Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Сообщение Emanarod »
вторичка как написано 9 так и мотаем 9, просто 9 без отводов.
Первичка была три витка. Я мотаю две полуобмотки по 2 витка.
Вторика написано девять витков. То есть ее тоже как и превичку делить надо пополам? Или две по девять витков? Ведь она должна быть из двух полуобмоток.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение nik-as »
Emanarod писал(а): Первичка была три витка. Я мотаю две полуобмотки по 2 витка.
Да, только технология намотки не правильная.
Нет.
Две отдельных обмотки по девять витков.
Сообщение LINKS_234 »
Emanarod писал(а):Ну... Вот как то так можно наверное :))
4 витка проводом 4,5мм. Я мотал тремя жилами проводом 1,5мм
теперь разматываем эту хрень и наматываем по новой :) берём сразу 6 жил и мотаем одновременно ВСЕМИ жилами 2 витка равномерно по всему кольцу ! потом разделяем на две части по три жилы и соединяем начало одной с концом другой. получается средняя точка.
Вооот, про это я и говорил.
пермотал первичку. Посмотрим как будет работать :)))
(85.54 КБ) 405 скачиваний
Сообщение nik-as »
Опять разматывай, я же писал "равномерно по всему кольцу", а та намотал только на одной половине.
Транс должен выглядеть примерно так, т.е. где начало там и конец.
(95.21 КБ) 423 скачивания
вот и я про то же самое - не могу себе представить 2 витка на таком кольце :)
кстати работать ЭТО не будет :) т.к. сердечник локально влетит в насыщение :)
И че мне теперь делать? как мотать эти два витка? больше витков никак не получается. Кольцо кстати 45х28х24 2000НМ
мотайте 3-4 штуки по всему кольцу. вторичку во столько же раз придётся увеличить. я умудрялся растягивать 3-4 витка на всё кольцо , только там надо проволоку на кольце гнуть под форму намотки и сильно затягивать, иначе "дутая" намотка получается.
То бишь если первичка теперь будет по 4 витка, то вторичка по 18?
Это вариант. Попробуем :)
1,5мм провода больше нет. Намотал пятью жилами по 0,9мм.
(72.3 КБ) 347 скачиваний
вроде как нормально. только концы не обрезайте пока - вдруг перематывать придётся если что-то не так :))) теперь изолируйте тряпичной изолентой и мотайте вторичку :)
вы кстати когда пятью мотали расчитывали диаметр или сечение ? потому как правильно сечение пересчитывать.
а как его правильно пересчитывать?
на форуме было где-то про пересчёт диаметра в площадь сечения. а вообще это школьная программа :) посчитать площадь круга по его диаметру :)
уместиться ... :) вы просто косы плести не умеете :)))
пока и так нормально - мощность только нужную не вытянете с него :)
если проволоки по-дешевле хочется , то ради интереса дайте объяву в газете о покупке медной проволоки по цене выше приёмок и желательно без повреждений , т.е. на каркасах без железа. так наберётся радиолюбительский запас разных диаметров :)
хотя при наличии на рынке можно и там купить по кг или метражу.
Теперь буду знать.
А что за косы?
ну просто если обмотка не вмещается в один слой можно скрутить все провода в косу и уже косой мотать. правда если не полное заполнение будет , то потом хреново поверх что-либо мотать - съезжать витки будут.
Получится только по 12 жил намотать первичку :(
Нашел еще немного проволоки и получилось 18 жил.
И куда теперь вторую половину первички девать? :)))
(69.98 КБ) 355 скачиваний
разделяйте все жилы поровну, потом конец одних жил соединяйте с началом других . это будет средняя точка. другие выводы - на транзисторы.
Это то понятно. Просто это только одна полуобмотка, 18 жил. Еще 18 я не знаю куда мотать, а надо, ибо по идее их должно быть 50, но т.к. у меня проволоки больше нет, то я мотаю 36. Вот такая петрушка :)))
