Электронные симуляторы.
Сообщение Timych »
Только схему или с последующей трассировкой плат... Если вы хотите потом трассировать платы из схем, то можно использовать Diptrace для нее есть много библиотек с разными компонентами... посмотрите тут http://cxem.net/software/soft_sketch.php
Сообщение ANALOG »
Не, просто схемку нарисовать, платы я в Sprint Layoute делаю
О, а за ссылочку спасибо, я что-то забыл про этот сайтик, там и правда много рисовалок всяких :)
Сообщение Timych »
Я раньше рисовал тоже в Sprint Layout, но потом попродовал в DipTrase, все таки лучше когда нарисовал схему а автотрассировщик сам рисует плату, правда нужно корректировать ее но все таки легче, особенно когда в схеме много компонентов... для DipTrace хорошо подходит сторонний трассировщик TopoR, он лучше трассирует корректировать в принципе не нужно :)
Сообщение Sanyakonst »
Добрый день. Такой вопрос. По работе начал изучать различные САПРы и возник такой вопрос. Что может мультисим такого, что не может Альтиум? Мне нужно будет моделировать электронные схемы, разводить платы и можно ли для этого использовать только Альтиум? На сколько удобнее или не удобнее это будет по сравнению с мультисимом?
Сюда перенес.
aen
Сообщение neon »
Sanyakonst, что-то вы сравниваете несравнимое.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение 64-ядерный процессор »
Народ, знаете ли вы какую-нибудь нормальную программу для разработки электросхем? В инете я рылся и перепробывал несколько программ, но в каждой из них не хватает каких-нибудь радиодеталей. Может знает кто современную софтину, которая постоянно обновляется и содержит полный каталог всех существующих на дайнный момент компонентов? Буду очень признателен.
При чем тут раздел МЯУ ?
Сюда перенес.
aen
Сообщение nirq »
Софтина выдаётся в магазине, торгующем всеми существующими на данный момент компонентами. Бесплатно выдаётся, в нагрузку к любой покупке.
СпойлерЧувак, "радиодетали в софтине" не от Бога появляются. Их там рисует пользователь. Так рисует, как ему лично захотелось для его личной нужды.
А другой пользователь вместо пользования программой ищет, где скачать сразу готовый результат... так зачем тебе вообще какие-то детали? Ищи скачать сразу нужную электросхему!
К.О.
Сообщение Timych »
Какие программы вы перепробовали?
Я свою задачу решил другим способом, всем спасибо.
С уважением, ваш 64-ядерный процессор.
Сообщение просто КОТ »
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Flash.#13 »
Ахтунг! В протеусе набрал схемку фильтра НЧ, а он показывает не хорошое(-70дБ на выходе :shock: ):
А должно быть вот так!
Схемку брал с этого прекрасного сайта. Ребята, ну в упор не вижу, где косячу, хелп!
ФНЧ.rar
файлик протеуса
(11.37 КБ) 275 скачиваний
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Gudd-Head »
Всё правильно показывает.
Flash.#13 писал(а):А должно быть вот так!
Так и будет. Без ваших сраных разделительных конденсаторов.
Неинв. вход вы подтянули к виртуальной земле через кондёр. Постоянку через кондёр. Самому не смешно? У вас потенциал входов ОУ по пост. току ничем не определён. Притяните неинв. вход к +6 В через большой резистор (поставьте параллельно С2).
Только у меня всё равно цифры как у них получаются только без этих кондёров, с "настоящей" землёй.
УУУ, спасибо! ОУ начал недавно осваивать, и опять забыл что на позитивную лапку можно совать только 1/2 питания... :facepalm:
Flash.#13 писал(а):ОУ начал недавно осваивать
В реальном ОУ из-за входных токов и большого резистора напряжение может отличаться от +6 В.
Сообщение anmani2007 »
Добрый день, посоветуйте пожалуйста программу для расчета электрических схем. Которая была бы интуитивно понятно и которую можно было бы быстро освоить. Простенькая программа, чтобы можно было собрать простую схему и посмотреть как в ней текут токи, где какие напряжения, и чтобы можно было графики посмотреть различные зависимости.. И чтобы стабильная былая и наглядная, но главное чтобы на ее освоение не ушло много времени. Спасибо друзья
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Таки это не расчёт, а моделирование.
Сообщение hybroid »
Простенькая - LTspice. При этом ещё и одновременно может быть весьма крутенькой. Пользуюсь.
Попсовая - Multisim. Уже не пользуюсь.
Для цифровых схем - Proteus. Никогда не пользовался.
Некоторые используют Microcap, это аналогичное LTspice, только другое :) Не пользовался.
anmani2007 писал(а):Простенькая программа, чтобы можно было собрать простую схему и посмотреть как в ней текут токи, где какие напряжения,
:shock: Вообще- то для этого у человека МОЗГ есть... Да и не всякий симулятор всё это нормально покажет..
зы.. Как- то в Протеусе пробовал симметричный мультивибратор запустить- НЕ ПОШЕЛ!!! Пока я его сознательно не "перекосил"..
Мне нужно для понимания, как что течет, какие где значения. вот multisim нормальная программа?
Смех без причины — признак Даламбера!
Сообщение hybroid »
Понимать, всё же, лучше головой. Кныжку покурить, Хоровиц с Хиллом отличную кныжку написали.
Симулятор нужен, когда головой понимаешь, но недопонимаешь :) Или допонять надо. Или сомневаешься в некоторых дебрях. Или вообще лень считать простую схему и ты её там научным тыком приводишь в вид.
Multisim нормальная, простая в понимании. Осваивается проще, чем LTspice. Но в какой-то момент времени захочется этот мультисим взять, и удалить на фиг.. Но это будет потом :)
АлександрЛ писал(а):Как- то в Протеусе пробовал симметричный мультивибратор запустить
Ну его никто никогда не советовал для аналоговых схем. Но он выручает для схем с МК, ибо он хотя бы о них что-то знает..
И если не знать о переходных процессах, то мультивибратор нигде не заработает. Это лишь подтверждает вышесказанное: надо сначала знать :) Также надо знать, как пользоваться симулятором.
Симулятор - это не панацея. Это офигенный и удобный инструмент. Он может позволить или сократить время, или убить его ещё больше. Зависит от рук и головы.
Вернуться в «Теория»
