Про SSD и флешпамять.
Сообщение Dik13 »
Да и вообще, для меня флешки - это расходный материал. SeregaT
А вот SSD - это другое дело. SeregaT
Дык... и ssd как расходный материал с какой стороны посмотреть ценность их сейчас или через десять лет...
Ну два-три-четыре-пять лет проживёт, да и хрен сним - цена расходного материала.
Только бекап важных данных делать...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я говорю "для меня". SSD для меня - это не расходный материал. Обычное компьютерное железо, которое как и многое другое железо кочует из одного компьютера в другой.
Я уже много лет пользуюсь SSD, из них помер только один (не из-за ресурса, просто помер, как может помереть что угодно), но его поменяли по гарантии.
Правда и флешка померла только одна (и ещё одну я убил специально).
Добавлено after 21 minute 53 seconds:
Dik13 писал(а):
Чувак знает SSD весьма поверхностно, а туда-же, типа ща я вам тут всё побыстрому объясню :facepalm:
То у него SLC входит в число наиболее часто встречающегося типа памяти, то тестирование на количество перезаписей делает вручную по будильнику (уж догадаться-то можно, что для этого существуют какие-то специализированные программы). То ресурс всего диска считает по количеству циклов. А ведь циклы перезаписи, которые выдерживает память, вообще почти никакого отношения к ресурсу SSD не имеют (о чём кстати прямо говорит картинка, которую я выкладывал выше). Ресурс SSD зависит в первую очередь от контроллера, от того, какой там алгоритм кэширования, имеется ли сжатие данных, как производится "уборка мусора" и от многого другого.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые подскажите даташит на- k9gbg08uoascbo. Планшет (китаец) кирпичем лежит года 4. Решил заняться. Не загружается (ни live suit, ни flash tool, ни phonix suit не помогли) Грешу на микросхему памяти. Установлено 2 чипа такой памяти. Гугл руль не смог найти даташит. Есть флешка на 32Гб 2 чипа 29f16b08ccme3. Возможна замена k9gbg08uoascbo на 29f16b08ccme3? И еще вопрос- оперативка 512Мб, возможен апгрейд на 1024 заменой чипов памяти?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
в теори все чипы сделаные по стандарту Jedec взаимозаменяемы ну с учетом обьема...замена на меншую(и более быструю) возможна всегда а вот наоборот надо смотреть разводку старших ад ресов и скорость доступа(последня может в биосе выбиратся)
если старшие адреса неразведены болший обьем не увидится и будетисползоваться тока максималный доступный...
ну или надо доработать разводку старших оаресов кинув соплю для них ДО процика -так делали в древних мамах...
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
одной из проблем является то что все современые DS доступны под NDA и толко а не во FREE если вы не покупатель опитовик чипов вам их не получить
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Это для планшета (андроид), не могу даташиты найти. посмотреть распиновку и тайм-аут.Фотка- Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
bobr 25 писал(а):Гугл руль не смог найти даташит.
K9GBG08U0A.pdf
(1.99 МБ) 267 скачиваний
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Андрей Бедов спасибо. Микра на 32Гб, планшет видит 8Гб- это значит не задействованы остальные ячейки памяти?
А на чип 29f16b08ccme3 есть у кого даташит? И еще на hynix H5TQ1G83TFA, хотел бы разобраться как устанавливается аппаратно тайминг на оперативной памяти.
bobr 25 писал(а):Микра на 32Гб, планшет видит 8Гб- это значит не задействованы остальные ячейки памяти?
Ёмкость микросхемы указана в гигабитах. Организация банка - "х8". 32/8=4 гигабайта. В планшете установлено две микросхемы. 4х2=8 гигабайт.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок, понял. все таки интересует вопрос- будет видеть банку на 16 гигов? или нет. Есть у меня пара флешек на 32 гига, на 16 гигов и на 8 гигов. Вот и думаю какую в доноры определять? Ну и по оперативке хотелось бы сделать апгрейт. На ютубе есть видео- меняют. Но по таймингам инфы нет. Еще хочу понять где у планшета стоит видеочип? Или он совмещен с основным процессором?
bobr 25 писал(а):Еще хочу понять где у планшета стоит видеочип? Или он совмещен с основным процессором?
Да. На одном кристалле с процессором.
bobr 25 писал(а):Есть у меня пара флешек на 32 гига, на 16 гигов и на 8 гигов. Вот и думаю какую в доноры определять?
После перепайки микросхем нужно будет заново прошивать планшет заводской прошивкой (включая bootloader) через ADB, сервисной утилитой с компьютера. Потому-что прошивка хранится в этих же микросхемах.
Большего объёма установленной памяти планшет не увидит, потому-что структура прошивки поделена на блоки. Начало и размер каждого блока (включая userspace) прописаны физическими адресами. Если умеешь редактировать scatter-файл на адресном уровне - дерзай, перепаивай.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Так ок, с флеш памятью понятно, теперь с оперативой- реально увеличить?
Сообщение АлександрNZ »
Datasheet на Allwinner A10. Может найдёте где там есть описание шины ОЗУ. Узнаете пределы адресации этой ОЗУ.
P.S. Ещё материальчик для изучения: тыц, ну очень обширный, User Manual называется. :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я так понимаю 3D MLC NAND сейчас самые надёжные?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Что выбрать? SSD Samsung 850 Pro 256GB (MZ-7KE256BW) или SSD A-Data Ultimate SU900 256GB [ASU900SS-256GM-C]
Самсунг Дата выхода на рынок 2014 г. а А-дата 2017.
Сообщение SeregaT »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Я так понимаю 3D MLC NAND сейчас самые надёжные?
Да. Если не считать 3D X-Point.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Что выбрать? SSD Samsung 850 Pro 256GB (MZ-7KE256BW) или SSD A-Data Ultimate SU900 256GB [ASU900SS-256GM-C]
Считаю однозначно самсунг.
Я тут картинку с результатами ресурсных испытаний выкладывал, там адата (3D TLC) оказалась на самом последнем месте. А самсунг (тоже 3D TLC) на самом первом месте. Есть мнение, что и в случае с MLC самсунг будет недосягаемым лидером (там у них как раз самсунг 850 про тестируется, он уже уделал все накопители и до сих пор имеет 100% здоровья).
Спасибо. Понятно.
Сообщение SeregaT »
Если выбирать среди лучших, то оно вполне логично выбрать лучший из них. А самсунг 850 про считается лучшим SATA накопителем (причём заслуженно, не смотря на возраст). Это типа эталон среди SATA накопителей.
Самсунг сам делает свою память и контроллеры и соответственно для своих накопителей отбирает микросхемы получше (ну там тоже есть всякие отбраковки, которые всё равно работают и всё такое). А адата покупает микросхемы у "микрона". И вполне можно предположить, что иногда они могут сэкономить и купить партии микросхем подешевле (результаты тестирования некоторых их накопителей это косвенно подтверждают).
В общем если бы выбор был например между интелом и самсунгом, можно было бы и подумать. А если выбор между адатой и самсунгом, тут и думать нечего. Это как выбор между навороченной ладой-приорой и мерседесом в базовой комплектации.
А вообще, про версия для домашнего использования избыточна. Там и ресурс EVO версии в домашних условиях не реально израсходовать (мне этого ресурса хватило бы примерно на 300 лет, но я бы поменял на более новый накопитель быстрее, чем вышел бы этот срок :))) ).
Наверное нет смысла переплачивать за ещё более крутой накопитель, так как он морально устареет гораздо быстрее, чем физически, но если бюджет позволяет, почему бы и нет?
Сам хотел про купить, но купил пару EVO 8)
Недалёк тот день, когда на интернет-площадках частных объявлений, и в иных торговых точках, начнут предлагать б/у SSD.
И тут возникает резонный вполне вопрос - а каким образом осуществлять теперь такую покупку? Ведь скриншот диагностической утилиты с "процентом здоровья" вполне можно впихнуть в объявление с "левого", нового диска. Или вообще "нарисовать что хочешь", обнулив параметры SMART.
Раньше, с обычными HDD, всё было намного проще, была хоть какая уверенность...
Сообщение SeregaT »
Ну покупая всякое б/у, всегда делаешь это на свой страх и риск. Много лет назад я часто наблюдал, как продают машины. До сих пор мне страшно представить, как попали те, кто их купил. Там и гнилые дыры, заткрутые сзади бумагой с пластилином и покрашенные снаружи и залатанные всяким говном (типа фанеры) днища, потом покрытые сантиметрами гудрона "для маскировки" и ещё много всякого интересного. А ты про копеечные SSD беспокоишься (купи новый в интернете, где вставлен обрезок платы с разъёмом и пара стальных шайб для веса, читал такую историю и видел фотки такого чуда). Ну или купи мощную б/у видеокарту, которая выглядит как новая, просто муха не еблась, а ресурс уже два раза в майнинге выработан. После этого тебе SSD, с большим "пробегом", чем указано продавцом , покажется вообще мелочью. А если бы ты мог купить машину авторынка девяностых, тебе и предыдущие примеры показались бы мелочью :)))
Покупал не рабочий б.у. OCZ на 120гб. Прошил, уже около года работает.
Я не покупаю неисправные вещи, не зная наверняка, смогу ли я их восстановить.
Такими путями можно разориться, деньги на ветер, рулетка.
Это когда денег дохрена - можно таким заниматься, ради развлечения.
