Мысли Пачкают Мозги
Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Мне понравилось. Об этом, собственно, я уже писал в начале темы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
при нармальной работе усилителя светодиод должен гореть?
и ещё по какой причине через 10 сек. VT2 и VT8 сильно греются, а остальные транзисторы холодные?
подключал источник сигнала, сигнал на динамик идёт.
Да, светодиод гореть должен.
Транзисторы греться должны, но равномерно, значит где-то что-то не так сделали.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
наконец усилитель заработал. но я не понял, где нужно измерять ток покоя?
Поздравляю
Включаете мультиметр в разрыв эмиттерной цепи одного из выходных транзисторов и подстроечным резистором устанавливаете ток покоя.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
спасибо. а если я собиру ещё один и подключу их в стерео режиме, то что с питанием делать?
Не знаю. А что с ним можно сделать?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
к одному блоку подключить параллельно два усилителя? или как-то по другому.
и на сколько ампер нужно питания? потреблеть же они будут больше чем один.
Да, конечно. Подключать параллельно, а что тут такого?
Разумеется, БП должен быть рассчитан на больший ток, чем для одного усилителя. Ровно в два раза, что характерно
Ампер 5, думаю хватит.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Макс, хочу собрать данный усилитель от нечего деланья
но хочу заменить выходники на имеющуюся пару 5200/1943
все MJE15034/15035 на BD139/BD140
bc546 на 2n5551 или 2n5401 , точно не помню какой из них там р и н проводимостей
и еще пятиватные ограничители на 0.22 ома ибо на 0.33 нету
скажи возможно это зделать и придется ли пересчитывать режимы?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
серега, ну сверь даташиты
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
та я лучше все жэто дело в майкрокап засуну и проверю
Что лучше собрать, этот или на ТДА или всё же на ЛМке?
Какого музыкального центра?
Лучше этот, а что?
Лучше этот, а что?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
ну как можно сравнивать тда с рассыпом? правда, если руки еще не окрепшие и опыта мало, тогда ваш вариант-тда!
Подумал и решил что буду собирать этот усь, только наверное буду использовать отечественные транзисторы, а не подскажите сколько детали стоят?
Вас в Гугле зебанили?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Там цены не точные, можно сказать космические, разве ТДА7294 может стоить 20$?
