлажена, проста. Тот же тантал.. а как его наносить например?
"Защита от коррозии" - функция корпуса! Пластик не хуже защитит кристалл от влияния атмосферы, по крайней мере, в нормальных условиях. Возможно, для "космоса" или "тропиков" потребуются особые корпуса - но для бытовухи это не нужно! :dont_know:
Корпус из пластмассы не проходит по Ктр (коэф темп. расширения) и рвет выводы разварки и отслаивается от опрессованных выводов открывая доступ к кристаллу по микротрещинам. Поэтому милитали исполнение (-60...+125С) только металл. Индустриальное (-25 С) иногда керамика. Все качественное только через стеклоизоляторы вводы. Металлические корпуса ещё позволяют контролировать отсутствие трещин и неплотностей через течеискатели. Пластик и керамика нет. А отказ по натеканию воздуха с влагой медленный и непрогнозируемый, собрали блок, он испытания прошел а через пару месяцев отказал. А если это на орбите или еще где недоступном?
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):Золото ничем не заменить, ни по пластичности ни по коррозионности с одновременной паяемостью.
Вот и так считаю.
Но! Видимо частично заменяют.
Например в скупках драг-мет-радиодеталей почему-то не берут старые жёлтые процессоры. (там все ноги жёлтые и желтизна не тускнеет как золото-заменитель).
As писал(а):"Защита от коррозии" - функция корпуса!
Ясно что не ножек. А корпус что? Позолоченные ни разу не видели что ли?
Вместо того чтобы категоричничать, интереснее было бы разгадать смысл покрытия золотом внутренней поверхности корпуса транзисторов. Ясно, что корпус транзистора только кислота и разъест, а не сырость.
Видимо внутренняя позолота нужна для как бы стерильности-нейтральности пространства кристалла.
Чтобы там никаких реакций не пошло.
As писал(а):но для бытовухи это не нужно!
А кто тут Вам говорит про бытовуху?
Да, в бытовуху, по неразберихе в соц-плане всякое шло, но не это показатель.
Мне дядька телемастер ещё при СССР говорил, что в магазины идёт самый низший сорт. Хорошее- в оборонку.
Дмитрий М писал(а):Все качественное только через стеклоизоляторы вводы.
Да ну?! Стекло ж ненадежный материал.
Скорее всего хороший пластик. Термоустойчивый. Стекло только в старых транзисторах видно.
А в желтых, металлических(например полевики) явно смола какая-то.
Хотя, пофиг. Может там разновидность жидкого супер-стекла)))
Внутренняя позолота была по причине простоты процесса. Скажем крышки 133 серии сделали на штампе, обезжирили и в ванну гальваники. И как Вы себе представляете снаружи покрыть а изнутри нет когда они там насыпаны и переворачиваются для равномерного покрытия :) . Потом крышки стали никелевые, не золотые. Аналогично и с другими деталями, было двухстороннее (самое простое) потом одностороннее, скажем корпуса КТ602 транзисторов были трёх видов по золоту. Потом вообще никакое. К тому же в реалиях производства изменение технологии крайне непросто, остановка техпроцесса, перемонтаж оборудования, отладка. Обычно это совмещали с передачей отлаженного производства на другой завод, а там уже делали одностороннее или совсем без драгоценного покрытия. Это для деталей что изначально шли для вояк и лишь потом разрабатывался вариант для производства и для бытовухи. Впрочем бытовые и неответственные для производства сразу обычно шли самые удешевленные. Были и необъяснимые феномены, скажем 217 серия ИС с золотыми крышками, но возможно так как они были одними из первых то была то ли такая технология то ли вояки их и заказывали. Я их только в промышленности видел. Но тут кто-то из авторитетов типа Клапуция может пояснить причину такого решения - в золоте.
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):И как Вы себе представляете снаружи покрыть а изнутри нет когда они там насыпаны и переворачиваются для равномерного покрытия
Не понял этого предложения.
Золото ведь только внутри колпачка. А снаружи нет.
А как это делается, не так уж важно :) Технологии меня уже давно не поражают. Инженеры чего только не придумают.
Может колпачок транзистора прессуется из односторонне позолоченной пластины.
А что Вы думаете про процессоры с желтыми ногами? :)
типа таких?
Я писал про крышки микросхем и основания транзисторов, которые были покрыты и снаружи и внутри. А про процессоры, да фиг их знает, Вым лучше на форумах золотодобытчиков из деталей спросить. Раз не скупают значит там иммерсионное золото, а не гальваническое. Оно раз в 10 тоньше и смысла в его извлечении большого нет. Его теоретически цианидами смыть можно, но закупочная стоимость сырья велика и делает его переработку нерентабельной, как мне кажется.
На мотив "Ремемба хара мамбуру" :
Зачем нам золото пихали
Во все советские детали?
Я не могу никак понять.
Ремемба хара, вашу мать.
Сообщение a5021 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3750233#p3750233"]Корпус из пластмассы не проходит по Ктр (коэф темп. расширения) и рвет выводы разварки и отслаивается от опрессованных выводов открывая доступ к кристаллу по микротрещинам. Поэтому милитали исполнение (-60...+125С) только металл. Индустриальное (-25 С) иногда керамика.[/uquote]
Чет я смотрю в даташит на stm8afxxxx и вижу там самые обычные пластмассовые корпуса с грейдом -40..+150.
Ну так они и не милитари с ГАРАНТИРОВАННОЙ работоспособностью. https://3.14.by/ru/read/military-space-microelectronics
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):ностью. https://3.14.by/ru/read/military-space-microelectronics
Нифига себе.
Крутая статья.
Заведи себе журнал "Мартелько Электроникс". Для жертв ЕГЭ.
Там будешь кропать статьи про то, что мне было известно в 70-е годы.
Сообщение Martel- »
HariusHek писал(а):что мне было известно в 70-е годы.
Ты мог бы не уподабливаться преданному, угодливому щенку. По любому поводу являя своё уязвленное самолюбие :)
Не надо мне лишний раз напоминать о своей неспособности к содержательным постам.
Мне вот до тебя дела никакого нет, а ты как собачонка всё бегаешь возле ног.
Сообщение a5021 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3750442#p3750442"]Ну так они и не милитари с ГАРАНТИРОВАННОЙ работоспособностью. https://3.14.by/ru/read/military-space-microelectronics[/uquote]
Да и леший с ними, с этими милитари. Главное пластик ничего не рвет от -40 до + 150С.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3750629#p3750629"]
Ты мог бы не уподабливаться преданному, угодливому щенку.[/uquote] Тебе, что ли?
Ты, угодливый щенок, слишком о себе возомнил.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3750391#p3750391"]Я писал про крышки микросхем и основания транзисторов, которые были покрыты и снаружи и внутри. А про процессоры, да фиг их знает, Вым лучше на форумах золотодобытчиков из деталей спросить...[/uquote]Приглядитесь внимательнее: "ножки", в виде этаких "гвоздиков", припаяны к площадкам корпуса процессора... :dont_know: (т.е. изначально - корпус ножек не имеет :) )
Сообщение minakan »
Тут рассказали байку про принтер ленинградского завода типа "недо эпсон". Числилось чуть ли не 8 гамм, по факту после переработки оказалось 0,9.
Сообщение Dick »
Переработчики, наверное, шасси по привычке выкинули.... :roll:
"Пилите Шура! Пилите!...." (с) :)))
Сообщение Martel- »
Посмотрел несколько видеообзоров про радиодетали с драг-метом.
Оказывается даже кт315 внутри раньше были позолоченные. И в стабилитронах золотая нить, и в транзисторах, которые вроде бы все белые, а нити там могут быть золотые. Народ до всего докапывается :) Даже в диодах разных, даже не ВПК есть драгмет.
И процессоры компьютеров давно на злато растворяют, и все жёлтые детали сотовых телефонов.
Ютьюб полон энтузиастов возвращения золота :)
Просто вопрос рентабельности... Попытки заменить золотую разварку алюминием вроде бы не увенчались успехом. Но это практически неизвлекаемо, где менее 10 мг/штука. Извлечь доли грамма из десятков/сотен литров раствора при нынешнем уровне техники нерентабельно. Если бы они были, такие технологии то было бы проще из морской воды и тому подобного, там хоть нет кислот и солей тяжелых металлов и спутников.
