Мелкие вопросы по статьям
aen
Сообщение aen »
10on писал(а):Вопрос по статье "Простая цветомузыка".
Если бы ссылку дал на статью, то думаю уже ответили, а так кто будет её искать.
Электрический кот
Сообщение 10on »
прошу меня извинить. Позабыл. http://radiokot.ru/circuit/light/run/31
Сообщение pups »
в теме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ показана схема зарядного устройства.
неработает схема, неоткрывается теристор.
трансформатор на 24в. транзисторы кт814г и кт815г. теристор ку202н
помогите разобратся. что тут нетак.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Дак чем же здесь заменить д9 из более совремнного. http://radiokot.ru/circuit/light/run/31
aen
Сообщение aen »
10on писал(а):Дак чем же здесь заменить д9 из более совремнного. http://radiokot.ru/circuit/light/run/31
10on писал(а): Еще германиевые П, ГТ, МП есть. Новые и выпаянные.
Вот переходом германиевого транзистора и замени.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Д18 пойдет.
Это тоже германиевый, только более высокочастотный.
С ним хороша волномер делать для настройки передатчиков или ВЧ диодный пробник. Он на 100 мгц хорошо работает.
:) спасибо
Еще вопрос по схеме возник: какой входной сигнал должен быть? А то у меня просто лампочка горит независимо от сигнала, источник звука- пк. Транзисторы кт315 и кт818.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Диоды подойдут любые из современных высокочастотных (КТ522, 1N4148 и др.) А вот схема не совсем удачна. Исходя из номиналов R1 R3 на вход нужно подавать сигнал с амплитудным значением не менее 11В. Многовато, ПК не потянет без дополнительного усилителя. А если лампочка горит и не гаснет, скорее всего ошибка в схеме, или неисправны транзисторы, С1 с большой утечкой, или еще что-то... В исходном состоянии лампы не должны гореть.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я тоже на входные резисторы сморю думаю многовато. Транзисторы все исправны.
И если схемка не совсем удачна то посоветуйте что-то в этом роде чтобы могла раскачать лампочку 10 ватт 12вольт.
Сообщение *Trigger* »
Хатуль_мадан писал(а):Диоды подойдут любые из современных высокочастотных (КТ522, 1N4148 и др.)
Вы наверно имели в виду КД522?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Выкинул их схемы резистор 20к.Если подавать сигнал полтора вата то играет. Думаю заменить транзистор на кт3102ем у него ку больше.
С кт3102 не завелась. К тому же выяснилось что с советскими кт315А результаты лучше чем с российскими кт315б, разучились однако делать :kill: Аесли я качестве пред усилителя к этой СДУ поставлю что-нибудь из серии К174 ?
Сообщение Intel_80386 »
Привет всем! Вопрос тупой, но я его задам.
В этой статье http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ я кое что не понял.
R = U/I = 9/0,33 = 27 Ом
вот почему здесь идет деление 9, а не 4,5?
Если на 9 получается резистор "съедает" все 9 Вольт :shock: или я чего-то недопонял
Сообщение Света »
По этой формуле ищется сопротивление лампочки.
Читайте внимательно:
Мы знаем её напряжение питания - 9В, знаем ток потребления - 0,33 А (когда она включена без резистора)
Однако, там сказано, что сопротивление резистора равно сопротивлению лампочки. Соответственно, если лампочка потребляет 0,33А, то на резисторе будет падать 27*0,33=8,91В. На лампочке при токе через неё 0,33А будет напряжение 0,09В.
Вот где ошибка: лампочка-то у нас на 4,5В, а там написано 9В.
То есть, сопротивление лампочки 4,5:0,33=13,6Ом. А на резисторе теперь будет падать 13,6*0,33=4,5В. Как доктор прописал.
Сообщение Света »
Лампочка у нас на 9 В. Если её подключить к батарейке, как на первом рисунке, то она будет потреблять 0,33 А. Исходя из этих данных мы можем вычислить сопротивление лампочки, которое будет равно 27 Ом.
Теперь, чтобы уменьшить ток через лампочку в два раза, нам нужно установить последовательно с ней сопротивление 27 Ом.
При этом и на сопротивлении, и на лампочке будет падать напряжение 4,5 В, а ток через них будет течь 0,165 А.
Я правильно понял, если нам требуется уменьшить напряжение на лампочку в 2 раза, нужно ставить резистор с таким же сопротивлением, что и на лампочке?
Сообщение Света »
Если не учитывать того, что сопротивление нити у лампочки меняется при нагревании, то да.
Спасибо большое за ответы! Начинаю понемногу въезжать :))
Сообщение Соник »
Когда выйдет вторая часть статьи: http://radiokot.ru/start/analog/device/01/ "Рассчитываем свою первую схему, или Торжество закона Ома"?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Все та же http://radiokot.ru/circuit/light/run/31 .
Какой предварительный усилитель для нее собрать. Желательно простой и на рассыпухе.
