Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение carrier »
serebasha писал(а): Плата и идея с корпусом с 9 стр.
Подскажите марку реле которое применил на плате товарищ xtrrt с сообщения на стр.9, а то немогу найти.
Сообщение serebasha »
я не ставил на плату реле, плату чуть исправил и вывел реле за плату, поставил реле которое первым под руку попалось, на 9 вольт, я его просто внутри корпуса приклеил... девайс уже греет балкончик и справляется со своими обязаностями на все 100 :))
Сообщение vladant »
Есть настенный котёл BAXI main 24i и собранный тармостат. Если у кого то реализована совместная работа, поделитесь опытом кто как подключал.
С перемычкой на котле понятно. А откуда запитать термостат с котла? БП не хочется лепить.
Сообщение uzbek72 »
Скажите господа, а индикатор 16z2 подойдет?
Сообщение vladant »
uzbek72 писал(а):Скажите господа, а индикатор 16z2 подойдет?
Главное чтоб был совместим с Winstar 1602, т.е 16 символов 2 строки. И контролёр тот же.
Смотри даташит. Здесь есть кое что по маркировке Winstarов http://www.itis.spb.ru/opto/lcd_wins.htm
Сообщение uzbek72 »
вот спасибо!
Сообщение uzbek72 »
А есть на форуму пршивка с температурой более 30градусов и с гестарезисом хотя бы 1?
И как лучше управлять эл.котлом, по температуре в доме или по обратке котла?
Сообщение vladant »
uzbek72 писал(а):А есть на форуму пршивка с температурой более 30градусов и с гестарезисом хотя бы 1?
Данный термостат управляет котлом по температуре в доме. Поэтому максимальная температура 30 градусов.
Других прошивок нет. Автор и расчитывал устройство что бы в помещении температурой управлять в разные периоды времени суток и дней недели. Фирменные комнатные термостаты также контролируют температуру в помещении но стоят па порядок дороже.
Если управлять по обратке то это уже совсем другое устройство, с другим назначением.
Сообщение rmopal »
Смотря какая система отопления.
Прошивку можна скомпилировать и прописать температуру о +5 до +99 гр.
Правда я не помню где исходники валяются.
Посмотрю с скину.
Сообщение vladant »
Посмотрю с скину.
А смысл менять температуру и контролировать обратку :dont_know: ? Тогда функции устройства теряются: он не сможет поддерживать
температуру в помещении.
Лучше собрать обычный термостат :solder: , которых на сайте в изобилии.
Сообщение rmopal »
Если народ просит, то почему не расширить.
Хто его знает для чего ему надо ето термостат.
Расширить диапазон температур можно но для чего - разбирайтесь сами.
Гистерезист тоже можнорасширить, даже при загрузке можна фамилию написать бегущей строкой. :)))
Сообщение don7272 »
Доброго дня всем читающим мою "головную боль". Прошу помощи в создании схемы для управления электрокотлом. Задачи следующие:
1.период работы котла с 23-00 до 06-00 (счетчик двухтарифный), но с возможностью ручной корректировки.
2.за период работы котла температура должна автоматически поддерживаться с разностью 2-5 градусов.
3.система должна быть цикличной.
4 нагрузка 2кВт.
Предположения есть, что это должен быть цикличный таймер который бы сам в определенное время и на определенное время вкл. систему и выкл. её.За период работы системы температурой управляет какой-то датчик.
Можно и на МК все собрать ,но я писать программы не умею.
Заранее всем благодарен и жду ваших предложений.
Последний раз редактировалось don7272 Вт дек 13, 2011 09:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Тему переименуй по конкретней, а то быстро прикроют..
А по вопросу, может те подойдёт вот это: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
Сообщение don7272 »
А как тему сменить?
Сообщение МитяРа »
Справа внизу в твоём первом сообщении нажми кнопку "Правка"..
Пиши, что нить конкретное, по теме твоего вопроса..
Сообщение don7272 »
Большое спасибо тебе МитяРа за ответы!
Схемка вроде ничего но я не очень дружу с LCD дисплеями.Ни как не могу вкурить как их прошивать.
Сообщение МитяРа »
Сами дисплеи не прошиваются.. Прошивается только МК..
Вот тема по этой статье: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23459
Сообщение don7272 »
Извиняюсь за неправильную постановку вопроса.LCD согласен, что не прошивается.Но насколько я знаю собрав схему и подключив LCD на экране ничего не будет, надо как-то через комп прописывать его.Верно?
Сообщение Соник »
МитяРа писал(а):Прошивается только МК..
Программатором через компьютер. Не прошитый МК работать не будет.
Сообщение МитяРа »
Соник, ты как этот, который из табакерки выпрыгивает неожиданно.. :))
don7272, если в конструкции применён МК, то его надо "прошить", т.е. записать в него программу, по которой он работает..
