Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Danko »
Последний раз редактировалось Danko Ср янв 27, 2010 10:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение neon-f »
Danko писал(а): Примерно так:
АЦП от 200 до 255 - яркость 100%
АЦП от 100 до 199 - яркость 50%
АЦП от 0 до 99 - яркость 25%
ну попробуй, посмотрим как получится. В любом случаи подправить дело пары минут. Но я все таки считаю диапазон 100% нужно расширить, а нижний предел сделать 40% . К тому же значения близкие к 255 никогда не будут достигнуты, ведь сопротивление фоторезистора даже при ярком освещении не равно 0.
включение я так понимаю такое??? Изображение
.GIF
(844 байт) 865 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Фоторезистор у меня такой
Работает отлично
Сообщение Danko »
Profi писал(а):...При показе времени точка мигает, но при показе даты сначала её нет а под конец показа даты снова включается...
Исправил. Перезалил на стр.1.
+ версия с регулировкой яркости.
добавлено 27.02.2010
Версия промежуточная. Более новые версии я обновляю на 1 сранице
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-02-12_auto_brightness.zip
(80.33 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось Danko Сб фев 27, 2010 11:15:24, всего редактировалось 2 раза.
MTF
Сообщение MTF »
Danko возник вопрос обязательно ли 20 вывод avcc mega8 подключать через 1С 33 мН (для чего он нужен)
какую Atmega лучше взять , интересуют маркировка в конце ????
Сообщение neon-f »
MTF писал(а):Danko возник вопрос обязательно ли 20 вывод avcc mega8 подключать через 1С 33 мН (для чего он нужен)
попробую ответить вместо данко
Дроссель желательно поставить. Он дополнительно фильтрует питание аналоговой части меги. В принципе будет работать и без него (я когда макетировал - не ставил, все работало, но в окончательном варианте поставил). Если у вас трудности найти 33мг, можете поставить 100 или 120. такие можно выдрать из неисправных ATX блоков питания.
по поводу меги, - в этой схеме будет любая работать. У нас частоты небольшие, питание 5вольт, так что любую подешевле, например ATMEGA8-8PU (если нужно в DIP корпусе)
Сообщение Danko »
neon-f писал(а):... Он дополнительно фильтрует питание аналоговой части меги. В принципе будет работать и без него...
Все именно так и есть.
Для большей надежности при чтении кнопок с резисторного делителя АЦП работает в 8 битном режиме, а не в 10 битном плюс к тому сделан небольшой запас (разброс) по напряжениям с делителя.
Разброс в +-3 ступени АЦП. При опорном напряжении +5В и 8-ми битном АЦП получается +-0,06В в свою очередь чуть больше 1% погрешность на измерение с делителя т.е. все пульсации до 0,06В будут пропущены.
Сообщение kip96 »
Уважаемые коты, а если не замарачиваться с фоторезистором, а сделать понижение яркости по времени. Скажем с 22.00 до 6.00
У меня так работают часы на видике. И днём нормально видно, и спать не мешают ! :)
Сообщение Danko »
kip96 писал(а):Уважаемые коты, а если не замарачиваться с фоторезистором, а сделать понижение яркости по времени. Скажем с 22.00 до 6.00
Можно.
Лично мне не мешают при любой яркости, а вот моему знакомому мешает светодиод на телеке. Так он даже телек кнопкой выключает, а не с пульта.
Сколько народу столько и вариантов.
to Danko Спасибо, всё работает можно только посмотреть, когда яркость средняя или минимальная горят всё точки, нужная с сооответствуюшей яркостью а три тусклее, неполностью гаснут.
А вобще нужна только одна точка? может другие непоять?
Сообщение Danko »
точка всегда между вторым и третьим разрядами.
мигает - в часах.
просто светится при температуре от -9,9 до + 99,9 гр.
Итого: можно другие не паять.
Но причину проявления данного эффекта выяснить не мешало бы.
Сообщение Danko »
константин_KoSS_89, попробуй вот эту:
term_mega8_auto_brightness_v2.zip
(6.21 КБ) 590 скачиваний
Последний раз редактировалось Danko Сб фев 27, 2010 11:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Barbudas »
Уважаемые коты, проблема запятой существует! Придя с работы три часа плясал с бубном вокруг часов. Пробовал и резисторы подбирать, и переменник ставил - ничего не помогает, как только начинают светитья сегменты на индикаторе начинают подсвечиваться запятые, причём погашенные сегменты индикатора не подсвечиваются. После танцев пришло простое решение. В каждой запятой светодиодов в два раза меньше чем в сегменте, поэтому, чтобы зажечь запятую надо и напряжение в два раза меньше. Можно последовательно с токоограничивающим резистором на запятые включить несколько диодов, а более эффективно включить стабилитрон. Я поставил последовательно с токоограничивающим резистором 1к стабилитрон на 4V7 и точки перестали подсвечиваться. Табилитрона на 3V3 было мало (была слабая подсветка). Других стабилитронов под рукой не оказалось. Сейчас оформляю все работы по часам документально (схемы, платы, описание), завтрс закончу ипостараюсь выложить.
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
Огромное спасибо Danko Последняя прошивка "term_mega8_auto_brightness_v2.zip" работает на все 100% Огромная благодарность всем кто принимал участие, очень даволен результатами, Всем спасибо :beer:
Сообщение Danko »
константин_KoSS_89 писал(а):Огромное спасибо Danko Последняя прошивка "term_mega8_auto_brightness_v2.zip" работает на все 100% Огромная благодарность всем кто принимал участие, очень даволен результатами, Всем спасибо :beer:
т.е. точки подпаяны на всех индикаторах (разрядах) ?
Danko писал(а):т.е. точки подпаяны на всех индикаторах (разрядах) ?
Да, ничего в железе не менял. Всё работает. Огромное спасибо!
Т.е. гашение точки всёже решается программно и со стабилитронами я перемудрил? Если так, то где что в листинге подправить?
Сообщение Danko »
Barbudas писал(а):Т.е. гашение точки всёже решается программно и со стабилитронами я перемудрил? Если так, то где что в листинге подправить?
Выложите схему с действительными номиналами резисторов, транзисторов и пр. все до "последнего винтика".
И будет видно куда копать.
В предыдущих постах велась речь подсветки точек при уменьшении яркости изменением скважности динамической индикации. При этом в обычном режиме точки не подсвечивались.
Выкладываю схему. На ней только стабилитроны не показаны с которыми вчера экспериментировал.
В приведённом на схеме варианте точки на часовых индикаторах и светодиоды между часами и минутами горят в половину яркости, точка второго разряда и светодиоды загораютя на полную яркость с частотой секундных импульсов. Точки в температурных индикаторах подсвечиваются в треть яркости с частотой секундных импульсов, а во вторых разрядах горят нормально на полную яркость
(79.06 КБ) 1243 скачивания
Проверте правельность включения транзисторов(в железе), я перепутал и тоже получалось чёрти-что. Конечно мало вероятно но всеже...
Вернуться в «AVR»
