Дисплей Nokia 3410 (3310)
Сообщение Сериг »
Всем привет!не подскажет,я купил китайские дисплеи,связывал с атмегой,ни какой дисплей не заработал,заработал только оди и тот когда я его водкой поливал :(
Что же с ними?
Сообщение ibiza11 »
Сериг писал(а):заработал только оди и тот когда я его водкой поливал :(Что же с ними?
у них всех отходняк, а последнего ты спас :DDD
Ставим плюсы: )
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Проблема скорее всего в контактах. Золотистые пружинки не контачат со стеклом. Дисплей на подложке предназначен для работы в сборе с основной платой телефона, таким образом эти пружинки сжаты между стеклом дисплея и платой, имея хороший контакт в обоих местах. А когда прижима нет, то хоть и проводки припаяны, а со стеклом контакта нет, вот и не может он даже инициализацию пройти при включении, выглядит мертвым. Из своего опыта, пока не стянул дополнительную плату с подложкой, тоже постоянно пропадали контакты, а после даже небольшая вибрация не влияет на работу. Вот пример
Сообщение m210 »
У меня тоже проблемы с запуском :)) Дисплей китаский (с двумя скобками на железной рамке, также покупал в том же магазине просто стекла, без рамок, наверно контроллеры там теже)...
в общем нарисовал платку под дисплей, соглосование уровней через делители напряжения, питание дисплей через последовательно соединенных трех диодов (делаю понижение уровня так в первый раз, что за мода вообще пошла такая, понижать напряжение диодами? о_О)
Подключаю все к atmega8, нашел тестовую прошивку, которая работает в протеусе, в железе не работает ничего.
Т.к. дисплеи у меня - стекло, то использую токопроводящую резину (поэтому "неконтакт" сразу отпадает)
пробовал мерить напряжение со снятым дисплеем через резинку, на 1й ноге 3.8В (многовато, но дисплей должен хотябы чтото показать, пускай и не долго :)) ), на ногах управления 2.7В, вроде как должно быть нормально для работы дисплея.
Конденсатор на 10мкФ
Ну собственно с чего можно начать искать причину?
Сообщение clawham »
а у ваших 3 диодов нагрузка есть? поставьте 20 омм резюк на землю с питания дисмплея...и кондер паралельно резюку
тогда вместо делителей можно просто резюки на 1-10 килоом и честоту СПИ до 4-х мегагерц...8-16 мегагерц не тянет даже напрямую подключенный к меге с питанием 3.3 вольта
питание должно быть вольта 3...на ногах аналогично или выше!
токопроводящая резина бывает разной...посмотрите её сопротивление!! изза внешнего кондера там должен быть серьёзный ток импульсный
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение m210 »
clawham писал(а):а у ваших 3 диодов нагрузка есть? поставьте 20 омм резюк на землю с питания дисмплея...и кондер паралельно резюку
Спасибо за наводку, попробую поставить резюк от питания, только у меня разведена ПП под дисплей, поэтому полнотью от делителей напряжения отказаться пока не могу, да и надеюсь это не столь важно. А нагрузка то наверно какая то есть, элемент то не идеальный :D Ну и в общем то, мне тоже интересно почему начали использовать диоды в качестве резисторов? Не в СССР все-таки живем))
На сколько я помню по фьюзам, атмега сейчас должна работать от внешнего кварца на 4мгц, попробую поставить работу от внутреннего 1мгц, может чего покажет :)
А токопроводящую резину я взял от горелого матричного дисплея WH1602C, в продаже эту резину так и не нашел.
А какой диапозон сопротивлений у нее может быть? Попробовал померить, получилось от 4 до 18кОм, в зависимости от силы нажатия щупов на резину. А для измерения импульсного тока я так понимаю нужен частотомер? У меня нет возможности его проверить
Сообщение AlexeyArt »
как время допустим на него вывести???
Сообщение otest »
А в чём разница время или напряжение ? Цифры они и в Африке цифры.
otest писал(а):А в чём разница время или напряжение ? Цифры они и в Африке цифры.
Выход такой
char strout[10]="";
int a=0;
int b=23;
sprintf(strout,"%02d:%02d",a,b);
LcdStr(FONT_1X,(unsigned char*)strout);
_delay_ms(10);
LcdUpdate();
Выход такой
char strout[10]="";
int a=0;
int b=23;
_delay_ms(10);
LcdUpdate();
КТо знает что в квадратных скобках пишется?
Сообщение codenamehawk »
AlexeyArt писал(а): КТо знает что в квадратных скобках пишется?
Размерность массива.
А почему при изменении размерности, ничего не меняется???
Или тут достаточно [0] поставить, все равно работает. Почему?
Сообщение demadsv »
А я сделал сдвиг пикселей китайского дисплея в функции задания Х_У...
Инит_китайца.txt
Узкоглазый инит)))
(1.18 КБ) 490 скачиваний
Сообщение m210 »
clawham писал(а): питание должно быть вольта 3...на ногах аналогично или выше!
С последнего поста не притрагивался к этому дисплею, сегодня опять появилось желание его запустить и опять же бестолку.
Правда я на эту плату с делителями приспособил дисплей от 1100 Нокии, которая кстати через делители отказывалась работать и заработала когда я вместо делителей поставил просто резисторы на 4.7кОм от МК до контактов дисплея, заодно и замерил напряжение после этих гасящих 3х диодов - 2.9В. После успешного запуска 1100 решил попробовать опять подключить 3310...дисплей ничего не показывает, но при обесточивания МК на дисплее иногда пробегает полоска. Было укого-нить такое?
Теперь я точно знаю что моя токопроводящая резина всетаки пропускает ток, напряжение питание 2.9В, а нерабочие делители заменены на обычные резисторы 4.7кОм и со своей задачей справляются.
В качестве МК использую 8ю атмегу на внутреннем кварце с 1Мгц
Сообщение m210 »
Оригинальный дисплей запустился сразу, проблема китайских дисплеев оказалась в токопроводящей резине...припаял подпружиненные контакты от того же дисплея, которые идут в комплекте, если брать дисплей в сборе с рамкой и теперь они все тоже показывают. Проблема теперь только в том, что этих пружинных контактов у меня только две штуки, а дисплеев 5, т.е. 2 из них покупал на подложке и их можно использовать, а вот как крепить остальные тогда остается загадкой, я думал токопроводящая резина тут идеальный вариант...
Сообщение vlad145 »
yakuzaa писал(а):Столкнулся с курьезом: подключил дисп Nokia 5210 (84x48, PCD8544). Его особая привлекательность в том, что он малых габаритов, и имеет удобный контактный шлейф, который не плавится при пайке, но! Изображение на нем отзеркалено справа-налево... как программно можно подкорректировать? или прийдется знакоген переписывать? а может команда есть какая? точно знаю, что в Nokia 1100 дисплее есть команда на "отзеркаливание" изображения, но она, естественно, для PCD8544 не катит...
Ну и как, удалось победить данную проблему?
Владимир
Сообщение brian4ever »
Добрый день. Подключил дисплей к atmega8, перепробовав несколько способов из нескольких статей. Подключение и прошивка _demo 3310 original.hex из этой статьи http://radiokot.ru/articles/29/ заработали отлично.
Для какого компилятора исходники в статье и как мне их правильно собрать самостоятельно?
Я вобщем то нуб в МК, до этого только бегал светодиодами, опрашивал кнопки, посылал/принимал команды по UART, крутил этими командами и кнопками шаговый двигатель.
Исходники отсюда http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html у меня нормально компилируются, но на экране выходит каша, независимо от того, закомментирован ли #define CHINA_LCD . Что странно уже готовый hex работает лучше. Изображение нормальное, но смещено вниз, а те hex, что я компилирую показывают кашу на всех экранах кроме рожицы. Рожица у меня получается идеальная.
UPD:
Не то чтобы разобрался, но нашел драйвер который работает исправно. Вот с этим и картинки и текст выводятся верно, всё у меня правится и компилируется http://fandigunawan.wordpress.com/2008/ ... vravr-gcc/
Сообщение amv2000 »
В этой статье http://radiokot.ru/articles/29/ исходник для CodeVision
В статье http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html (компилятор — WinAVR, GCC for AVR platform).
Вы в чём компилируете в WinAVR(avr-gcc)?
Я в AvrStudio с установленным Winavr собирал. Те что что http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html у меня компилируются, но результат каша на экране, вот эти http://fandigunawan.wordpress.com/2008/ ... vravr-gcc/ хорошо работают. Попозже попробую из статьи под Codevision собрать, может заработают. Вообще то мне больше Codevision понравился. Главное нашел рабочий драйвер, постепенно разбирусь в нём, а пока его используя напишу бегающий курсор с управлением от кнопок, потом понг может быть, питона. Не уверен что осилю, но может и тетрис.
Сообщение GRAF »
Никто не встречал проблему у данного дисплея, связанную с паразитным питанием через контакт RST или CE?
В устройстве дисплей запитан не напрямую от МК, а через MOSFET. Так вот дисплей работает независимо от того идет ли питание через транзистор, или не идет.
Вернуться в «Периферия»
