Вопросы от LastHopeMan
Сообщение vlasovzloy »
А название микросхемы мы должны угадать? Ну тогда попробую с 7 нот, таймер 555
Сообщение Slabovik »
CL21
Максимальные длительности фронтов входящих сигналов, при которых производитель гарантирует, что логическая ИС ещё не даст сбоев.
Сообщение LastHopeMan »
vlasovzloy писал(а):А название микросхемы мы должны угадать? Ну тогда попробую с 7 нот, таймер 555
Да просто какой-то ... постоянно сливает мои темы в эту помойку, поэтому такой бардак и непонятно уже, где на что ответ. Кому-то так удобнее видимо.
А так повторюсь, любая микросхема стандартной логики, любой даташит забугорный. Как пример, 74я линейка, вся. Просто смотрим все, что содержит время (нс) - и там почти все значения укладываются в 20 нс, ну изредка до 50 расползаются. А вот это чудо всегда от 400 нс до 1000 нс колеблется в тех же даташитах. К тому и вопрос, что же это за зверь такой.
Slabovik писал(а):CL21
Во, с конденсатором в точку! Значит металлопленочные, если я правильно понял. Судя по номенклатуре в прайсах, они высоковольтные с малой емкостью по сравнению с электролитами.
Про длительности фронтов это интересно. Вы хотите сказать, что восходящий фронт плавный аналоговый при превышении данного тайминга не будет воспринят микросхемой?
Сообщение КРАМ »
Воспринят будет, но в районе фронта логическая функция элемента не гарантируется. Для ряда применений это может и не иметь значения, но для многих вызовет неопределенное поведение схемы (особенно в триггерных схемах).
Сообщение Нолик »
LastHopeMan писал(а):постоянно сливает мои темы в эту помойку
А Вы конечно хотели бы сделать помойкой не одну тему, а весь форум сразу? :)
Когда пишете вопросы, четко выражайте суть вопроса, что бы мы не гадали, тогда и помойки не будет.
Это вот например, что за вопрос?
LastHopeMan писал(а):Почему в лампочках то электролитические, то похожие на хлеб конденсаторы?
Где хотя бы фото этого конденсатора "похожего на хлеб" ?
Или вот последний ваш вопрос.
LastHopeMan писал(а):там обычно от 400 до 1000 нс стоит, в зависимости от вольтажа. Это что?
Это Вы конкретно о чем?
Что за микросхема на которую Вы смотрите, а нам остается только гадать?
Вам лет то сколько?
Если 10 лет, то напишите, что бы мы были в курсе и мы конечно войдем в ваше положение.
И кстати.
На форуме уже есть ПРИКРЕПЛЕННАЯ тема для подобных вопросов.
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы
Ты про количество лет помолчи в тряпочку, это не твое дело, как минимум. Специально для тебя еще раз: в заголовке было написано, о чем идет речь. Если не умеешь читать, это не повод переходить на личности. Путь в игнор.
Что касается ответов на цитированные вопросы - я их уже получил, за что ответившим спасибо.
abc
Сообщение abc »
Та я бы и эту тему снес в "Мяу", ибо половина вопросов тут - из цикла "додумайте за меня, что я хотел сказать".
Определение величины стягивающего\подтягивающего резистора
Ардуинщиков учат, что 10к влепил - и забыл. Но если посчитать затраты тока в серьезной такой схемке, с широкой шины, то от аккумулятора уже как-то жалко запускать такую схемку.
Вопрос соответственно. Как понять, сколько заряда копится на конкретном проводе шины и соответственно какое сопротивление мы можем туда ставить, чтобы как можно экономичнее оно обходилось. Я так понимаю, зависит от объема металла, диэлектриков, наводок, максимальных требований по частоте. Но хотябы очень приблизительно хотелось бы.
Два закона: закон Ома и закон Кулона. Этого достаточно. Ну, ещё справочные данные, такие, как "что такое стандартные уровни логических сигналов", требуемая "скорость нарастания/спада". Остальные недостающие данные добываются измерениями.
яб за один ТАКОЙ аватар Изображение забанил ТС на этом КОТО-форуме...
а вопросы глупые...такого немало тут...
но обычно после замечания колега-новичек сразу испавляется и дает инфу Всю необходимую...
тут ответ на замечания какойто неадекватный ...поэтому не стану отвечать на 2смысленые вопросы...
Сообщение black_cat57 »
musor писал(а):яб за один ТАКОЙ аватар забанил
Поддерживаю!
Сообщение B@R5uk »
musor писал(а):яб за один ТАКОЙ аватар забанил ТС на этом КОТО-форуме...
Согласен. Мне он тоже отвратителен.
Сообщение mickbell »
+1. Ибо сказано http://radiokot.ru/about/
Что вы не найдете на этом сайте:
- фотографий собак: вы уж извините - мы не расисты, но сами понимаете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Коты. Расскажите пожалуйста, как вообще принято инициализировать ТТЛ?
Я поясню. Допустим, есть триггер, который должен при начале работы заполняться единицей до того, как начинать участвовать в процессах. Или же регистр\защелку необходимо начинать с определенного значения. Как быть?
Я имел ввиду конкретные значения в целом. Хорошо, вот пример.
При включении питания в параллельный регистр должно быть загружено значение 10000000 единоразово. Далее уже в процессе работы схемы это значение может быть загружено любое. Загружать первично значение тем же методом, которым оно будет изменяться потом, не могу, т.к. оно - настройка для делителя частоты тактового генератора, от которого все работает.
Пример номер два - флаг. Обычный D-триггер. Необходимо, чтобы данный триггер при включении питания единоразово проставился в единицу или в ноль - зависит от схемы.
Как загрузить эти первичные значения при сразу при подаче питания один раз, типовой какой-нибудь советский метод? Без этого схема правильно не запустится - не заведется.
Ответ был выше. Организуйте сигнал reSet, по которому в регистры и будет заноситься нужное для начала работы значение.
Да сигнал для каждого входа уже есть, либо земля, либо VCC. Как его доставить единоразово на места до первого такта?
О, Господи, за что мне всё это?
Типовая схема D-триггера (flip-flop, не путать с триггером типа latch)
Принудительная (начальная) установка производится сигналами S или R, в зависимости от которых состояние выхода приобретает "1" или "0". Данные сигналы имеют абсолютный приоритет перед другими сигналами (C и D).
LastHopeMan писал(а): Как его доставить единоразово на места до первого такта?
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 64&bih=788
Вернуться в «Теория»
