Нужна помощь в программировании
Сообщение Мурик »
DROND2000 писал(а):Вот считывают))) 5000 рублев
Нолик забыли. Услуга стоит 50 тысяч рублей. Дешевле с нуля написать (заказать кому-то разработку программы, если сами не умеете программировать).
Как считывают? Открывают МК, имея доступ к кристаллу отключают защиту, например сфокусированным лучом воздействуя на область хранения битов конфигурации. После считывают прошивку.
Сообщение DROND2000 »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3420330#p3420330"]
Как считывают? Открывают МК, имея доступ к кристаллу отключают защиту, например сфокусированным лучом воздействуя на область хранения битов конфигурации. После считывают прошивку.[/uquote]
Если честно, я не изучал программирование, то есть именно писать программы и.т.д
Потому что очень занят разного рода других изучений, и мне не хватает физический времени даже на поспать часов 4-6.
Но думая, и понимая технический, и логический данные вещи, не вижу сложностей, для воссоздания полной версии прошивки на такие простые контролеры, если есть возможность снять изменяющийся данные на её выходе, при разных рабочих условий.
Считаю, что их можно копировать именно в процессе полного рабочего испытания прибора, в автоматическом режиме, разработав, и подключив параллельно, регистратор изменения сигналов (событий) на выводах контролера, который в свою очередь зная возможности того или иного процессора, автоматический создает первичную копию прошивки, которую можно откорректировать в ручную.
Думаю даже более, при правильной разработки такого устройства, который по сути будет копеечным, даже и корректировать нечего ненужно будет.
Сообщение BOB51 »
Такое "устройство" - всего лишь претендует на автоматический "создатель техзадания".
И то только в плане описания внешних сигналов МК.
А остальное самому придется делать.
8)
Сообщение Ivanoff-iv »
фигня это, а не построитель: если текущее состояние выходов зависит не только от текущего, но и от предшествующих состоянии входов, то перебрать все возможные состояния не представляется возможным, а если ещё в программе есть задержки?
а им только кабеля прозванивать, логические элементы да шифраторы-дешифраторы...
Я так не думаю, и уверен, что, кто захочет соберет его, и оно будет работать.
Какие вы не позитивные)
Сообщение viiv »
[uquote="DROND2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3419592#p3419592"]Народ сталкивается с слетом прошивки, или умиранием ATMEL 1636 AT MEGA8A-PU.
Продавцы с али не дают прошивку и.т.д[/uquote]
Если прошивка "залочена", то ИМХО самый дешевый вариант:
1) реверс-инжиниринг платы (какими ножками управлять ключиками нагревательных элементов), куда приходят сигналы с датчиков, ....
2) Далее пишем прошивку. Если хочется побыстрее - берем за основу какой-нибудь открытый проект (коих достаточно много) и адаптируем.
DROND2000 писал(а):Я так не думаю, и уверен, что, кто захочет соберет его, и оно будет работать.
Да, никто и не возражает. Пусть найдется человек, который "захочет" и, самое главное, решит в общем случае задачу реверс-инжинирига "прошивок" для "простых контролеров" типа atMega :-)
Сообщение BOB51 »
Ну уж получить схему по имеющейся плате с одно/двусторонним слоем дорожек на сегодняшнем уровне еще не так уж и сложно.
А вот программу и МК придется подбирать самому под условия задачи.
Да и затем уже написанием и тестмаи (с последующим устранением ошибок) заниматься.
Или копипастить готовое - инет набит проектами, в том числе и паяльных станций.
:beer:
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. купил пару часов в прозрачном корпусе подобно обсуждаемым здесь для самосбора. одни собрал - норм. вторые - тоже работают, но на индикаторах постоянно без зависимости помигивают сегменты, и иногда он сам попискивает, хотя всё выключено. чаще всего когда время хх:00, но иногда и вообще рандомно. сброс делал пару раз. не помогло. что это может быть?
Электрический кот
а всё сам разобрался... знаете что это было... маленький блок питания с маленьким конденсатором на выходе видимо. от нестабильного питания контроллер глючил. в схеме часов нет электролитов по питанию.
Сообщение zahedan »
Господа, подскажите, пожалуйста. Для использования прошивки комрада Zhuk72 в схеме с единым лед-индикатором нужно "перевернуть" третью цифру. Для этого в исходнике в файле led.c нужно удалить строки
// For 3rd digit need to swap A and D, B and E, C and F, while G and DP remain unchanged.
// 8 4 2 1 8 4 2 1
// dp g f e d c b a
// dp-g <<>> 0 (C0h), fed >> 3 (38h), cba << 3 (07h)
if (pos == 2)
dbuf = ((dbuf & 0xC0) | ((dbuf & 0x38) >> 3) | ((dbuf & 0x07) << 3));
led.c
(2.38 КБ) 666 скачиваний
Я правильно понимаю? Или нужно что-то ещё? И как потом скомпилировать прошивку?
Последний раз редактировалось zahedan Чт авг 02, 2018 10:45:40, всего редактировалось 1 раз.
Народ помогите пожалуйста разобраться.
Посмотрите файлы кто в этом понимает, что сними, может они пустые и.т.д
eeprom и flach...все считалось без проблем..
попытался, залил в другую атмегу8, валялась дома, откуда не знаю.
ставлю в станцию не работает, свою ставлю нормально все,..какие есть варианты?
Почему они не работают?
flash.rar
(1012 байт) 366 скачиваний
Eepro.rar
(487 байт) 360 скачиваний
МК залочен - считалась пустышка.
"МК залочен - считалась пустышка."
Спасибо за ответ.
Короче без вариантов самостоятельноно ремонта, без данной микросхемы с прошивкой производителя?
Сообщение AndTer »
Нет. Ну или сам напиши прошивку.
как пустышка? в этих файлах есть адреса (или как они там называются) и тд..пустышка была бы 0 байт ..я проверял ..там в другом вопрос/// FUSES биты вот там собака зарыта..а флеш и эпром полные считались.. это точно.
открой их хекс редактором и посмотри - там арифметическая прогрессия! она не больше программа, чем гамма - музыка!
Тему программирования не изучал, поэтому мало что пойму.
А так тема программирования тяжелая?
С чем сравнимая?
А то голова многим чем забита, боюсь крыша съедет, если начну изучать)))
Сообщение BOB51 »
Да как сказать...
Вот один пример (из множества подобных):
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3422686#p3422686"]а всё сам разобрался... знаете что это было... маленький блок питания с маленьким конденсатором на выходе видимо. от нестабильного питания контроллер глючил. в схеме часов нет электролитов по питанию.[/uquote]
Спасибо, поржал.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение Morroc »
[uquote="DROND2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3430719#p3430719"]Тему программирования не изучал, поэтому мало что пойму.[/uquote]
[uquote="DROND2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3420911#p3420911"]Я так не думаю, и уверен, что, кто захочет соберет его, и оно будет работать.[/uquote]
Кто захочет - соберет. Какой то вы не позитивный)
