Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
vodoprovodchik писал(а):Был случай в моей практике когда понадобился прибор на 100мкА ...но на складе были только 50мкА
МАГНИТЧИК предложил откорректировать 50мкА с заменой шкалы на 100мкА
Мне ЭТО было в новинку !! Я то летал в "высших материях"
У меня вон пачка сменных шкал, поменял и готово :)))
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Re: Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Что в амперметре , что в вольтметре применяется СОПРОТИВЛЕНИЕ
Нет. Там применяется резистор, измерииельный шунт или трансформатор тока. Сопротивление там не применяется.
(120.23 КБ) 62 скачивания
Сообщение дельфин »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4285016#p4285016"]Вот не ожидал , что такой простой пример вызовет такую бурю в стакане ! А ведь логика проста ;
Что в амперметре , что в вольтметре применяется СОПРОТИВЛЕНИЕ . А ШУНТ - слово иностранное ![/uquote]Резистор в качестве шунта - не сопротивление, а помощник. Он берет на себя часть излишей энергии и утилизирует ее в виде тепла и разных полей (гороховых, кукурузных и др.). Поэтому не могу не согласиться с Вами, что без разницы как включен шунт в цепь, последовательно или паралельно. В любом случае он будет выполнять одну и ту же функцию. Буря потому, что кто-то не знает физику, видит шунт через призму утилитарности.
To divert electric current by providing an alternative path.
- Чтобы отвести электрический ток, предоставив альтернативный путь.
Почему нельзя отвести часть тока не на землю, а в виде тепла - в небо (последовательным шунтом)?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4285016#p4285016"]А ШУНТ - слово иностранное !
...[/uquote]
Балабол педальный...
Сопротивление - это ФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР. Коэффициент связывающий ток через проводник с напряжением на проводнике по закону Ома.
А радиодеталь обладающая определенным сопротивлением и применяемая в схемах с целью обеспечить это сопротивление между точками подключения называется РЕЗИСТОРОМ.
Учи матчасть. Резистор, так же как и КОНДЕНСАТОР, слово иностранное. У конденсатора есть свойство - ЁМКОСТЬ. У резистора есть свойство - СОПРОТИВЛЕНИЕ. У катушки есть свойство - ИНДУКТИВНОСТЬ.
:tea: :)))
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285049#p4285049"]последовательным шунтом[/uquote]
Кто то не владеет техническим языком и поэтому высасывает из пальца свои толкования слов.
:tea: :music:
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):без разницы как включен шунт в цепь, последовательно или паралельно. В любом случае он будет выполнять одну и ту же функцию.
Какой же бред...
:facepalm:
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
дельфин писал(а):Почему нельзя отвести часть тока не на землю, а в виде тепла - в небо (последовательным шунтом)?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ещё больший бред..
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4284934#p4284934"]Вы считаете чушью всякие теории, я считаю Вас поэтому не очень умным.[/uquote]В каких единицах измеряется к-во ума, каким прибором?
Сообщение kentgaryk »
Видимо потому что в последовательной цепи ток через все элементы одинаков и никуда не отводится. Поэтому низзя. Ты этого не знал? :wink:
Сообщение vodoprovodchik »
SeregaT
Дело не в сменной шкале, а в том , что возможно корректирование магнитного материала в известных пределах на усиление МП или на уменьшение . В данном случае происходила корректировка на уменьшение т.е. прибор становился заведомо "тупой" (с 50мкА на 100мкА) ...но подборка показаний шла не шунтами, а по стандартам -МАГНИТНОЙ системы .
В дальнейшем ЭТО было причиной изучения магнитных свойств и вообще магнитных полей (взаимодействие ) .
А ШУНТЫ - трактуются каждым по своему ;-)
Кста , насчёт МП ... тутже выяснилось , что далеко не каждый врубается в такие дела ...помнитца , приносят мне металлический цилиндрик с просьбой намагнитить по максимуму ( в то время тех/отдел изобретал моторчик для мясорубки , а я изобретал импульсную установку по намагничиванию всякого "мусора" )
На вопрос - а какой материал в этом цилинрике ...
Ответ (как грил Задорнов - держитесь за стул) -
-"сталь3 "
- Ох да нех себе!! " ;-)
Вот так и делаются открытия!! ;-)
А термин "сопротивление" был когдато у русских и только гораздо позже он перешёл в "резистор" ...помнится по этому поводу была целая плеяда хохм ...;-)
Сообщение SeregaT »
vodoprovodchik писал(а):А ШУНТЫ - трактуются каждым по своему
Любое слово кто угодно может трактовать по своему. Только реальный смысл этого слова останется неизменным.
дельфин
Почему нельзя отвести часть тока не на землю, а в виде тепла - в небо (последовательным шунтом)?+++
Зрите в корень ! Так и происходит !
Сообщение дельфин »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4285070#p4285070"]Так и происходит[/uquote]ОНИ это не видят. Им формулы заслепили глаза. ОНИ даже могут начать доказывать, что не чувствуют тепло исходящее от шунда. Даже если обожгут себе пальцы... Вот до чего доводят излишки ума.. :)))
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285069#p4285069"]Любое слово кто угодно может трактовать по своему. Только реальный смысл этого слова останется неизменным.[/uquote]Какой реальный смысл у слова "шунт"? Какой реальный смысл у слова "электрон"? :)))
Последний раз редактировалось дельфин Чт сен 08, 2022 12:10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):ОНИ это не видят
Чего не видим? :facepalm:
Чем шунт отличается от токоограничивающего резистора?
Сообщение Upgrader »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285049#p4285049"]Почему нельзя отвести часть тока не на землю, а в виде тепла - в небо[/uquote]Лучше сразу в космос :shock: :))) :solder:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285083#p4285083"]Чем шунт отличается от токоограничивающего резистора?[/uquote]Слаботоковый шунт тоже ограничивает ток. Как же меня затрахали мультиметровские измерители малого тока, одно одно сплошное токоограничивающий резистор, через который ток ваще не едёт :))) Питание светодиода через мультиметр-амперметр включишь и он потух нахер. :facepalm:
Сообщение дельфин »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285083#p4285083"]Чем шунт отличается от токоограничивающего резистора?[/uquote]Шунтом может быть что угодно. Напр. проходной или блокировочный конденсатор.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285083#p4285083"]Чего не видим?[/uquote]Происходящего перед глазами.
Последний раз редактировалось дельфин Чт сен 08, 2022 12:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дельфин »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4285084#p4285084"]сплошное токоограничивающий резистор[/uquote]Стрелочный прибор нужен.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285087#p4285087"]Только сверхпроводник ток не ограничивает.[/uquote]Как проверить?
Последний раз редактировалось дельфин Чт сен 08, 2022 12:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
дельфин писал(а):Стрелочный прибор нужен. Там нет токоизмерительного резистора.
И там есть. Измерь сопротивление стрелочного мультиметра, когда он включен на измерение малых токов.
Сообщение дельфин »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285097#p4285097"]И там есть. Измерь сопротивление стрелочного мультиметра, когда он включен на измерение малых токов.[/uquote]Тогда я точно идиот..
дельфин писал(а):Даже если обожгут себе пальцы... Вот до чего доводят излишки ума.. :)))
Пальцы обжигает не ток, а тепловая энергия выделяемая на резисторе I²*R*t (Закон Джоуля-Ленца), но дельфинам это разумеется похер! :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285094#p4285094"][uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285087#p4285087"]Только сверхпроводник ток не ограничивает.[/uquote]Как проверить?[/uquote]
Очевидно измеряя сопротивление у сверхпроводника. :tea:
То есть нужно иметь изотропный сверхпроводник (есть анизотропная сверхпроводящая керамика - она не годится), низкотемпературную камеру с возможностью установить режим сверхпроводимости и измеритель сверхмалых сопротивлений с кельвиновским коннектором к сверхпроводнику.
Сообщение Martian »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285086#p4285086"]Шунтом может быть что угодно. Напр. проходной или блокировочный конденсатор.[/uquote]
Оба эти конденсатора так названы, потому что выполняют свою функцию. Шунтом они не являются.
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4285174#p4285174"]Оба эти конденсатора так названы, потому что выполняют свою функцию. Шунтом они не являются.[/uquote]
Гугл с Вами не согласен...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=зашунтировать конденсатором
Что такое ШУНТ | Шунтирующий резистор, конденсатор, диод
https://www.youtube.com/watch?v=nwO54fYngoU
Последний раз редактировалось дельфин Чт сен 08, 2022 15:09:29, всего редактировалось 1 раз.
