Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
- Artem_Denisovich_RUS
- Вымогатель припоя
Re: Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4002786#p4002786"]130 х 1.4=182 ???[/uquote]
не знаю
может все таки как то не туда все таки подключил и они как то соединены. Сейчас проверю
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
все мне подсказали надо ЗГ питать от отдельного трансформатора.
Сделаю на днях еще один БП с еще один трансформатором.
Есть еще на 130в только от телевизора темп7м трансформатор ТС-200 вроде но он более большой и выдает очень много разных напряжений. Буду его в других схемах использовать.
Поищу на днях где нибуть недалеко еще один телевизор рассвет-307-1 для небольшого трансформатора или этот же трансформатор где то отдельно куплю.
не знаю
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Трансформаторы силовые, ТС-160, ТСА-160-1, ТС-160-1.
Предназначались для применения в блоках питания ламповой, лампово-полупроводниковой теле-радио аппаратуры.
Трансформаторы в принципе одинаковы и взаимозаменяемые между собой. Отличаются друг от друга лишь незначительным отличием напряжений некоторых вторичных обмоток. Трансформатор ТСА, отличается от трансформаторов ТС, лишь тем, что у него обмотки выполнены алюминиевым проводом.
Первичная обмотка трансформаторов может состоять только из двух секций по 110 вольт, то есть только на 220 вольт. Выводы сетевой обмотки в этом случае будут 1-3, вывод 2 -отсутствует.
Сеть 220 вольт в этом случае подключается к выводам 1-1'. Выводы 3-3' соединены между собой.
* - Номера выводов у трансформатора ТС-160 соответствуют номерам выводов выдавленных на каркасах трансформатора.
У трансформаторов ТС-160 может иметься боковая контактная пластина со своей нумерацией от 1 до 14. Нумерация выводов на контактной пластине будет следующей;
1-11-8 - Первичная обмотка (сеть 220 вольт 1-8), 11 - средняя точка этой первичной обмотки (110+110);
2-6-3 - 33+33 вольт (6 - средняя точка этой обмотки);
9-4-10 - 64,5+64,5 вольт (4 - средняя точка этой обмотки);
5-12 - накал 6,3 в. 0,3А;
13-14 - накал 6,4 в 7,5А (две обмотки 9-10 и 9'-10' соединены параллельно)
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
- Вымогатель припоя
получается я к половине 220 подключал ?
Второе напряжение брал соединив последовательно 60+60 вольт.
Что за бредятину пишите? Вроде есть и взрослые ,или ждёте когда спалит дом если током не ушатает.Он даже детекторный приёмник не собрал,только мусор собирает-фанат.
- Вымогатель припоя
я не собираю мусор
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
если хотите могу собрать детекторный приемник
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4002761#p4002761"]Нагрузку нацепить для начала чтобы жрало ватт 5-10.[/uquote]
там где 380в ток 8ампер но при нагрузке начинает где то до 6 падать но очень долго.
замерял амперметрром ток кз.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002862#p4002862"]замерял амперметрром ток кз.[/uquote]
зачем ?
ну главное с розеткой так не делайте
зачем ?
- RA3WSI
- Друг Кота
Можешь купить две лампочки накаливания 220в 60вт,соединить их последовательно и подключить к выходу блока питания.И измерить напряжение на выходе?
- Вымогатель припоя
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4002877#p4002877"]зачем ?
ну главное с розеткой так не делайте[/uquote]
Хотелось узнать. Всегда замеряю ток кз если блок питания не мощный. Амперметров на 10 ампер целых 3 штуки.
В розетке ток гигантский. Там нужен амперметр на ампер 200
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4002878#p4002878"]Можешь купить две лампочки накаливания 220в 60вт,соединить их последовательно и подключить к выходу блока питания.И измерить напряжение на выходе?[/uquote]
а то есть напряжение нагрузкой понизить то 300в?
А как резистор не будет ли случайно работать. Ведь чтобы резистором напряжение понижать надо сначала узнать ток потребления схемы а мне его не узнать не имея 300в
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Когда мелким был зачем то понакупал накалов каждая рублей 10 вроде стоила или 20 целый пакет. Где то в старом домике вроде лежат но там снегом завалило да и еще снизу лед и дверь никак не открыть.
- musor
- Друг Кота
если замеряьть ток кз то не тока диолды но и тран и самое печалное прибор сгорит,..
амперметр включается всегда впослед с нагрузкой нагрузком может быть лампочка ваи на 100 илм менши
в лампотехе важенн правилный накал анод может быть от 200 до 350в а у мощных лап передатчика вроде ГУ74 и боле 1кв
- RA3WSI
- Друг Кота
- Вымогатель припоя
да я уже понял. Тут лампочка только одна есть, делал по ней 3д модель для игры. На 40вт
Другие искать надо. Возможно в бытовке возможно в домике. Если в домике то от туда не достать их пока все не растает.
- RA3WSI
- Друг Кота
В хозмагазин сходи или торговый центр.
- Вымогатель припоя
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002884#p4002884"]если замеряьть ток кз то не тока диолды но и тран и самое печалное прибор сгори[/uquote]
у меня этот трансформатор замкнутый наверное полминуты проработал а то и больше и еще потом один раз раскалился и задымился. Но все равно работает исправно.
Диоды кстати даже не нагрелись сильно толком.
В корпусе только транс тублер лампочка провода 2 диодных моста 4 кондера и еще 2 диода и все
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4002894#p4002894"]В хозмагазин сходи или торговый центр.[/uquote]
ну это понятное дело но сегодня уже точно не выйдет может завтра.
Я лучше завтра утром в бытовку схожу рядом у дома может там в ящике лежать будут.
Первую вроде там нашел
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Одна лампа кстати очень ярко горит, комнату освещает как 3 светодиодных экономки
Добавлено after 1 hour 54 minutes 51 second:
а лампочки от такого высокого напряжения наверное перегорать будут через долгое время? Тогда на схему пойдет 380в если перегорят и сломается радиостанция
какая радиостанция ??????...ты о чём ?....до неё ещё как до луны....)))))
даа, теме жить долго, ухх пофлудим ! )
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002895#p4002895"]у меня этот трансформатор замкнутый наверное полминуты проработал а то и больше и еще потом один раз раскалился и задымился. Но все равно работает исправно.[/uquote]
не надо так делать. насколько он теперь исправен и не устроит ли пожар - хрен знает
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002895#p4002895"]а лампочки от такого высокого напряжения наверное перегорать будут через долгое время? Тогда на схему пойдет 380в если перегорят и сломается радиостанция[/uquote]
одна да, а две последовательно не будут, ну можно резистор мощный найти подходящий, немного подгрузить и напряжение уже поменьше будет, где то 340 вместо 300 в принципе можно на схему подать
Последний раз редактировалось Morroc Вт мар 23, 2021 23:34:31, всего редактировалось 2 раза.
- Вымогатель припоя
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4003022#p4003022"]не надо так делать. насколько он теперь исправен и не устроит ли пожар - хрен знает[/uquote]
хотел к50-12 взорвать а подключил отошел а провода толстые и крокодильчики замкнуло
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4003016#p4003016"]какая радиостанция ??????...ты о чём ?....до неё ещё как до луны....)))))[/uquote]
нет
нет
у вас же там на ТС-160 обмоток дохрена судя по табличке - можно их соединять последовательно и со сложением напряжения и с вычитанием (не желательно, но в вашем случае с той шарманкой ничем не грозит), укомбинироваться можно, полная мощность не нужна - снимайте напряжение как будет удобно
- Вымогатель припоя
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4003027#p4003027"]у вас же там на ТС-160 обмоток дохрена судя по табличке - можно их соединять последовательно и со сложением напряжения и с вычитанием (не желательно, но в вашем случае с той шарманкой ничем не грозит), укомбинироваться можно, полная мощность не нужна - снимайте напряжение как будет удобно[/uquote]
пытался 280 вольт так получить. Соединил все что мог и получил всего 200.
30в что то не мог найти где находится.
и еще некоторые обмотки не нашел.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
ну раз лампочки сгорать не будут и транс не греется вроде от них тогда поставлю 2 последовательно куда нибуть в радиостанции в деревянную коробочку и все чтобы видно не было и чтобы не мешали свечением
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003031#p4003031"]пытался 280 вольт так получить. Соединил все что мог и получил всего 200.[/uquote]
вроде правильно. откуда 280 ? сейчас то как соединено ? оба выпрямителя от одной общей обмотки на 200 ?
- Вымогатель припоя
мне надо было 280в получить но уже не надо.
С бп я разобрался. В этот вставляю 2 лампочки.
На 130в делаю на отдельном трансформаторе
Надо ждать где то неделю. Придется телевизор рассвет307 за 1000р в домодедово ехать покупать на авито.
Есть ТС200 но он большой и еще он на очень много напряжений и я лучше его на будущее оставлю для лабораторного БП
