станок с ЧПУ из принтера
Сообщение Andy61 »
kiahack писал(а):Пожскажите как избавиться от этих фиговин:
Я засверливал ряд отверстий Ф2,5 от края к центру впритык одно к другому, затем мощными кусачками нажал на оставшиеся между ними перемыхки и легко снял.
Попытки нагрева микрогорелкой - 1 снял, удин угробил :cry: . Он стал ловить клина.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение DiGiCat »
Съемником удобно, если его лапки пройдут по толщине. Болт крутишь, шкив сходит..
Похоже на такую бадью
Конструкцию по разному можно слепить из подручных железок, принцип примерно одинаков..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение kiahack »
Спасибо за советы! :))
поснимал эти ерундовины нагревом...)))
Сообщение Andy61 »
DiGiCat писал(а):Съемником удобно,
Самое культурное решение.
Сообщение kiahack »
"Сколотил" контроллер....
теперь проблема.....
с шаговиками разобраться не могу... :cry:
Обмотки определил, а в какой очерёдности соединить не пойму... :dont_know:
Vri-контроллер
(51.83 КБ) 2884 скачивания
Сообщение signum »
Вот я тоже решил собрать станок для фрезеровки плат нашел принтер покрутил и выкинул в мусорный ящик :)) заказал тестю 4 направляющих диаметром17мм и восемь втулок скольжения, это Х и Y. Полазил тут http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNC-SMDS.. все дорог зашел сюда посмотреть.. короче когда дело сдвинется сообщу результат.. Автору делать надо сначала как положено а не потом переделаю докуплю гомно стулю. Фрезер серьезная штука, люфты болтания зазоры надо убирать на корню.
По моей проблеме какой нормальный мотор втулить на шпиндель как я понял должны быть обороты и мощность :tea:
