Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение Left Radio »
alan57 писал(а):Да как там с "приставкой" на MAX1197? Сойдёт сей трюк, али нет?
Сойдет, только интерлива не будет.
alan57 писал(а):Самому перерисовать плату не в силах. Может через переходную плату и на проводках? Как это отразится на работе устройства? Дрова как ставить?
Нет ничего сложного и перерисовать... Никак не отразится, только надо правильно MAX1197 включить, впрочем все есть в даташите. Дрова и МК даже не подозревают о существовании ADS830/1 :tea:.
MAX19505 Отличная машинка, даже интерлив встроенный насколько я понял, однако заменить напрямую не получится, требуется управление по SPI и тактирование диф. клоком.
Кстати по поводу AM7202 и и ADS830, цитата из статьи V1.0:
Статья писал(а): Замена деталей:
ADS831 можно заменить на ADS830, второй по идее дешевле.
Вместо CY7C421-15AXC можно поставить любую FIFO из этой серии на больший или
меньший обьем, также можно поставить полные аналоги: IDT7201, IDT7202, IDT7203,
IDT7204, AM7200, AM7201,AM7202, AM7203, AM7204. Надо только учитывать, что
время доступа у FIFO не должно быть больше 15нс.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение alan57 »
Спасибо за ответ.
Пока фифо достану, может и попробую перерисоватьч вот только про Протеус (или АРЕС ?) ни бум-бум. Чует моя печёнка - времени будет ох
как предостаточно, для освоения оноего. Может и к добру?
Чем и что заменять примерно знаю. Да и документики почитывал по-маленьку. Дык, вот промблем - гды то достать :( У нас такие насекомые в воле не водится :cry:
Сообщение alex83 »
Последний раз редактировалось alex83 Пн мар 08, 2010 22:06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение __SAS »
всем привет!
собрался делать подобную вещь (usb осциллограф).
проблема:
мож кто подскажет, где можно найти максимально похожий драйвер usb1.1 win xp с++, с которого текст содрать?
Можете использовать тот же USBXpress совместно с МК Silabs, примеры работы с данными дровами есть на сайте производителя на С++, С#, VB.
Как вариант использовать дрова виртуального COM порта от FTDI или от того же Silabs-а.
Самому писать дрова имхо слишком муторно....
Сообщение __SAS »
Left Radio писал(а):Можете использовать тот же USBXpress совместно с МК Silabs, примеры работы с данными дровами есть на сайте производителя на С++, С#, VB.
нужна скорость 8-9 Mbps
в USBXpress пакеты данных 64бит (если конечно это не устаревшая информация), замест 1024 возможных (Full speed) => мах скорость - 64 кбит\с.Да и на скорость до 1.2 Мбит\с вообще дров писать не нужно.
но за совет спасиб
__SAS писал(а):в USBXpress пакеты данных 64бит
Нет, пакеты до 4кБ, библа сама разрежет как надо и перешлет, скорость до 12 Мбит/cек.
Если Вас устраивает 1.2 Мбит/cек то я не пойму зачем спрашивать:
__SAS писал(а):мож кто подскажет, где можно найти максимально похожий драйвер usb1.1 win xp с++, с которого текст содрать?
Сообщение __SAS »
вроде указал на 8-9мбит
немного почитал
вариант usbxpress библиотеки привлекает своей простотой.
Вопрос: возможна ли работа не только с ср210х,а с PIC?
использовать вирт. com,что делает ср210х - ну не знаю:зачем разрабатывать com ус-во, чтобы потом исп. мост
__SAS писал(а):Вопрос: возможна ли работа не только с ср210х,а с PIC?
Работа USBXpress возможна только с ср210х и всеми USB МК от Silabs.
__SAS писал(а):использовать вирт. com,что делает ср210х - ну не знаю:зачем разрабатывать com ус-во, чтобы потом исп. мост
Я и не предлагал Вам ср210х... Я только лишь подумал, что Вам возможно подойдут драйвера USBXpress совместно с USB МК от Silabs.
Сообщение pakvs »
Влад, чем можно заменить max9113?
Или может кто-нибудь знает где ее можно купить в Украине
to pakvs Можно поставить быстрый сдвоенный компаратор, где купить на Украине не знаю.
to all Сейчас завал, так что времени практически нет заниматься осциллом...
Сообщение alex83 »
Left Radio писал(а):to all Сейчас завал, так что времени практически нет заниматься осциллом...
Как появится время дайте знать.
alex83 писал(а):Как появится время дайте знать.
Хорошо, просто сейчас совсем нет времени - смена места работы и куча других проблем/забот...
Сообщение pakvs »
В это воскресенье буду заказывать 2х сторонние ПП с метализацией и маской для последней версии (цифровая и аналоговая часть), если кого из Украины интересует, можем скооперироваться
Сообщение Kazimirius »
Вопрос по версии 1.1. 1) ЦАП MAX5822 MAX5822L.. MAX5822M.. -это имеет значение? 2) Если отказаться от МАХ5822 а аналоговую часть сделать как в версии 1.0 -работать будет?
MAX5822L и MAX5822M отличаются slave адресами, если сделать как в 1.0 работать будет, однако софт может подвисать из-за того что не получит ответа от ЦАП...
Спасибо, в нашем случае что заказывать MAX5822L или MAX5822M
Сообщение alex83 »
У меня опять двадцать пять. :)
Влад если есть время помогите прикрутить другой разъем USB. Распиновка таже.
P.S Планируется паяльная маска, а ноги на корпусе моего разъема(другого у меня нет) не совпадают с отверстиями на плате.
Если не было маски проблем, нет просверлил в нужном месте и порядок, а маску ковырять неохота.
Пытался прикрутить сам, не смог изменить шаг сетки поэтому разъем не встает на место.
Скажите какой именно Вам нужен коннектор, он есть в базе АРЕС? Если да, то укажите пожалуйста название.
Сообщение alex83 »
Сейчас на плате USB-B_ , а мне нужен USB-B на фото слева.
Так в моей версии ARES .
Еще раз СПАСИБО :beer:
