Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
HariusHek
Re: Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4130046#p4130046"]... электроны спёрли![/uquote] Ужась!!! И кому столько электронов понадобилось?
webtime писал(а):[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4130031#p4130031"]сколько злых бездельников, набежало[/uquote]SALEXUS, Друг, так удобнее отстреливать :))) .
HariusHek, и то правда, уж, поди, чертова дюжина страниц, а про конь-денсатор все ложили, хотя уважаемый SALEXUS нет, нет, да и вспомнит, и то, в редкие минуты отдыха в боях за магнетрон и редуты пеших электронов :))) .
Да если за конденсаторы, то есть разница, в УНЧ и в импульсных БП. Да и в линейных БП тоже.
На практике убедился, что на вход и выход плат DC-DC преобразователя 3806 полезно ставить танталовые или керамику, первые две платы просто вылетели при включении на светодиоды. Пришлось переться в город, за 60 км, покупать новые платы и конденсаторы, работают в фонариках уже года по три без проблем.
А где-то в журнале "Радиохобби" читал, что вход и выход МС линейных стабилизаторов серии 78хх надо обязательно шунтировать конденсаторами, причём "землю" сводить в одну точку при разводке платы, потому что МС этой серии бывают склонны к самовозбуждению на ВЧ.
И даже к выводам конденсаторов, шунтирующих эмиттерные цепи предварительных усилителей НЧ, следует дорожку на плате изгибать, а не делать отвод. Такие вот тонкости.
DrAl
Сообщение DrAl »
Мало того, в РТМ на 142 серию прямо указывалось, что конденсатор по выходу должен располагаться на расстоянии не более 70(или 80, точно не вспомню)мм от микросхемы(по длине проводников).
HariusHek
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4130084#p4130084"]
Мало того, в РТМ на 142 серию прямо указывалось, что конденсатор по выходу должен располагаться на расстоянии не более 70(или 80, точно не вспомню)мм от микросхемы(по длине проводников).[/uquote] Ну вот, нет ничего идеального, к каждому прибамбасу полагается какая-то обвеска.
Читал я про советские 142, но на практике их не использовал - в продаже у нас их не было. А вот LM317 и 337 три штуки подряд спалил: обратный диод на защиту не ставил, они же на схемах не указываются, а я в качестве источника тока для зарядки аккумуляторов их использовал.
musor
HariusHek, при работе на жирное емкосну нагрузку с ЭДС диодвдохвыхдох не спасет нужен +последователный диот и ОООС после него
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
нассчет 142 их датшит списан с апнота на 78хх
