Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение roman.com »
залей первый вариант прошивки, которая у тебя работала.
общий -версия1.rar
(35.64 КБ) 172 скачивания
вот твоё видео как оно всё у тебя работает. https://yadi.sk/d/BSeUDfZ93EZeQU
koka5555 писал(а):не выходит в рабочий режим,пульт даже не включаю.
Работало, работало... и перестало работать? не пойму...
Сообщение koka5555 »
Загрузил видео где прошивка с 5 папки. а прошивка с 1 версии работает.
Сообщение sashamelja »
Мой караблик Бютжет 4000-грн
Корпус 650на350на100 ,Вес 4кг вместе с акумом,грузо подйом 3кг (1200-грн)
Пошаговая инструкцыя
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... oNtKY7Wq3_
100-грн изготовление балвана
400-грн(ткань+єбокситка+росходный материал)
200-грн(1м2ПВХ)
100-грн Рейка
https://ru.aliexpress.com/item/2pics-Pl ... 52707.html
100-грн Мотор на выгруз
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37592.html
30-грн шестерня
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 16563.html
20-грн второпластовые втулки
10-грн электрод4 нержавейка
50-грн винт
50-грн переход мотор-дейвуд
30-грн шурупи селикон
100грн краски
Электроная часть (2800грн)
1500грн эхолот
1200грн акумы (10шт18650,3400
300грн касеты для акумов,зарядки,платы защиты,силовые разйомы
200-грн мотор
100-грн серва
100-грн радио модули
100-грн мосфеты
100-грн корпус
50-грн процы
30-грн россипуха
20-грн изготовление плат
100-грн незапланированые расходы
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Revrs--где тут дефицыт я не пойму (какие принтэра)
Быстро,просто,и надежно,и относительно недорого по деньгах
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
koka5555 писал(а):Проигрывает мелодию, частые пики (авария)
Частые пики - это не авария. Это ожидание...
Мелодия - это не мелодия. Это подтверждение...
запутал меня))... там ошибка была... прошей приёмник...
6.rar
(1.81 КБ) 190 скачиваний
Всё работает , отчёт на видео.
koka5555 это уже хорошо значит мы на правельном пути
Вот если освоить этого зверя,очень интересный ресурс
http://wladislaw-sl.narod.ru/home-elect ... ectro.html
koka5555 писал(а):Всё работает
Ну вот. Другое дело. Всё как задуманно)) А то навёл тут панику... авария.. авария..)) Нет там никакой аварии)) Теперь не важно что включать первым, пульт или приёмник...
При подачи питания на приёмник, приёмник сам калибрует двигатель (пик,пик...пауза...пик,пик). После этого приёмник готов к работе.
На пульте крутим "газ"... и поплыли))
(небольшое увеличение оборотов при выключении пульта - это разряжается конденсатор на ждойстике.. это не страшно)
далее можешь проверить датчик воды.
далее индикатор аккума. Сколько там питание схемы (кренку ставил? на сколько вольт?)... и какой аккумулятор... можно прикрутить на приёмнике резистор, вместо аккума, покртить и посмотреть правильно ли настроен индикатор напряжения на пульте.
Далее датчик температуры...
sashamelja писал(а):koka5555 это уже хорошо значит мы на правельном пути
Это такие же драйвера как у меня на движке , только для коллекторных.Ничего сложного,Управление для них уже работает.
Я имел в виду те что для безколекторних моторов
Мне кажется(нужно посчитать) что дешевле купить у китайцев готовый чем по детально у нас.
roman.com ,а под какой датчик температуры сделана прошивка? lm335 подойдёт? Или DS18b20 ?
Сообщение Revrs »
sashamelja писал(а):Мой караблик Бютжет 4000-грн
Технологически, в изготовлении, такая выгрузка намного сложнее, чем с помощью сервы и, судя по ценам на комплектующие, значительно дороже. ИМХО.
Не советую использовать в дейдвуде фторопластовые втулки, т. к. у фторопласта есть одно неприятное для нас свойство - холодная текучесть. Одним из лучших материалов для этого является капролон.
koka5555 писал(а):lm335 подойдёт?
с такими не работал.. думаю пойдёт)) да любую lm... ))
http://mypractic.ru/datchiki-temperatur ... nenie.html
https://avrlab.com/node/495
Только откалибровать всё...
Сообщение Revrs »
koka5555 писал(а):roman.com ,а под какой датчик температуры сделана прошивка? lm335 подойдёт? Или DS18b20 ?
Чтобы не париться с калибровками лучше использовать DS18b20, по даташиту у него без всяких калибровок погрешность +- 0,5 грС. Для контроля температуры двигателя это более чем достаточно. У меня с таким датчиком инкубатор работает без всяких нареканий.
Revrs-я щитаю что споры нащот корпуса корабля вобще тут не умесны
Если я утверждаю что то я выхожу из личного опыта построения
У тебя он есть? Если есть Давай наработки и тогда утверждай что проще и лутше и дешевле
Я жду твой карабль на сервах или магнитах главное чтоб хорошо работало не просто слова а действие,я свой корпус сделал за неделю по пол дня,до открытыя сезона есть два месяца
Когда я пришол в этот топ здесь было два програмиста и один энтузиаст один из них все знал и умел лутшэ другого,а когда дело дошло до канкретики тоисть надо было себя показать на деле он пропал кудато,а второй довел роботу без малого до конца(roman.com)
Я думаю мораль басни понятна (пез=еть не мешки носить)
Перет тем как предлягать что то прочитай предыдущие страницы мы уже не раз обсуждали тему 18b20
И ещо одно, температура текучести второпласта 300 градусов,я не просто так выбрал этот материал я переписывалса с человеком у которого караблик плавает на таких втулках больше трьох лет и выгрузка работает безподобно он перепробовал кучу вариантов и остановилса на этом
Сообщение botchin »
sashamelja писал(а):здесь было два програмиста и один энтузиаст один из них все знал и умел лутшэ другого,а когда дело дошло до канкретики тоисть надо было себя показать на деле он пропал кудато
Я не знаю кто тъ, откуда тъ, какой опът имееш и т.д. То что я не участвую ето означает, что здесь ничего интереснего для меня нет. HEX файлъ и ничего про "Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+" - ну кроме "модуль сдох". А я обсуждать какой у тебя бюджет .... не вижу смъсла. Да и наплевать мне на твои расходъ. Ветка превращается в кучка .HEX файлов интереснъх для 2+1 персон. Для меня ветка стала абсолютно скучная.
Еще. Я свое мнение въсказал давно. Тебя здесь еще небъло здесь, так что .... :kill:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
botchin- она была скучна ранше когда ты все оспаривар,а когда по делу ты изчез из ветки
Где твои, хотябы хексы?
Я никогда не говорил и не писал что у меня в програмированию есть какойто опыт
Сообщение botchin »
sashamelja писал(а):Я никогда не говорил и не писал что у меня в програмированию есть какойто опыт
А на чем считаеш расходъ свой? На счетах? И зачем тогда лезеш туда где ничего не понимаеш. Строй свою гайдарку с бюджетом ХХХ и только.
sashamelja писал(а):Где твои, хотябы хексы?
А почитай старой теме. Там и не только HEX. Там все ....
Сообщение Revrs »
sashamelja писал(а):Revrs-я щитаю что споры нащот корпуса корабля вобще тут не умесны
Про корпус это ты упомянул.
А самому посчитать затраты на выгрузку затруднительно? Мотор+рейка+шестерня по твоей выкладке 230 грн. (Лучше бы в долларах, понятней было бы.) А серва 100 грн.
Есть разница? Да плюс релюшки, да транзисторы, да герконы всякие? Да и присобачить твой набор к кораблику сложнее, чем серву, и места занимает больше. Не?
Мне обсуждать DS18b20 незачем. Я давно с такими работаю и знаю все их достоинства и недостатки. Если есть проблемы с его стыковкой с МК, то в номенклатуре далласовских датчиков есть такой, в который с помощью компьютера зашивается порог температуры, при достижении которого на выходе датчика появляется сигнал, который может использоваться для on/off нагрузки, в т.ч. вентилятора.
По поводу холодной текучести фторопласта можешь полохматить гугель.
botchin- я здесь для того чтобы зделать Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+,и другим возле нас что то досталось
Не фсе такие умные как ты :)) :)) :))
А в этой теме от тебя я нечего не видел и думаю не увижу :kill: :kill: :kill:
Эсли я не прав давай схему,прошивку будем тестить
Я не знаю где и что такое там Давай ссылки посмотрим и если не прав извенюсь :beer:
