Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение Шура77 »
Сейчас на R4 R10 22 вольта, думаю там порядок.
Сообщение alexradio1103 »
А на бошке?
Сообщение Шура77 »
В инструкции написано что перед настройкой тока подмагничивания на R4 R10 нужно установить 20 В. Значит и размах нормальный и кондеры в норме. У меня без проблем на них напряжение регулируется.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690455#p3690455"]А на бошке?[/uquote]
На бошке сейчас 22 в и 27 в соответсвенно как на резюках. Это режим ЗАПИСЬ.
Ну значит подмагничивание до бошки доходит. Осталось проверить приход звука на бошку и прилегание плёнки.
Сообщение Шура77 »
Если 400 Гц пишет значит приход есть. Ума не приложу почему при ослаблении на -20 Дб слабо пишет. Голова новая, тракт отрегулирован, лента не мятая хоть и старая, ток записи по ней строился...
А как Вы считаете децибелы? -20дБ - это ослабление в 10 раз! Конечно еле слышно будет...
Сообщение Шура77 »
Я не считал. На Г3-111 есть шкала на гнездах выхода. 0 полный выход, потом следующее гнездо -20 Дб и т.д.
Это мне зачем?
-20дБ - это в десять раз. Всё.
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690471#p3690471"]Это мне зачем?
Изображение[/uquote]
Да...похоже брешет генератор.
НА 0 Дб 500 мв
на -20 Дб 20 мв вместо 50 мв
Спасибо за подсказку!
Не забывайте, что напряжение может шунтироваться внутренним сопротивлением вольтметра.
Чем измеряете? Осликом нужно! И с делителем 1:10 - тогда внутреннее сопротивление будет 10 МОм - так влияние измерителя будет минимальным!
Сообщение Шура77 »
Измерял В7-26
По памяти у него врооде 5 Мом должно быть
А В7 давно проверялся? он сам может брехать!
Сообщение Шура77 »
Даа нет. Меньше года назад. Заменил все кондеры. Всю коммутацию помыл и смазал. Прибор старый но ухоженный. ПОказания примерно соответсвуют осцилу.
Ну это не проверка, а профилактика... Я имел ввиду "поверка" - проверка на эталонном стенде... На точном напряжении и всё такое... Наверное с завода не проверялся...
Короче, это всё лирика! Это настраивается всё одним Осликом. Исключение - генератор с правильными напряжениями...
Сообщение Шура77 »
Нет конечно поверку не проходил на эталонах.
Советуете вместо вольтметра использовать осцил?
ВОБШЕТО Токи П И ЗАПИСИ КОНТРОЛИРУЮТ ПО ПАДЕНИЮ НА 10ом резисторе в холодном выводе головы
а не по невесть отекуда замеряемым вами напряжениям...
то что вы делаете это попытка замерить ток в розетке.. но гена дохлый и это терпит просто просаживается
Сообщение Шура77 »
Так что в инструкции по ремонту ошибка?
Да не ошибка, а разные способы измерения. Ток можно измерить на резюке. Только пересчитать по закону ома падение на нём ВЧ напряжения. Всё равно это делается Осликом... :)
Но дело в том где взять цыфры этих самых токов?
А те 20 вольт - это просто проверка наличия подмагничивания. Это да...
Всё равно окончательно настраивается по музыкальному контенту - просто экспериментально.
Сообщение Шура77 »
Как работает этот мастер? По падению или по выходу ставит подмагничивание?
Добавлено after 1 hour 18 minutes 25 seconds:
Выставил сейчас руками 500 Мв 400 Гц, потом 1000 Гц и 10 000 Гц 50 Мв.Измерял В7-26. Все приборы грелись минут 30.
Результат такой же.
400 Гц вижу на номинальном уровне. По 1000 и 10 000 нет даже 10-20 Мв.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Попробовал сейчас дать произвольно на вход обоих каналов 10 000 Гц примерно 250-300 Мв и записать по номиналу.
Индикатор в обоих каналах даже не зажегся на первом делении.На записи слышен слабый писк. Тут 300 Мв даешь, ничего на выходе, а нужно 50 мв, тем более пустота...
методика у каждого мастера своя ...у профи БАЗОВАЯ у любок.... ХЗ...я работал тогда по ГТП (это разновидноссть ГКЧ но с ддискретнми частотами ряда 63 400 2к...6,3к 10к 12к 14 к 16к 18 к 20к (спецом делал под это)+ослик....ток мерил на резисторе ослом спецкабелем сделаным ка раз под это там волновое согласовано с низким 10 входом-не дает звона кабель рк50 в жилу 40 ом и к 10 резику !
где брать исходные ТОКА? В ПАСПОРТЕ НА ГОЛОВУ (таблицы вроде меркали) изначално выставляем рекомендованые заводом а дале уточняем уже серие зписей
у стеклоферитовых голоф заводские токи давали сразу оптималный режим там у каждой головы в ЕЕ паспорте указвалисть реалные токи подобраные завадом -естествено у легалных купленых в упаковке голдоф а не из хер знает откуда выдраных
