Реле стоит не для "защиты" от БАХ", а для защиты от переполюсовки.RTFM писал(а):Для защиты от "замкнул выход накоротко, включил и БАХ" можно поставить в конце к примеру реле, как предлогает falkonist.
Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Vidmantas 2
- Родился
falkonist писал(а):.............."Пилюлька": принудительно увеличить время Dead Time до не менее 2 мкс резистором параллельно коденсатору с 14-го вывода на 4-й...............
А можно подробней про этот резистор то есть его номинал. Или это подберается индивидуально для каждого БП. Спасибо Simurg за итересное решение данного проекта, очень интересные некоторые решения.
И ещё вопрос есть ли смысл оставлять PFC.
- falkonist
- Друг Кота
Судя по даташиту, на 4-м выводе напряжение 0,1 В задает максимальный Duty Cycle, а 2,8 В (максимум - 3,3 В) - нулевой. Вот и получается что дополнительный резистор совместно с тем, который стоит с 4-го вывода на общий минус, должен образовывать делитель, обеспечивающий примерно(!!!) 40% Duty Cycle (10% Dead Time) по каждому полупериоду. А дальше - подстраивать по осциллографу.
- artru
- Первый раз сказал Мяу!
Долго чесались руки, долго просматривал статьи и форумы. Решено. Буду делать зарядное. Тем более так все просто - лишнее выкусил, три детальки допаял и зарядное готово!
В руках АТХ. Неделю выпаивал защиты и дежурку. Осторожно, чтобы лишнего не выпаять. Приготовил недостающие детали. Шунт сделал из нихромовой проволоки 0.4мм. Проволоку сложил восемь раз. Скрутил в жгут. Откусил 4см (с запасом) обпаял концы. Впаял все согласно схемы с мягкой характеристикой. Решил в начале не подавать 220, а запитать TL494 12В от отдельного источника. Запитал. TL494 работает, генерит. Для запуска впаял по 330К в Б-К ключей. Через лампу 100Вт подал 220В. Лампа засветилась...
Потом долго искал свои хомуты. На новой плате собрал бы уже 3 зарядных, опыта переделки как у Simurgа нет!!! Наконец заработало!!!
Согласно инструкций Simurgа на ХХ выставил подбором резистора R25 15В. Пока хватит. На КЗ ток выше 5А не поднимался. Укоротил шунт. Стало 6,5А. В итоге шунт сделал новый из 16 проволок нихрома. Теперь ток ограничен 10А!!! Но радости НЕТ!!! При включении в нагрузкуe автоламп 100Вт/12в и 50Вт/ 50в параллельно напряжение на выходе поднимается только до 9В а ток 6,6А.
Вентилятор крутится еле-еле. Маловато напряжение, маловат ток. Что делаю или понимаю неправильно???
RTFM
- Родился
falkonist писал(а):Реле стоит не для "защиты" от БАХ", а для защиты от переполюсовки.RTFM писал(а):Для защиты от "замкнул выход накоротко, включил и БАХ" можно поставить в конце к примеру реле, как предлогает falkonist.
Да, верно. Но если аккумулятор не подключен на выходе зарядного устройства нет напряжения. Значит замыкание выхода ни к чему страшному не приведёт. В тоже время если подключен аккумулятор то замыкания в этом случае тоже не может возникнуть - ведь стоит замкнуть выход даже теоретически - реле отключится (при замыкании накоротко всё напряжение будет падать на выходных проводах и реле ничего не останется).
- falkonist
- Друг Кота
Вот и я ж об том же ж: viewtopic.php?f=11&t=39128artru писал(а):Неделю выпаивал защиты и дежурку....
На новой плате собрал бы уже 3 зарядных...
- artru
В этом плане я согласен с [b]falkonist. (это комплимент)
Нужно разработать плату и шлепать эти зарядные. Вот только мне больше одной не надо... разве что куму еще одну
. Да еще мне нравится возможность регулировки максимального тока заряда. (комплимент для Simurg)
. У меня аккумулятор 90а/ч а значит рекомендованный ток заряда 9А. А поменяю аккумулятор на тот что поменьше и ток заряда ограничу. Универсальная вещь, а falkonist сделал ограничение тока фиксированным.
А с этой платой проблемы. Я так понимаю что при большой мощности нагрузки напряжение должно соответствовать установленному,а ток ограничен заданным. В моём случае 15В/10А. Почему у меня под нагрузкой нет ни 15В ни 10А? А на ХХ все в порядке. Одно только смущает, на 12 ноге ТЛки 20В. Я так понимаю что маловато. А где остальное??? Или я не правильно понял...
Последний раз редактировалось artru Ср янв 19, 2011 00:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Проблемы ясны. Завтра, если будет время, продолжим фоторепортаж по настройке тока с самыми разнообразными шунтами, включая также медный провод, смотанный с канала - 5 вольт, а может +5 посмотрим какой будет получше
. Будем переходить на принцип "Все детали с самого блока"
- falkonist
- Друг Кота
Приветик!.. В белый свет, как в копеечку.artru писал(а):...falkonist сделал ограничение тока фиксированным.
Значит, Вы невнимательно ознакомились со схемой и печаткой. На плате стоит подстроечный резистор. Ничего не мешает вывести его на корпус.
- artru
falkonist писал(а):Приветик!.. В белый свет, как в копеечку.artru писал(а):...falkonist сделал ограничение тока фиксированным.
А завтра надеюсь добить начатое 2 недели назад.
Пока не забыл, решил купить мультиметр DT-838 ради шунта. При настройке ограничения тока заряда из мультиметра пошел дым...
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
даже если и так:
что маловероятно. Не вижу причин для дыма, если ток был в пределах работы мультиметра.
У моего только провода щупов грелись, ну и сам немного в месте расположения шунта.
artru писал(а):Вскрытие прибора показало отсутствие нормального шунта - обычный медный провод!!!
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Simurg, для чего для "стороннего" измерения ставить второй шунт? Почему нельзя применить такую схему?:
ЗЫ: ОУ однополярный, 5ти вольтовый.
ЗЫЫ: извиняюсь за кривизну, рисовал тем, что было под рукой.
- (12.63 КБ) 1947 скачиваний
Stalker007 писал(а):даже если и так:artru писал(а):Вскрытие прибора показало отсутствие нормального шунта - обычный медный провод!!!
Для настройки и отлаживания зарядного по первой схеме китайские родные щупы от любого мультика НЕ ГОДЯТСЯ! С ними КЗ совсем не КЗ а нагрузка 1,5 ома, а это очень много. Если вы выставите по такому типа "КЗ" 15 ампер (да и не получится даже 5 ) через лампочку в схеме с мягкой характеристикой, то на настоящем КЗ в бою (в гараже) это уже будет примерно 20 ампер
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 19, 2011 12:30:43, всего редактировалось 1 раз.
karloson2 писал(а):Simurg, для чего для "стороннего" измерения ставить второй шунт? Почему нельзя применить такую схему?:
В принципе можно, если интегрировать с помощью диода, резистора и кондера выход с оу. А если так, то там будут на выходе импульсы. Но может измерительная схема их не заметит
Вопрос по дросселю на кольце.
Сильно греется на токах от 7А, палец не терпит. Даю 10А начинает "петь" и мощность падает. Эти китаезы намотали 12в проводом 0.5мм. Какой толщины провод должен быть на кольце-дросселе и сколько витков?
- artru
"Simurg писал:Если вы выставите по такому типа "КЗ" 15 ампер (да и не получится даже 5 ) через лампочку в схеме с мягкой характеристикой, то на настоящем КЗ в бою (в гараже) это уже будет примерно 20 ампер
При установке ограничения по току через лампу 100Вт по питанию 220В ток регулировался до 4А. Без этой защитной лампы и после укорачивании длины шунта ток стало возможным установить до 10А. Но стоит дать нагрузку (две автолампы 100+50Вт в параллель) ток ограничен 6,6А напряжение 9В. Чем мои автолампы не "бой в гараже"?
Simurg , согласен, но тогда как 494 отрабатывает эту ОС? В Вашей схеме, по идеи, на 15н должен стоять диод. Согласно даташиту 494, если на вход усилителя подать -0.3В, то усилителю кирдык.. спасает только малое падение на шунте (до 100мВ).
artru писал(а):... ток стало возможным установить до 10А. Но стоит дать нагрузку (две автолампы 100+50Вт в параллель) ток ограничен 6,6А напряжение 9В
Как мерили ток 10А? Какая была нагрузка?
Vidmantas 2
- Родился
falkonist писал(а):Судя по даташиту, на 4-м выводе напряжение 0,1 В задает максимальный Duty Cycle, а 2,8 В (максимум - 3,3 В) - нулевой. Вот и получается что дополнительный резистор совместно с тем, который стоит с 4-го вывода на общий минус, должен образовывать делитель, обеспечивающий примерно(!!!) 40% Duty Cycle (10% Dead Time) по каждому полупериоду. А дальше - подстраивать по осциллографу.
В принцыпе на 4 ноге надо выставить 0,4В (см. приложение) и бдет 40%.
- (49.94 КБ) 1894 скачивания
Simurg писал(а):...глушить 494 (коротить кондер на 5 ноге, это самая быстрая остановка микры)
Интересная идея (останавливать частоту), но одно плечо будет почти всегда включено.
Всё же надежней на 4н подавать лог."1", я так в своем заряднике импульсы формирую и отключаю заряд по окончанию. На неё ещё и токовую защиту силовых транзисторов завел. Всё соединил по ИЛИ диодами.
Последний раз редактировалось karloson2 Ср янв 19, 2011 14:24:21, всего редактировалось 1 раз.
