Ардуино - запись звука
Сообщение Martian »
_write() только два последних вызова оставить, первый не надо!
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
void _write() // Для update WAV header with final filesize/datasize
    rec.write(recByteSaved & 0xff);  rec.write((recByteSaved >> 8) & 0xff);  rec.write((recByteSaved >> 16) & 0xff);  rec.write((recByteSaved >> 24) & 0xff);
 void StopRec() // stop recording process, update WAV header, close file
    cbi(TIMSK2, OCIE2A); // disable timer interrupt
    /// Start update WAV header with final filesize/datasize ///
    rec.seekSet(4);
    _write();
    rec.seekSet(40);
    _write();
    rec.close();
    /// End update WAV header with final filesize/datasize ///
    digitalWrite(ledStart, LOW); // turn off recording LED
    digitalWrite(ledStop, HIGH); // light stop LED
    recPressed = 0;
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
а вот это файл?
audiorecorder_martian.arduino.txt
(13.04 КБ) 52 скачивания
Сообщение olegue »
да, он , который я исправил и попробовал
Сообщение Martian »
nosound и notsound - это одно и тоже, я опечатался.
вот с новыми исправлениями
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Внёс ещё одно изменение
(13.01 КБ) 60 скачиваний
Сообщение olegue »
без ошибок, но русский язык ушел
(14.11 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Martian »
потому что изначально кодировка улетела
но работает?
Сообщение olegue »
неа, не работает , звук не пишет. Все тоже что и в прошлый раз. Красная (запись) горит постоятнно. А должна лишь когда запись идет.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
файлы делает без данных , ток заголовки
Сообщение Martian »
С отладчиком умеете работать? Поставить точку остановки внутри прерывания ацп, посмотреть, попадает ли туда
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Untitled-1.c
в кодировке utf-16
(22 КБ) 64 скачивания
Сообщение olegue »
неа, отладчиком это быстро не будет, в арудине отладчика нету. Есть Serial. Но я загружаю по USB asp, потом ставлю прошитую МК в устройство которое подключено к звуку. Т.е можно что-то организовать для проверки, но это уже не быстро. Точнее скзать, это уже нужно еще подумать как.
что бы и источник звука был и часы поставить и флэшку. Короче , целое дело!
Сообщение Martian »
Ясно. значит, пробуем этот файл. Заодно гляньте, русский вернулся?
Untitled-1.c
(22.08 КБ) 59 скачиваний
Сообщение olegue »
уже что то новое
Добавлено after 35 seconds:
там образец записнного wav файла
Добавлено after 20 seconds:
русский вернулся
22-28-43.zip
(5.37 КБ) 51 скачивание
Сообщение Martian »
ну значит, почти работает. Как я понимаю, нужна определённая скорость для записи wav? слишком быстро нельзя?
Добавлено after 39 seconds:
кстати, второй канал при этом что-то делает? есть отображение?
Сообщение olegue »
второй канал измеряет напряжение
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
ну и усредняет там было видно в коде, я там пытался чудить. Т.е измеряет напряжение на стандартных настройках АЦП analogRead(A0)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Martian писал(а): слишком быстро нельзя?
ну я как-то об этом не задумывался. Там же есть частота дискретизации 22050. А как оно разруливается. Таймер2 , вероятно отвечает за это все, его настройки
Сообщение Martian »
Усреднение можно попроще делать, именно как у Dimon456 в его варианте.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245106#p4245106"]ну я как-то об этом не задумывался. Там же есть частота дискретизации 22050. А как оно разруливается. Таймер2 , вероятно отвечает за это все, его настройки[/uquote]
таймера теперь нет )) теперь идёт максимальная скорость, которая может быть получена Если она слишком высока, то необходимо снова воспользоваться таймером, теперь уже для синхронизации wav, чтоб он не получился фиг знает каким... ща посмотрю.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
с синхронизаций 22 кГц
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
упс, неверно. перезалил файл с исправлением
Untitled-1.c
(22.38 КБ) 60 скачиваний
Сообщение olegue »
все то ж самое.
даже после перезалива
Сообщение Martian »
хм... а присланный ранее wav - это максимально большой, что получается? или просто короткая запись была?
Сообщение olegue »
не, записи была все примерно одинаковы. Но в одном из случаем файл бы побольше.
Сообщение Martian »
очередная версия
Добавлено after 18 minutes 24 seconds:
Можете проиграть этот файл на вход, и прислать получившийся? Хочу сравнить, как разбегаются входные данные с выходными...
Sound_18564.zip
тестовый wav
(113.12 КБ) 53 скачивания
Untitled-1.c
(22.48 КБ) 70 скачиваний
Сообщение olegue »
Ок но это уже не быстро, счас буду думать где найти источник с приемлемым уровнем.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
если с компьюетра гнать, то нужен усилок, посмотрю где-то уменя что то было
Добавлено after 26 minutes 44 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4244853#p4244853"]olegue что ты хочешь... не пойму))
писать два канала сразу ?
кто мешает ?)) делай "переключатель" каналов и пиши сразу два канала))
сделай две функции...
// включаем канал номер 0
void Setup_ADC_0() {
ADMUX = 0x60; // set ADC to read pin A5, ADLAR to 1 (left adjust)
cbi(ADCSRA, ADPS2); // set prescaler to 8 / ADC clock = 2MHz
sbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
// включаем канал номер 1
void Setup_ADC_1() {
ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A5, ADLAR to 1 (left adjust)
sbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
// в прерывании таймера переключаем каналы...
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
recByteCount++; // increment sample counter
bufByteCount++;
if (bufByteCount == 64 && bufWrite == 0) { bufByteCount = 0; bufWrite = 1;
} else if (bufByteCount == 64 & bufWrite == 1) { bufByteCount = 0; bufWrite = 0; }
if (bufWrite == 0) {
Setup_ADC_0(); // включаем канал номер 0
sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
buf00[bufByteCount] = ADCH;
if (bufWrite == 1) {
Setup_ADC_1(); // включаем канал номер 1
buf01[bufByteCount] = ADCH;
:roll:
чёто намудрили с буферами)))[/uquote]
может все таки вот это попробовать. Как по мне так вполне годный код. В прерывании просто переключаем каналы АДС
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
почему это может не работать?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
или вообще сделать 2 таймера и пускай каждый делает свое дело
Сообщение roman.com »
olegue писал(а):В прерывании просто переключаем каналы АДС
я сразу это предложил...
вы пошли не тем путём))
у вас есть готовый рабочий код... всё что надо - просто добавить переключатель каналов))
а вас понесло совсем не туда...
olegue писал(а):или вообще сделать 2 таймера и пускай каждый делает свое дело
опять не то...
olegue писал(а):почему это может не работать?
разберись с буферами...
что ты пишешь на флешку ? не пойму...
buf00[bufByteCount] = ADCH; // это функция записи на флешку ?
bufByteCount == 64 // а почему размер буфера 64 байта ?
ты пишешь по 64 байта ? в сектор по 512 байт ? а остальные 448 байт ? или ты их оставляешь пустыми ?
64 байта данных... 11111111111111111....
и 448 байта нулей... 0000000000000000000000000000000000000000000...
так что ли ? ))
а я тут уже видео делаю)) всё передаю по Интернету ))
(85.25 КБ) 49 скачиваний
потом буду делать IP камеры.
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):у вас есть готовый рабочий код... всё что надо - просто добавить переключатель каналов))
как по мне,то это именно то что мне нужно.
Вернуться в «AVR»
