Установка для УФ экспонирования.
Сообщение Surikat »
добрый день!
вопрос по плате , обнаружилось что есть резисторы которых нет на схеме!
мне нужны намтналы резисторов и светодиода? для чего нужны пяточки возле мк8 ? плата в спроектирована в Diptrake
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
я на таких и собрал. норм работает.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
я на таких и собрал норм работает
Сообщение edm2007 »
Surikat писал(а):вопрос по плате , обнаружилось что есть резисторы которых нет на схеме!
Да, там есть нулевики. Чуть позже распишу все.
Surikat писал(а):для чего нужны пяточки возле мк8 ?
Для прошивки МК.
UPD: Поправил и схему и платы. Перекачайте АРХИВ. Если будут вопросы - пишите.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение aleksrulevoi »
Доброго времени суток. Простите за назойливость.... Не могли бы Вы сделать Ваш таймер на энкодере. Я повторил Ваш таймер, всё работает очень хорошо. Но ради прогресса сделайте пожалуйста вместо 5 кнопок один энкодер. Простите за назойливость пожалуйста.
С уважением Алексей
Сообщение edm2007 »
Доброго времени.
Да, забыл совсем про эту идею, слишком уж их много. :) Так, тогда надо определиться, речь же идет о таймере с профилями на ATMEGA8? Нужно подробное ТЗ.
Доброго времени суток. Для меня хватит и два профиля, фоторезист и маска. Хотя можно и без профилей, чем проще, тем лучше. Спасибо за ответ.
Сообщение edm2007 »
Контроллер какой? Как видите управление? Краткое нажатие запускает - останавливает, длинное переводит в режим настроек, или как?
Доброго времени суток. Контролер Attiny2313 для таймера будет достаточно, дисплей 8х2 и энкодер. Управление стандартное, короткое-запуск, длинное-настройки. Один профиль, одна лампа.
Сообщение edm2007 »
Хорошо, я понял. Версию с профилями тоже сделаю, лишним не будет. Постараюсь быстрее, но времени в обрез, ибо несколько проектов в работе, плюс еще основная работа. :tea:
Сообщение Surikat »
Добрый день!
мои вариант ТЗ :
1- мк в корпусе по возможности dip
возникли проблемы с приобретением в нужном корпусе
2- проблема с количеством кнопок (можно установить энкодер)
3- две платы объединить в одну(плату силовую и управления МК) + кнопки (энкодер) устанавливались на основную объединеную плату
4- каналы нужно оставить как есть
все мои пожелания для модернизации прибора!
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну вообще все что касается корпусов и разводки плат лежит на собирающем. Ибо только ему известно, какие у него детали, какие кнопки и какой корпус. ТЗ касается только кода и пожеланий по режимам и прочим плюшкам. :tea:
Сообщение Surikat »
можно тогда программно уменьшить количество кнопок и включить энкодер + две кнопки!
Сообщение edm2007 »
Я сейчас пишу вариант с энкодером. В этом варианте в принципе достаточна одна кнопка на энкодере для запуска-останова. Но канал в этом варианте один. Потом разберемся и с остальным.
Сообщение Surikat »
пожелание оставить два канала,1- канал для управление засветкой уф установка верх или низ подсветка лампами ПП или одновременное работа ;
2- канал маска!
и по возможности сделать надписи "Potoresist" и "Maska"
в маем варианте установка расположены две лампы для засветки двух сторонних ПП.
спасибо вам что развивает свой проект!!!
всего вам доброго!!!
Сообщение edm2007 »
Каналы я имею ввиду управление. Уставок и так будет несколько. Первый вариант сделаю, потом допилю под два канала (верх+низ).
Сообщение Sell »
Здравствуйте!
Что-то давно не было новостей. Пожалуй "аппну" темку. Сразу извиняюсь если что не так, я здесь новичок.
Сейчас собираю схемку по первому варианту. Появилось несколько вопросов.
Планирую использовать матрицу на светодиодах, могу я от одного блока питания и управление обмотки реле подключить и схему запитать через стабилизатор на 5 и непосредственно к нагрузке пропустить через реле...
Да и еще у меня пьезик на 12 завалялся. Сейчас попробую схему прилепить.
[imgИзображение][/img]
И если можно, то надо ли перед пьезо и обмоткой реле ставить токоограничивающие резисторы, и параллельно пьезе не надо как на реле диод?
Заранее спасибо, если кто откликнется!
Sell писал(а): могу я от одного блока питания и управление обмотки реле подключить и схему запитать через стабилизатор на 5 и непосредственно к нагрузке пропустить через реле...
Если мощность источника 12 вольт позволяет, то можете.
зы.. В кассовом аппарате Самсунг 4615 от ОДНОЙ ОБМОТКИ 24 вольта питается: матричная печатающая головка (около 30 вольт), аноды и сетки ВЛИ, два мотора , электромагнит денежного ящика и (после стабилизатора на 24 вольта), сама электроника и накал ВЛИ - (после стабилизатора на 5 вольт) и всё это РАБОТАЕТ.. :facepalm:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Да, можно. У тебя 12 стабильные? тогда зачем на 5в 1000 мкФ, достаточно 470, на пьезо (с встроенным генератором) диод не надо. Только по нагрузке просчитай мощность бп
Сообщение edm2007 »
АлександрЛ, 4615 могучий аппарат, нам их до сих пор носят. :)) Не удивился бы, если бы комплект доработки до онлайн появился. :tea:
