Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение DrAl »
А в чём, собственно, "счастье" этой схемы? Да ещё и на П4 в ВК?
Сообщение DrAl »
Германичное звучание. :wink:
Работать ЭТО, возможно, будет - но вот хорошего звука ожидать не приходится... :dont_know:
П4 хороши для схем без обратной связи, у них неплохая линейность зависимости тока коллектора от напряжения на переходе база-эмиттер, что позволяет в простом усилителе с трансформаторным согласованием получить коэф. гармоник порядка единиц процентов без ООС. ОУ здесь лишь ухудшит звучание, т.к. глубина обратной связи ограничена быстродействием транзисторов - будут дичайшие интермодуляционные искажения... :dont_know:
DrAl писал(а):Германичное звучание. :wink:
Тогда надо германиевый ОУ? :dont_know:
Сообщение DrAl »
Ага. :)
Сообщение Neko-san »
тоже подумал об этом, ну да ладно-будет усилитель с кремниевым впуском и германиевым выхлопом :)))
даже диоды в бп - и те германиевые! д305 8)
а плохо или хоро будет звучать скоро узнаем,хотя там на форуме отзывов много положительных.
300пик везде поискал - нету :shock: досада..
еще в гараже вспомнил про одну коробочку там вроде ксо лежали :roll: надо глянуть
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение sergeisams »
Neko-san писал(а):300пик везде поискал - нету
Так ведь параллельное, последовательное соединение никто не отменял. :roll:
Сообщение DrAl »
Кстати, о C2. :wink:
Из первоисточника:
Расчитывался по принципу чтоподрукупопалосьблизкоктребуемому.
уже нашел ксо 390пик :)
теперь думаю как его впихнуть,большой размером :))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
Стоймя его, касатика, как же еще...
ну вот,собирал потихоньку когда было настроение и уже финишная прямая :))
оу купил - у нас 120р.
осталось все соединить .
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):ну вот,собирал потихоньку когда было настроение и уже финишная прямая :))
...германиевый дым держался под потолком... :)))
c чего бы это дым?)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
Видимо, от курения листьев жимолости. :wink:
Говорят, сие растение германий накапливает. :)
Аль не признали? Только и сделал, что "бриллиантовый" заменил на "германиевый" в цитате из "12 сткльев". :)))
Сообщение DrAl »
Да где уж нам такие тонкости упомнить... :)
Кстати, о птицах - http://www.44bx.com/leak/leak_ccts.html. :wink:
Ну что коты - докладываю :))
собрал,включил - идеальная тишина в колонках,никакихшумов и т.д.
питание получилось +\-17В
выставил ток 100ма.
подал на вход сигнал с компа и...усилитель стоил потраченного времени :beer:
действительно звук неплох,и бас есть :shock: нужно собирать 2й канал.
только вот за час транзисторы разогрелись до 50С и пришлось выключить. ток при этом не уплыл,есть подозрения что мои маленькие миленькие радиаторчики слишком малые..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
Вот так навскидку - да, малы, судя по фото. Возможно, что и для 402/404 некоторая радиаторность потребуется, хотя и не факт.
надо наверно придумать какие-нить побольше..найти б готовые.
ну или вентилятр с компа поставить рядом :)))
а 402-404 совсем не греются.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
