Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение arhhangell »
Корпус плавиться туго даже нагретой раскаленной отверткой, продавец говорил что до 130 градусов выдержит, на счёт корпусов от пк интересное применение нужно будет над этим подумать
Сообщение angel-ru55 »
Ну так вроде да . Но Если делать - то качественно! или никак!
вот начал зборку усилителя, на выход нашол твз 1-9=2 шт.
Вопрос возник следующий на питание у меня тан 31-127/220-50 подскажите как правильно обьеденить вторичку чтобы получить 180 в при 0.2а и 6.3в при 3.2а, я так понял нужно обьеденить последовательно сначала, а потом паралельно? можете посмотреть я правильно нарисовал?
(32.14 КБ) 978 скачиваний
(160.47 КБ) 1051 скачивание
подскажите также как лучше скомпоновать все в корпусе, вот как думаю это сделать
(171.56 КБ) 1105 скачиваний
Сообщение Gnat »
Если хороший УНЧ хочется сделать.То разобрать нужно выходники и поверх домотать обмотку 2ю секцию вторички проводом 0.6-0.7мм. Которую потом соединишь параллельно с родной вторичкой расположенной первой на катушке(внизу). Этим расширишь полосу (набери в поиске Доработка ТВЗ1-9)
Паяю уже 60лет.
СПС сейчас гляну
Сообщение Faust767 »
Вопрос следующий: какую мощность выдает этот усилитель?
Сюда перенес.
Кстати вместо 6П9 млжете поставить её пальчиковый аналог 6П15П
aen
(69.08 КБ) 1101 скачивание
А я чё? Я ничё...
Faust767 писал(а):Вопрос следующий: какую мощность выдает этот усилитель?
Согласно данным из старого справочника, 2,4 ватта. Уровень искажений не указан, т.к. основное назначение лампы - видеоусилители... :))
А можно ли чуть больше? К примеру у меня есть ТВ3, со вторичкой домотанной до 9В (в обычном - 6). Или наоборот, уменьшить, смотав часть вторички (чтобы использовать с низкоомнымы наушниками)?
А я чё? Я ничё...
Сообщение Maks »
Можно, но придется еще входное напряжение увеличивать.
Здесь можно посмотреть.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p9_2.shtml
Faust767 писал(а):А можно ли чуть больше? К примеру у меня есть ТВ3, со вторичкой домотанной до 9В (в обычном - 6). Или наоборот, уменьшить, смотав часть вторички (чтобы использовать с низкоомнымы наушниками)?
Конечно, можно! Если усилитель свободно выдаёт два с половиной ватта при искажениях в десять процентов, почему бы не получить четыре ватта при двадцати пяти процентах искажений?! :)))
А про выходной трансформатор - рекомендованное сопротивление нагрузки 10 килоом, такое же, как и для 6П15П, которую рекомендовал aen, но у 6П15П выходная мощность будет 4,5 ватта...
Трансформаторы для 6П14П, из телевизоров, обычно рассчитаны на приведённое сопротивление нагрузки в пять килоом, т.е. для 6П9 или 6П15П нужно будет или включать динамик с вдвое большим сопротивлением, или сматывать вторичку (и в любом случае - терять в полосе частот на нижнем краю диапазона...).
А что, можно без изменений в эту схему поставить 6П14П? А то перерыл свой ящик с лампами, и не нашел ни 6П9, ни 6П15П. Зато есть:
5 ламп 6П14П
одна 6П16П
6 ламп 6Ф1П
3 лампы 6Н1П
2 штуки 6Н23П
две 6Ж1П
две 6Х2П
две 6Ж5П
6Ф4П
6Ф5П
6П43П
6Ж38П
6Н14П
6Н2П
6К13П
Есть еще две со стертой маркировкой, и те, которые наверняка не подойдут для УМЗЧ (1Ц21П, 6П36С 6Е1П, 6П44С, 6Д20П).
А я чё? Я ничё...
Faust767, а может быть, имеет смысл прочитать всю тему? Схема для 6П14П встречалась, однако...
Ваша схема будет работать и с лампой 6П14П, но амплитуда входного сигнала нужна побольше, сигнала с выхода звуковухи может и не хватить... :))
А можно ли в этой схеме 6ф3п заменить на 6ф1п. Что-то надо менять в схеме?
Просто цель - собрать максимально компактный (и простой) ламповый усилитель. Желательно по одной лампе на канал.
Транс питания - есть ТС-180, ТСА-180, ТСШ-170 (гудит), еще какой-то небольшой транс с лампового бобинника, и нечто неопознанное (на ШЛ-сердечнике, с кучей вторичек, залито краной краской, на вид - ватт 200-300).
Выходные трансы - ТВ3 1-9, есть еще какие-то мелкие трансы и дроссели, которые могу перемотать (есть ПЭВ 0,3 - 0,4 с кинескопов телевызоров). Можно также использовать ТС-180 (один на столе стоит, еще один где-то на даче валяется) - но при этом страдает главное - компактность.
(48.11 КБ) 836 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Сообщение Gnat »
Вот и соберите ,на выходе 6П14П на входе 6Н2П. По этой же схеме. Ничего не меняя.Получится ТРИ лампы.ТВЗ 1-9 у вас есть.Чувствительности хватает под любой источник звука. Транс силовой от магнитофона поставьте.Достаточно будет.Там все напряжения есть для этого УНЧ. Можете поставить переключатель и переключать в ПЕНТОДНЫЙ режим выходной каскад.(180 ом к+ анодного напряжения а не к аноду)
и те, которые наверняка не подойдут для УМЗЧ ( 6П36С 6Е1П, 6П44С, 6Д20П).
И эти все подойдут для УНЧ только более высокого класса, именно на ТС180 трансах. Но будет большой габарит ,но очень хороший УНЧ.
Паяю уже 60лет.
Корпус хочу стилизовать под этот. Возникает вопрос - стаканы над трансформаторами лучше делать из магнитотвёрдого алюминия для полной изоляции полей друг от друга, или из стали, чтобы поле замыкалось по стакану?
Еще такой вопрос. Есть старый БП от компа, там внутри прямо на сетевом разъёме закреплена плата с простеньким фильтром. Стоит ли поставить её в УНЧ перед силовым трансформаторм?
(136.25 КБ) 839 скачиваний
Какой лучше мост использовать - КЦ405Б, KBU8M (надо ли садить на радиатор), или 4 диода Д243?
Электролиты после моста надо ставить отдельно на каждый канал (80 на один и 80 на второй) или сразу на оба (160 сразу после выпрямителя и потом разветвлять на каналы)?
Стоит ли делать печатную плату (естесственно, с учетом всех требований), или же навесным монтажом?
Если ППЛ, то плату БП делать отдельно, или можно совместить с платой самого усилителя?
На 6Н23П 9 ножка - экран. Его к чему подключать надо?
Стоит ли в эту схему включать дроссели (в бп)? Или приберечь их для лучшего усилителя?
И ещё: подойдут ли в качестве выходных вот такие трансы: ТП112-2 (ТП132-2)
Вот нашел статейку: Конструкция усилителя 6н2п + 6П14П (ECC84 + EL84). Думаю - может по ней собирать? Схема та же, только номиналы чуть другие, но это не страшно. Там даже печатка есть, только надо подредактировать - убрать лампу из БП. И еще что-то я недопонял с заменой импортной лампы на 6н2п. Я хочу поставить 6н23п, но если у меня накал и так 6В, то ничего менять не надо?
А я чё? Я ничё...
вот наконецто собрал усь по етой схемке http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html , но есть маленькая проблема на первой выходной лампе напряжение между ногами 2 и 3 при полно прогреве = 4.8в, на второй 26в ; 4,5 как и указано на обоих 47.8(в норме) ; на одной лампе на 7 и9 ноге напряжение норм 259(265 питание)(ето та где напряжение падает до 4.8 ) на другой 1489(7 нога), 387(9 нога), что может быть?
на выходе резисторы 5 ом млт-2
Последний раз редактировалось arhhangell Чт июн 30, 2011 15:45:50, всего редактировалось 2 раза.
Для измерений в ламповых схемах мало подходят дешёвые китайские мультиметры, типа того же 830... Возьмите для измерения прибор с достаточным входным сопротивлением. Режим выходной лампы проще оценить по падению напряжения на катодном резисторе. на управляющей сетке мерять не нужно, она же соединена с "общим" проводом... :))
Если режимы сильно отличаются, скорее всего, одна лампа дохлая... :))
сейчас попробую, где б его взять етот нормальный тестер(
Ну, на катодном резисторе смещение достаточно точно и 830 покажет... Там же резистор низкоомный... :))
