Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Дима127 »
я даже на PT2313 менял толку ноль!!
Сообщение gfgeuf »
провверь выводы SDA и SCL на схеме перепутаны. вот даташит в подтверждение моих слов.
TDA7313N-.pdf
(138.07 КБ) 748 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Дима127 »
вроде я все правильно подключил!
Сообщение gfgeuf »
а на входе каналы не перепутали?
Сообщение Дима127 »
всмысле? лева права?
Сообщение Дима127 »
или перед зад?
Сообщение cahek80 »
какбэ у микросхемы на входе 4 канала :) перед-зад не видел
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение gfgeuf »
Дима127 писал(а):всмысле? лева права?
да нет же каналы 1 2 3 вот на схеме
может вы подали на один из трех но не включили именно его а любой из оставшихся ну и звук надо устанавливать выше среднего а может включена функция MUTE или сопля из припоя самовольно приклеилась и включила эту же функцию в обход процессора.
Snap_2011.10.14_16h05m17s_001.rar
(120.33 КБ) 594 скачивания
Сообщение Дима127 »
А в обход процессора это как?
Сообщение Дима127 »
Всё заработало!!!!!! поменял PTэшку и опа!!!
Сообщение FOLKSDOICH »
УРА!
Всё придумано до и для нас.
Сообщение gfgeuf »
Дима127 писал(а):А в обход процессора это как?
я имел в виду в обход МК PIC16F628-ой
Сообщение Дима127 »
Маленько не в тему!! Но может поможете у меня в усилке теперь этот темброблок фонит зараза!!! ничо не помогает!!
Сообщение Radiobonchic »
а чем питаете??
Сообщение Дима127 »
темброблок диодный мост+2 кондера по 3300х16В
Сообщение gfgeuf »
а можете проверить откуда фон по питанию или наводки на сигнальные цепи?
Сообщение Дима127 »
по питанию!! сигнальные провода со входа отключал, входа коротил на землю все равно фонит!!
Сообщение gfgeuf »
а усилитель мощности запитан от того же выпрямителя? попробуйте методом исключения из схемы питания поочередно отключать все потребители начиная от источника сигнала заканчивая усилителем. сигнальные цепи экранированы? может неудачное место подсоединения экранов к корпусу аппарата. длина дорожки от конденсатора в фильтре до входной ножки стабилизатора не должно превышать 7см это для КРЕН-ок а для буржуинских микросхем-стабилизаторов не знаю - не на столько знаю английский.
Сообщение Дима127 »
усилитель запитан отдельно! все сигнальные цепи экранированы! а стабилизаторов у меня ваще нету! Без темброблока все работало отлично!!
Сообщение gfgeuf »
я надеюсь что корпуса темброблока и усилка соединены отдельным проводом кроме экранов сигнальных цепей. плата РТ сделана поприведенных чертежах? 9 вольт для питания аудио процессора не стабилизированны? попрбуйте паралельно диодам в диодном мосте выпрямителя поставить конденсаторы хотя-бы на 10нанофарад и соответствующее напряжение. плата с МК и дисплеем жрут около 800 мА - напряжение не проседает?
