Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение Телекот »
Лучше в духовке, там хоть температуру можно задать нужную и равномерно прогреть.
Сообщение jonpim »
потом кипятил пару-тройку часов
Ацетон не все заливки растворяет , может только поверхносный слой .
Кипячение ( нагрев до 100С ) более эффективно . Если заменить воду например маслом , температуру можно поднять , без локального перегрева . (подсолнечное - 120-140 ,
оливковое - 160 , кукурузное, соевое - 180 , хорошо очищенного (рафинированное) и осушенного подсолнечного масла -- около 260 )
Сообщение Телекот »
А не проще в духовке задать 200", не какой жидкости не надо.
Сообщение jonpim »
задать 200"
Если есть хорошая духовка и не зажарит каркас транса .
В духовке может и перегрется от ИК излучения тэнов . Это надо закрытого типа и с медленным нагревом .
А маслом залил и на плитку . :)
Сообщение Телекот »
У меня в духовке не разу не зажаривался, другой вопрос как контролировать температуру масла на плитке, пока не задымит? Да и отойти не куда нельзя можно всю кухню дымом заполнить. А в духовке задал 200" и пошёл своими делами заниматься. Конечно ГРИЛЬ режим не использовать это не курица.
Сообщение jonpim »
Температура кипения масла однородого состава постоянная ( как и воды ) , если нет в нем много влаги . Не надо ничего контролировать . Жарите же на масле - в сковороде идет дым а дым это продукты окисления паров масла .
В кружке масло только кипит , окисляется меньше - дыма меньше .
А духовку выбросил давно на свалку , только микроволновки с грилем , мультиварка . :)
Сообщение Starichok51 »
нах духовку - лампа накаливания рулит!!!
Сообщение Телекот »
Я раньше просо ставил на паяльник, потом решил усовершенствовать технологию.
Сообщение jonpim »
ставил на паяльник
А если крупный транс а паяльник маленький .
Сообщение Телекот »
Вы на каждое моё сообщение будете ...... ремарки делать?
Сообщение jonpim »
Просто я паяльником разбирал маленькие трансы.
Но иногда ломался феррит :)
Сообщение sawa330 »
Вопрос - решил намотать транс для ИИП, раньше таким не страдал)), Такая делема,имею расчётную индуктивность первички 3039 мкгн, подогнал зазором под требуемое значение, склеиваю и ...... она становится 2930 мкгн.... На сколько оно критично(разница около 4 %), можно ли клеить суперклеем сердечнек, на сколько вообще допускается различие расчётной от полученной индуктивностей?
Индуктивность рассеяния расчётная 117мкгн, полученная при замыкании всех вторичек, 171мкгн, первичка мотана в навал, в два провода, вторички тоже не ахти вышли), но максимально рядно).
Первый раз импульсник с "нуля" леплю.))
Сообщение jonpim »
Вот от этого и уменьшение . Я бы клеил чермым эпоксидным 4-х минутным клеем , и только боковые поверхности возле стыка :) .
Сообщение charchyard »
индуктивность рассеяния Ls ~ 4%. если флэйбэкок будет импульсником, то эти 4 процента, возможно, будут греть резистор клампера. скажем, при 200Вт нужно быть готовым к тепловым потерям на клампере, в районе 200*0,04 = 8Вт
Сообщение sawa330 »
)) Мощность моего ИИП 7W. На макете запустил...правда на половинной мощности...нагрев в норме....самый горячий это резюк клампера примерно 40гр. думаю нормуль.... прога дала 0,7W для резюка...
Кто как клеит трансы, стыки мажем потом сжимаем, или стягиваем потом мажем? Вроде дебильный вопрос... а ставит в тупик...
P.S. На сколько возможен разброс расчётных и реальных индуктивностей? 5,10,20,30,50 процентов ? без существенных ухудшенний параметров БП в целом?
Сообщение ub3deh »
Всем привет. Хочу перемотать такой трансформатор взятый из АТХ
1. какие параметры (материал, проницаемость) выставлять в ExellentIT
2. Может у кого есть Макрос для LAY
Спасибо
(66.83 КБ) 617 скачиваний
(77.43 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Ustamab1 »
Столкнулся с такой проблемой, начал разбирать трансформатор из-за того, что один контакт не звонился, ш образный с феритовым сердечником. После снятия двух обмоток обнаружил, что провод, намотанный от этого контакта не куда не идет, а просто заканчивается. Такое бывает, что он намотан как экран после первичной обмотки? Позже скину модель трансформатора
Сообщение Телекот »
Бывает обмотка с одним выводом, бывает фольга.
Сообщение otest »
...голова рукам покоя не даёт.
Сообщение Телекот »
Какая разница, всё равно если он его захочет использовать придётся разбирать что бы перемотать под свои нужды.
