Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
:shock: и вправду мистика. Тьфу пока на этот фильтр, двигайся прежним курсом. Посмотрим, можно ли починить тот динамик, а там видно будет, может, и так сойдет..
Сообщение TODD »
я давно еще сказал, ну его на х.., этот фильтр, один хрен мне больше нравится регулятор от плеера
да к тому же динамик высоко частотный, над таким грех издеваться, когда он и без фильтра хорошо играет :music: . я настрою на самый оптимальный вариант :tea: - чистота и громкость звука :wink: . уж по-любому он будет глушить свой источник. :kill: :kill: :)))
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Сообщение TODD »
2 штуки(одинаковые) - "2гд-40"
один штук - не написано
один штук - "4 Ом / 4 Вт"
всего четыре :shock: , три с порваными диффузорами :cry:
(а может это подвес - х.з. :dont_know: но пространство м/у диффузором и подвесом точно со "сборкой" :oops: - явно не дефект, но порвано имеено на этой "сборке"!! :cry: )
у последнего только помят сам колпачок(видно тонкий металл) :)
как по нумерации идут рисунки не знаю, но скажу, что три вида динамиков на четырех картинках :tea:
какие мысли? у меня никаких - ремонтом динамов никогда не занимался!!! :kill:
(29.77 КБ) 752 скачивания
(24.08 КБ) 588 скачиваний
(36.92 КБ) 655 скачиваний
(28.6 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось TODD Пн сен 26, 2011 09:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TODD »
AcousticManiac писал(а):За все годы собирательства нашел десятки кругляшей 3ГД-38Е, 5ГДШ-4, и немного овалов 3ГДШ. А 2ГД-40 всего ОДИН!!! Хорош, не могу, чувствительность класс, отличное сочетание размеров и громкости, но ВСЕГО ОДИН
а у меня их два, но как сам видишь, в каком состянии они
Широкополосный овальный динамик 3ГДШ-2 (2ГД-40). Ноинальное сопротивление 4 Ом и 8 Ом.
Предназначался для установки во встроенные открытые акустические системы БРЭА. Применялся любителями в качестве СЧ и СЧ/ВЧ звена. Был широко распространён, сейчас - ценимый некоторыми любителями раритет. Магнит ферритовый, неэкранированный, кольцевой, марки М22БА220 размером К60х25х9 мм. Диффузор бумажный. Подвес тангенциальный. Высота воздушного зазора 3 мм, ширина 0,75 мм. Индукция в зазоре 1,05 Тл. ЗК намотана проводом ПЭВЛ 0,125 мм (у 8-Омный 0,1 мм). Общее число витков 50 (у 8-Омного 70), высота намотки 4,2 мм (у 8-Омного 4,9 мм), омическое сопротивление 4+-0,6 Ом и 8+-1,2 Ом, каркас ЗК из бумаги К080, толщиной 0,08 мм, внутренний диаметр 15,35 мм, внешний (вместе с намоткой ) 16,2 мм (у 8-Омного 16,1 мм). Высота ЗК 11 мм. Имеет высокую чувствительность и два варианта с разными резонансными частотами. Восьмиомный вариант первоначально имел название 2ГД-40А.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-12500 и 140-12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 92 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 3 Вт;
Предельная долговременная мощность 8 Вт;
Предельная кратковременная мощность 15 Вт;
Частота основного резонанса 100+-20 Гц и 140+-20Гц;
Полная добротность 0,8-1,8;
Габаритные размеры 160х100х47 мм;
Вес 0,33 кг.
то бишь "сборка"(как я назвал ее) - это
так получается??
Сообщение TODD »
:idea: плохая идея::
TODD писал(а):сделать 2.1:: два высокочастотных как стерео, а низкочастотный как моно.
я думаю, что мне нужно было поднять напряжение до 6В, когда паял стерео.
доберусь когда нибудь собрать стерео.
Сообщение антон котэ »
мда!кайфные ссср'кие динамики!особенно последний!3-5 ватта
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
а покажите схему этого усилителя!только стерео!
Сообщение TODD »
антон котэ, если ты ко мне обращаешься, то глянь 9-тую страницу этой темы, там есть схема стерео.
а вот то, что я собрал по этой схеме, удивило меня, выход от 1 ножки микрухи толи сильнее дает сигнал, толи чо, но факт в том, что динамик, к которому идет провод от 1 ножки через кондер на "+" самого динамика, играет громче динамика, подсоединенного к 3 ножке тем же способом. пробовал разные динамы, переставлял местами - одно и тоже выходит!!
Сообщение as32888 »
антон котэ, запомни простую аксиому. Стерео - это моно умножить на 2. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение LeGGend »
Помогите,я хочу собрать усилитель для динамика (0.8вт 4ом) он один,чтобы питался например от кроны (9в) или от аккумулятора которые стоят в скутерах (12в), ну или от чего-нибудь другово но только переносного, усиление не мение 4 вт.
Помогите
Тема дубль.
Перенес сюда. Тему почитайте. В ней много уже про это говорили.
Останутся вопросы, продолжайте писать здесь.
aen
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
LeGGend писал(а):Помогите,я хочу собрать усилитель для динамика (0.8вт 4ом) он один,чтобы питался например от кроны (9в) или от аккумулятора которые стоят в скутерах (12в), ну или от чего-нибудь другово но только переносного, усиление не мение 4 вт.
Помогите
Говоря конкретно про проект усилка для такого динамика, крона-слишком фуфельный источник питания (впрочем, крона ВООБЩЕ не годится для колоночного усилка, разве что для ушного), акк от скутера-наоборот, неоправданно крутой и дорогой. Если пустить на 0,8-ваттный динамик аж целых 4вт., будут слошной хрип и срач; примерно предположу, что больше 1-1,5 ватта чистого звука этот динамик не сыграет. По поводу источника питания-вполне хватит алкалиновых пальчиковых батареек в количестве 3-4шт., усилитель лучше сделать либо на TDA2822, либо на TEA2025B, оба, естессно, по мостовой схеме. ТЕА2025 немного мощнее чем ТДА2822, при 6в. пит. на 4 ома она выдаст около 1,7 ватт чистых, при питании 4,5в. чистая мощь будет около 1вт. Еще надо фильтр по входу сделать, чтоб убрать самые НЧ, что улучшит слышимость. Полистайте тему назад, я тут предыдущему человеку много писал об этом и схему рисовал.
BoRtO писал(а):TDA1015 в помощь :)
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... DA1015.pdf
Микра 1015, в общем-то, подходит, но соотношение напряжение питания/мощность у ТЕА2025 лучше :wink: Я считал раньше, что из мелких маломощных ТДА2822-самый смак, но, однажды послушав ТЕА-шку, навсегда передумал :music:
Сообщение просто КОТ »
AcousticManiac писал(а): По поводу источника питания-вполне хватит алкалиновых пальчиковых батареек в количестве 3-4шт.
ИМХО проще акум на 6В. Перезаряжаем, больше ёмкость, меньше мороки.
И ты врёшь!!! © Vladisman
И здоровее динамика в несколько раз :)) Подозреваю, этот 0,8вт. динамик не намного больше спичечного коробка.
...я тут посчитал кой-че по мелочи 8) Емкость хороших алкалиновых батареек (Энерджайзер, Дюраселл) примерно 2500мАч, емкость любых других нормальных алкалиновых батареек попроще, ну, скажем, пусть будет 2000мАч (2Ач). Если применить ТЕА2025, то вот что выйдет при питании от 3 и 4 батареек:
1) 3 бат.=4,5в. На 4 ома при этом чистая выходная мощь 1вт., потребляемая мощь 1,4вт (пусть КПД будет 70%). Потребляемый ток=потр. мощь/напряж. пит.=1,4вт./4,5в=0,31А. Время работы=емкость/потр. ток=2Ач/0,31А=6,4 часа.
2) Для четырех батареек расчетные параметры таковы: Напряг 6 вольт, чистая мощь 1,7вт., потребляемая-2,4вт.; потребляемый ток 0,4А, время работы 5 часов.
вот черновик платы для ТЕА2025, я по-быстрому подредактировал свою стерео-мостовую плату, заодно сразу предусмотрел фильтр на входе 8) Формулу расчета частоты среза фильтра смотрим чуть ранее в теме :wink:
TEA2025B мост моно фильтр.zip
(7.59 КБ) 931 скачивание
Ну, в принципе вполне даже айс! Хотя 4 батарейки тоже не меньше дина. . .
Сообщение Dimasans »
(208.74 КБ) 592 скачивания
Пирювет всем! я тоже собираю усилок для телефона, основой послужил радиоприемник "Артек" (http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/artek.html). На схеме обозначены места отсечения стокового ДВ СВ приемника, были заменены все электролиты.
Аппарат запустился но выдавал звук с искажениями при перемыкании кондера обозначенного на схеме кружочком искажения пропадают, но в этом случае на динамик проходит постоянная составляющая около 0.65 В и ток потребления возрастает до 90-100 милиАмпер тогда как с кондером 20-30 милиАмпер. Подскажите это гадит кондер так? VT8? R5 - это АРУ? и нужна ли она если это теперь усилитель?
Замените его. Если не поможет то бум думать. . .
Конденсатор потому и нужен по схеме, чтоб постоянку не пускать. Это да, поменять, а там посмотрим
так был заменен на китайский без имени т.е. он новый . поменял с тем что по питанию результат тот же
А какого номенала?! Тип К50 или что повеселее?!
