Блок питания "Проще не бывает"
не, мост то оказывается исправен, сейчас же нормальное напряжение:) за транзисторы спасибо:)
а ты не перепутал что вместо мп39 - кт814, а вместо п213 - кт 818.
слишком параметр у них разные. особенно мп39 и кт814 у 39 токи маленькие (мА) а у кт 814 (Амперы).
может вместо мп39 другой нужен? или я ошибаюсь?
Конечно к мп 39-42 ближе что-то из пар 315-361 (кажется 361 как раз нужной проводимости) или 502-503. КТ814 или 816 вполне можно поставить вместо п213 (кстати там работали 213-14-15-16-17) - КТ818 излишне мощный для такого БП.
Да, действительно, вместо П213 можно поставить КТ814. А вместо МП39 можно поставить КТ361. Памяти уже нихрена нету
спасибо за ответы) ладно хоть посмотрел их параметры, а тоб зарядил их потом бы думал что не так)
да не за что.... я ж говорю, памяти нету
вот и забыл характеристики
у меня опять вопрос про мой БП. вообщем поставил тразисторы кт361 и кт814, напряжение регулируется но почему то только до 7.8В, почему? какой элемент еще надо менять? стабилитрон (по схеме д813 у меня стоит д814Б)?
сначала думал что переменный резюк большой слишком, стоял на 3.3кОм а купил и поставилна 5кОм, но он ни как и ни на что не повлеял. в чем может быть дело?
Раз уж смотрел справочник по транзисторам - загляни и в книгу по стабилитронам. Для 813 норма 13В, 814Б (по старой маркировке 809) - норма 9В (погрешность 10-15%), да плюс паление напряжения на транзисторах...
Можно добавить последовательно стабилитрон на 3-6В (КС133,139,147, 156, 168) или несколько диодов...
Да, напряжения на входе (после диодного моста) хватает? Оно должно быть больше "ожидаемого" на выходе БП.
а почему тогда раньше норм было при этом же стабе, но стояли др транзисторы как на схеме?
да хватает 17 с чем то вольт.
Раньше было 12В? Сомневаюсь. Чуть больше могло быть - транзисторы П213 и МП39 - германиевые, у них меньше падение напряжения на переходах, чем у кремниевых (КТ).
мне тогда сейчас нужно последовательно нынешнему стабу поставить несколько диодов? а сколько надо? на сколько вольт и на сколько ампер? заранее спасибо за возьню со мной:)
Я смотрел про такой блок питания, там сказано, что коэф. h21э должен быть не менее 15. А можно сделать на LM317 БП
Можно, но я щас спать ложиться буду, завтра обязательно кину!
Спокойной ночи
воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
samopalsoft писал(а):воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
Ох блин. так тут 3-4 ампера надо?!
Я вставил Даташит
- ld1084v.pdf
- (566.32 КБ) 695 скачиваний
Как измерялся этот ток? На какой нагрузке и при каком напряжении? Кстати, если я за 25 лет не забыл - в оригинальном описании схема для П213 допустимый ток нагрузки был 0.7-1.5 А в зависимости от радиатора, для П217 - до 2А...samopalsoft писал(а):воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
у меня стояли мп42 и п214, ток мерил без нагрузки на максимальном напряжении 11.9В.
или я что напутал что было 3А...
блин походу я сам валенок, и напутал про ток... http://cxem.net/pitanie/5-41.php
есть подобная схема http://www.arhimed.info/circuits/bp_0-12V_1A5.html
