Если печатать на одном и том же принтере, то можно подобрать себе стабильный вариант ЛУТа.
Подбирать бумагу и режимы можно на обрезках текстолита и Лутной бумаги от прежних опытов.
При выборе бумаги нужно следить и за прочими параметрами ЛУТа,
температура разная для разных тонеров.
Если нагрев утюга у вас как получится, от булды, то плохой результат от конкретной бумаги может
быть от недогрева или перегрева.
У меня старый, раздолбаный принтер НР-1300, 34 тыс. листов напечатал, лучший картридж Кактус.
Я начал ЛУТить на рекламных журналах, на работе была куча идеальных принтеров и центров.
Результат не радовал, протравы дорог и полигонов. Попробовал кальку разных сортов,
это типа подложки от самоклейки по результату, сама отстаёт, отмачивать не надо, те же протравы
дорог и полигонов. Пробовал фольгу, её периодически морщило и те же протравы дорог и полигонов.
Глянцевая для струйников хорошо пошла, никаких протравов дорог и полигонов, ейный глянец это
пленка пористого лавсана, который покрывал тонер и не давал протравиться полигонам,
но в дырочках оставалась бумага, удалял её изолентой.
Перешел на отмачивание в изопропиле и в дырочках никакой бумаги.
Но при отлеплении спиртом бумаги оставались точечные повреждения тонера.
Заметил, что чем больше пережаришь утюгом с безконтрольным нагревом, тем больше повреждений тонера и лавсановый глянец начинает крошиться, что приведет к протравам.
Сейчас у меня термометр стоит на подогревном столе и на ламинаторе для не допущения перегрева тонера,
и при печати вывожу бумагу через заднию стенку, чтобы тонер не изгибало лишний раз.
Точечных повреждений тонера нет. Нареваю плату на столе, растираю тряпкой Лутную бумагу
по плате и в ламинатор.
Медь обрабатываю электричеством в соде для совсем уж идеальной адгезии. Протираю медь только изопропилом, никаких нафиг шкурок, мочалок и Фэри, для обработки в соде этого выше крыши.
Перед лужением в Розе протираю раствором солянки, ака утёнок для туалета.
Медь сразу краснеет, слабые растворы кислот не жрут медь и алюминий, и только востанавливают
медь из окислов. А очистка меди в хлорном железе сжирает медь, при толщине меди 9 и 18 микрон
это чревато её истончением.
Стол сделан из дюраля толщиной 12 мм и блина 1000W снизу через пасту.
На его ШИМ отдельный датчик температуры.
